    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
      @rissn Einstellungen des Elements prüfen.
      Eine solch allgemein gehaltene Frage bei dem Adapter ist ohne die Daten des Elements unmöglich zu beantworten!
      • SKB
        SKB Developer Most Active last edited by SKB
        Hat den von den aktuellen Testern schon die Element Actions im Tab erweitert ausprobiert?
        Wie ist die Funktion? Einrichtung ok?
        arteck W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          arteck Developer Most Active @SKB last edited by
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
          Element Actions I'm Tab
          na du hast aber drauf ...
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
            @arteck oh man. Das neue Gboard aufm Pixel nervt mich aber ...
              RISSN @SKB last edited by
              @skb die habe ich natürlich soweit überprüft, es macht halt wenig Sinn es zu posten, weil es bei Version 0.4 wunderbar funktioniert, aber bei Version 0.5 nicht mehr. Egal, ich schaue nochmal nach, aber es ist halt komisch
              • SKB
                @rissn Aus welchem Grunde sollte dies keinen Sinn machen, wenns in der einen Version geht und in der Anderen nicht?
                Wenn eine Version Änderungen mit sich bringt, kann dort logischerweise die Ursache liegen, das bei einer Alpha -Version etwas nicht geht ...
                • SKB
                  Es gibt ein kleines Update der aktuellen Version:
                  • kleinere Design Anpassungen (Responsive Fehler)
                  • Animationszeit (WerteAnimation) ist nun konfigurierbar
                  Download via Github. Versionsnummer bleibt gleich!
                  • da_Woody
                    da_Woody @SKB last edited by
                    @skb 👍
                    nachdem ich nach wie vor zu dämlich für die animationen bin muss ich mal linsen, obs da eine erklärung gibt...
                    hab bis jetzt nur das beispiel mit daten befüllt. das klappert mal. hatte ich beim letzten versuch mit erweitert nicht. wahrscheinlich 404 bei mir mit dem daten einbinden...
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by
                      @da_woody Und, wo ist das Problem, auf die Linie zu klicken und dort einen Datenpunkt einzutragen, der dann dafür sorgt, das die Linie animiert wird?
                      • da_Woody
                        ich wähle einen DP aus, klick das fenster weg, geh auf speichern, nichts. geh ich nochmal rein, die DPs nicht gespeichert.
                        sag ja, bin zu blöd...
                        muss echt mal schauen ob ich das wiki verstehe.
                        my fault!
                        bin halt nicht der RTFM typ... 🤠
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @da_Woody last edited by SKB
                          @da_woody Ah, schau mal an, da ist ein Fehler für die Linien, den du gefunden hast 😉
                          Behebe ich 😉
                          Edit: Behoben. Bitte nochmal von Github drüber installieren und einen Upload machen!
                          • Loemic
                            Loemic last edited by
                            Ist es möglich, einzelne Rechtecke (und die dazugehörigen Verbindungen) auszublenden, wenn beispielsweise ein DP false ist oder der Verbrauch auf 0w (oder unter beispielsweise 10W) ist?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Loemic last edited by
                              @loemic Kannst Du alles mit den Überschreibungen machen. Wie das geht, steht im Wiki.
                              Loemic U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Loemic
                                Loemic @SKB last edited by
                                @skb danke für die schnelle Antwort. Ich schaue mir das da an!
                                Klasse Adapter im übrigen, vielen Dank für deine Arbeit!
                                • U66
                                  U66 @SKB last edited by
                                  @skb
                                  Danke fürs Update
                                  sieht gut aus mit dem Bilderupload 👍
                                  Den Rest schau ich mir noch an........Klasse Arbeit
                                    wolfi913 @SKB last edited by
                                    Funktioniert hervorragend. 👍
                                    Vielleicht würde ein Hinweis bei Datenquelle für Steuerung auf die Konfiguration im Erweitert-Tab auf die Aktionsoptionen nicht schaden. Ist aber Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                                      @wolfi913 du meinst, das im Konfig Tab tatsächlich geschaltet wird?
                                        @skb
                                        Ja, damit evtl. gleich ein Hinweis da wäre, dass in der Konfiguration noch was zu machen ist. Würde vielleicht ein paar Rückfragen ersparen. Für diejenigen die sich den zweiten Tab nicht so genau anschauen oder den Bezug nicht herstellen.
                                        • SKB
                                          @wolfi913 Verstehe. Guter Einwand - werde ich textlich vermerken.
                                          teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • teletapi
                                            teletapi @SKB last edited by teletapi
                                            @skb
                                            Ich hab nach der Aktualisierung von gestern und auch heute das wenn ein Bild mit einem Link versehen ist, das es beim drüberfahren mit der Maus nix mehr anzeigt
                                            Ich hab im Bild die Pumpe mit einem Link versehen sonst war das ja immer so das sich beim drüber fahren mit der Maus der Mauszeiger veränderte um anzuzeigen das hier ein Link oder Funktion sich verbirgt. Jetzt ist es so das sich der Mauszeiger nicht mehr verändert, die Funktion beim drauf klicken ist aber gegeben
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5638003
