OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
Nein, kein Fehler im Adapter, hier funktioniert es.
Welche Version hast du denn auf deinem OpenDTU?
Ich habe v24.6.10.
Die läuft hier auch.
Also,
ich habe den Datenpunkt jetzt m,al gelöscht, den Adapter und die OpenDTU Einheit neu gestertet.
Der Datenpunkt wird nicht wieder neu angelegt.
Das sollte aber eigentlich passieren, oder?
@beowolf ggf den Wechselrichter selbst neu starten
Wenn ich es über mqtt mache, kommen alle Werte rein.
OpenDTU Adapter ist raus - alles läuft über mqtt. Fertig
@beowolf kurze frage was erfährt man über den wirkungsgrad denn überhaupt?
Mir ging es eher darum, das Adapter die installiert sind auch laufen sollen. Wenn dort Werte fehlen, funktioniert etwas nicht.
@beowolf sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
letzteres istvkorrekt!
aber die implizierte Aussage, dass das am Adapter liegt, ist nicht unbedingt richtig
Na ja, am Adapter gibt es so gut wie nichts einzustellen. Die OpenDTU liefert die Werte. Auch dort ist bezüglich der Werte nicht viel einzustellen.
Fast alle Werte kommen und werden in den Datenpunkten des Adapters angezeigt. Aber eben nur fast alle.
Per mqtt kommen alle und werden auch alle richtig angezeigt.
An was soll es dann liegen, wenn nicht am Adapter?
das solltest du versuchen herauszufinden, denn
@thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
Also kann es kein allgemeines Problem des Adapters sein!
Also bei mir wird der Wirkungsgrad auch angezeigt ich denke nicht das es am Adapter liegt.
Edit: ich nehme alles zurück
Ok. Dann sage ich es so. Dieser Adpater funktioniert hier auf meinem System nicht so wie er sollte.
Ist das so besser?
Ich habe keine Lust und keine Zeit zu testen und zu suchen, warum ein Adapter hier nicht das macht was er soll. Ich bekomme die Werte die ich haben möchte jetzt über einen anderen Weg. Das ist für mich ok.
Kann ja auch sein, das er nicht mit der Umgebung zufrieden ist die ich hier habe.
Alles Andere funktioniert ohne Probleme. Nur der Adapter nicht. Macht nichts.
Ich dachte gerade, dass vielleicht der Wert nur im GUI der openDTU vorhanden ist und nur ein Datenpunkt fehlt.
Aber auch der ist bei mir vorhanden.opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.efficiency
Edit: Bei genauerem hinsehen ist der Eintrag aber auch im Februar zuletzt aktualisiert worden. Da scheint dann doch was zu klemmen.
Lösche den Datenpunkt mal. Der wird mit Sicherheit bei einem Neustart des Adapters nicht neu erzeugt.
Das stimmt. Neben dem Datenpunkt
sind auch diese zuletzt im Februar aktualisiert worden:
opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.power_dc opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldday opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldtotal
Ist mir nie aufgefallen, weil ich die Werte nicht monitore, nur die von den DC-Panelen.
Nananana.
Und wer hatte recht?
Ok. Kindergartenmodus wieder aus.
Wie sieht es mit den Werten aus die bei "yieldday" und "yieldtotal" bei phase_1?
Nicht die bei total.
Hast du die Datenpunkte noch?
Die Datenpunkte wurden hier auch nicht aktualisiert.
Oh. _Gerade gesehen. Hattes du ja geschrieben.
Alles andere ist vorhanden. Betrifft bei mir nur die vier genannten DPs.
Dann sollten wir mal @Duffy und andere der 2000+ User fragen, wie es bei ihnen aussieht
