    4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
      Beowolf last edited by
      Ok. Dann sage ich es so. Dieser Adpater funktioniert hier auf meinem System nicht so wie er sollte.
      Ist das so besser?
      Ich habe keine Lust und keine Zeit zu testen und zu suchen, warum ein Adapter hier nicht das macht was er soll. Ich bekomme die Werte die ich haben möchte jetzt über einen anderen Weg. Das ist für mich ok.
      Kann ja auch sein, das er nicht mit der Umgebung zufrieden ist die ich hier habe.
      Alles Andere funktioniert ohne Probleme. Nur der Adapter nicht. Macht nichts.
        Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
        Ich dachte gerade, dass vielleicht der Wert nur im GUI der openDTU vorhanden ist und nur ein Datenpunkt fehlt.
        Aber auch der ist bei mir vorhanden.
        opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.efficiency
        Edit: Bei genauerem hinsehen ist der Eintrag aber auch im Februar zuletzt aktualisiert worden. Da scheint dann doch was zu klemmen.
          Beowolf @Thomas Braun last edited by
          Lösche den Datenpunkt mal. Der wird mit Sicherheit bei einem Neustart des Adapters nicht neu erzeugt.
            @beowolf
            Das stimmt. Neben dem Datenpunkt
            sind auch diese zuletzt im Februar aktualisiert worden:
            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.power_dc
            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldday
            opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldtotal
            Ist mir nie aufgefallen, weil ich die Werte nicht monitore, nur die von den DC-Panelen.
              Beowolf @Thomas Braun last edited by Beowolf
              @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
              @beowolf
              Nein, kein Fehler im Adapter, hier funktioniert es.
              Nananana. 😊
              Und wer hatte recht?
              Ok. Kindergartenmodus wieder aus. 👶
              Wie sieht es mit den Werten aus die bei "yieldday" und "yieldtotal" bei phase_1?
              Nicht die bei total.
              Hast du die Datenpunkte noch?
              Die Datenpunkte wurden hier auch nicht aktualisiert.
              Oh. _Gerade gesehen. Hattes du ja geschrieben.
              Thomas Braun Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @beowolf
                Alles andere ist vorhanden. Betrifft bei mir nur die vier genannten DPs.
                  Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
                  Dann sollten wir mal @Duffy und andere der 2000+ User fragen, wie es bei ihnen aussieht
                    Beowolf last edited by Beowolf
                    Ich habe den Adapter gerade mal auf einem neuen System installiert.
                    Die vier Datenpunkte werden nicht angelegt, also auch nicht aktualisiert.
                      gab es denn im Februar ein Update?
                      hier sehe ich nichts
                      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu#changelog
                      allerdings steht oben bei einigen Files "vor 4 Monaten"
                        @homoran sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                        Laut ChangeLog des Adapters nicht. Ich weiß aber nicht ob sich bei openDTU direkt nicht vielleicht was geändert hat.
                        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @thomas-braun hab's gerade editiert
                            Das habe ich auch gedacht. Hatte mal kurz die Version v23.12.16 installiert. Keine Änderung. Weiter zurück wollte ich nicht gehen.
                              @beowolf
                              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/150
                              Grothesk242 created this issue in o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                              closed Datenpunkte sind verloren gegangen #150
                              • Duffy
                                Duffy @Beowolf last edited by
                                @beowolf
                                Da muss ich auch zügig zurück rudern und alles zurück nehmen.
                                Bei mir wurde u.A. DER Datenpunkt auch seit 13.06. nicht aktualisiert:
                                Aber es gibt auch weitere die seit diesem Datum nicht aktualisiert wurden.
                                Ich habe aber bei der openDTU vor kurzem ein Update auf 24.6.10 gemacht kann aber leider nicht mehr ganz nachvollziehen ob es am 13.06. war. Vielleicht kommt es daher.
                                  Alles gut. Hin und wieder ist der Fehler ja wirklich im System und sitzt diesmal nicht davor. 😀
                                    Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                                    Schaut aber bzgl. Fix im Adapter etwas mau aus, vermute ich:
                                    I am looking for a new maintainer for this adapter, if you are interested just contact me via an issues!
                                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                      Gnumpf... Da steht's auch:
                                      (o0shojo0o) Efficiency, YieldTotal, YieldDay and DC Power moved from the AC section to the INV (old data points must be removed manually)
                                      • Duffy
                                        Duffy @Thomas Braun last edited by
                                        Schade ich hatte den Adapter echt gern 😞
                                          Okay, in der github-Version sind die DP wieder dabei, allerdings unter neuem Pfad.
                                            to the INV
                                            OK. Was ist "to the INV"?
                                            Dann taucht der INV-Bereich in den Github-Version auf, richtig?
                                            1207
