    4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
      Beowolf last edited by
      Wenn ich es über mqtt mache, kommen alle Werte rein.
        OpenDTU Adapter ist raus - alles läuft über mqtt. Fertig
          denjo @Beowolf last edited by
          @beowolf kurze frage was erfährt man über den wirkungsgrad denn überhaupt?
            Mir ging es eher darum, das Adapter die installiert sind auch laufen sollen. Wenn dort Werte fehlen, funktioniert etwas nicht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Beowolf last edited by Homoran
              @beowolf sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
              letzteres istvkorrekt!
              aber die implizierte Aussage, dass das am Adapter liegt, ist nicht unbedingt richtig
                Na ja, am Adapter gibt es so gut wie nichts einzustellen. Die OpenDTU liefert die Werte. Auch dort ist bezüglich der Werte nicht viel einzustellen.
                Fast alle Werte kommen und werden in den Datenpunkten des Adapters angezeigt. Aber eben nur fast alle.
                Per mqtt kommen alle und werden auch alle richtig angezeigt.
                An was soll es dann liegen, wenn nicht am Adapter?
                Homoran Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  das solltest du versuchen herauszufinden, denn
                  @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                  @beowolf
                  Nein, kein Fehler im Adapter, hier funktioniert es.
                  Also kann es kein allgemeines Problem des Adapters sein!
                  • Duffy
                    Duffy @Beowolf last edited by Duffy
                    @beowolf
                    Also bei mir wird der Wirkungsgrad auch angezeigt ich denke nicht das es am Adapter liegt.
                    Edit: ich nehme alles zurück 🙂
                      Ok. Dann sage ich es so. Dieser Adpater funktioniert hier auf meinem System nicht so wie er sollte.
                      Ist das so besser?
                      Ich habe keine Lust und keine Zeit zu testen und zu suchen, warum ein Adapter hier nicht das macht was er soll. Ich bekomme die Werte die ich haben möchte jetzt über einen anderen Weg. Das ist für mich ok.
                      Kann ja auch sein, das er nicht mit der Umgebung zufrieden ist die ich hier habe.
                      Alles Andere funktioniert ohne Probleme. Nur der Adapter nicht. Macht nichts.
                        Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
                        Ich dachte gerade, dass vielleicht der Wert nur im GUI der openDTU vorhanden ist und nur ein Datenpunkt fehlt.
                        Aber auch der ist bei mir vorhanden.
                        opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.efficiency
                        Edit: Bei genauerem hinsehen ist der Eintrag aber auch im Februar zuletzt aktualisiert worden. Da scheint dann doch was zu klemmen.
                          Beowolf @Thomas Braun last edited by
                          Lösche den Datenpunkt mal. Der wird mit Sicherheit bei einem Neustart des Adapters nicht neu erzeugt.
                            @beowolf
                            Das stimmt. Neben dem Datenpunkt
                            sind auch diese zuletzt im Februar aktualisiert worden:
                            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.power_dc
                            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldday
                            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldtotal
                            Ist mir nie aufgefallen, weil ich die Werte nicht monitore, nur die von den DC-Panelen.
                              Beowolf @Thomas Braun last edited by Beowolf
                              @beowolf
                              Nananana. 😊
                              Und wer hatte recht?
                              Ok. Kindergartenmodus wieder aus. 👶
                              Wie sieht es mit den Werten aus die bei "yieldday" und "yieldtotal" bei phase_1?
                              Nicht die bei total.
                              Hast du die Datenpunkte noch?
                              Die Datenpunkte wurden hier auch nicht aktualisiert.
                              Oh. _Gerade gesehen. Hattes du ja geschrieben.
                              Thomas Braun Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @beowolf
                                Alles andere ist vorhanden. Betrifft bei mir nur die vier genannten DPs.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                                  Dann sollten wir mal @Duffy und andere der 2000+ User fragen, wie es bei ihnen aussieht
                                    Beowolf last edited by Beowolf
                                    Ich habe den Adapter gerade mal auf einem neuen System installiert.
                                    Die vier Datenpunkte werden nicht angelegt, also auch nicht aktualisiert.
                                      gab es denn im Februar ein Update?
                                      hier sehe ich nichts
                                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu#changelog
                                      allerdings steht oben bei einigen Files "vor 4 Monaten"
                                        @homoran sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                                        Laut ChangeLog des Adapters nicht. Ich weiß aber nicht ob sich bei openDTU direkt nicht vielleicht was geändert hat.
                                        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @thomas-braun hab's gerade editiert
                                            Das habe ich auch gedacht. Hatte mal kurz die Version v23.12.16 installiert. Keine Änderung. Weiter zurück wollte ich nicht gehen.
                                            1207
