    4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
      Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by Thomas Braun
      @beowolf
      Das stimmt. Neben dem Datenpunkt
      opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.efficiency
      sind auch diese zuletzt im Februar aktualisiert worden:
      opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.power_dc
      opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldday
      opendtu.0.114183721679.ac.phase_1.yieldtotal
      Ist mir nie aufgefallen, weil ich die Werte nicht monitore, nur die von den DC-Panelen.
        Beowolf @Thomas Braun last edited by Beowolf
        @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
        @beowolf
        Nein, kein Fehler im Adapter, hier funktioniert es.
        Nananana. 😊
        Und wer hatte recht?
        Ok. Kindergartenmodus wieder aus. 👶
        Wie sieht es mit den Werten aus die bei "yieldday" und "yieldtotal" bei phase_1?
        Nicht die bei total.
        Hast du die Datenpunkte noch?
        Die Datenpunkte wurden hier auch nicht aktualisiert.
        Oh. _Gerade gesehen. Hattes du ja geschrieben.
        Thomas Braun Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @beowolf
          Alles andere ist vorhanden. Betrifft bei mir nur die vier genannten DPs.
            Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by Homoran
            Dann sollten wir mal @Duffy und andere der 2000+ User fragen, wie es bei ihnen aussieht
              Beowolf last edited by Beowolf
              Ich habe den Adapter gerade mal auf einem neuen System installiert.
              Die vier Datenpunkte werden nicht angelegt, also auch nicht aktualisiert.
                gab es denn im Februar ein Update?
                hier sehe ich nichts
                https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu#changelog
                allerdings steht oben bei einigen Files "vor 4 Monaten"
                  @homoran sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                  Laut ChangeLog des Adapters nicht. Ich weiß aber nicht ob sich bei openDTU direkt nicht vielleicht was geändert hat.
                  Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @thomas-braun hab's gerade editiert
                      Das habe ich auch gedacht. Hatte mal kurz die Version v23.12.16 installiert. Keine Änderung. Weiter zurück wollte ich nicht gehen.
                        @beowolf
                        https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/150
                        Grothesk242 created this issue in o0shojo0o/ioBroker.opendtu
                        closed Datenpunkte sind verloren gegangen #150
                        • Duffy
                          Duffy @Beowolf last edited by
                          @beowolf
                          Da muss ich auch zügig zurück rudern und alles zurück nehmen.
                          Bei mir wurde u.A. DER Datenpunkt auch seit 13.06. nicht aktualisiert:
                          Aber es gibt auch weitere die seit diesem Datum nicht aktualisiert wurden.
                          Ich habe aber bei der openDTU vor kurzem ein Update auf 24.6.10 gemacht kann aber leider nicht mehr ganz nachvollziehen ob es am 13.06. war. Vielleicht kommt es daher.
                            Alles gut. Hin und wieder ist der Fehler ja wirklich im System und sitzt diesmal nicht davor. 😀
                              Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                              Schaut aber bzgl. Fix im Adapter etwas mau aus, vermute ich:
                              I am looking for a new maintainer for this adapter, if you are interested just contact me via an issues!
                                Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                Gnumpf... Da steht's auch:
                                (o0shojo0o) Efficiency, YieldTotal, YieldDay and DC Power moved from the AC section to the INV (old data points must be removed manually)
                                • Duffy
                                  Duffy @Thomas Braun last edited by
                                  Schade ich hatte den Adapter echt gern 😞
                                    Okay, in der github-Version sind die DP wieder dabei, allerdings unter neuem Pfad.
                                      to the INV
                                      OK. Was ist "to the INV"?
                                      Dann taucht der INV-Bereich in den Github-Version auf, richtig?
                                        @beowolf
                                        Neue DPs:
                                        opendtu.0.114183721679.efficiency
                                        opendtu.0.total.power
                                        opendtu.0.total.yieldday
                                        opendtu.0.total.yieldtotal
                                        • Duffy
                                          Es wird ja immer davon abgeraten als ahnungsloser User updates von Github zu installieren.
                                          Was gehe ich da für ein Risiko ein?
                                            Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                                            @duffy sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                                            Du weißt halt nicht in welchem (Zu)Stand der Code gerade im Moment ist. Der liegt ja noch auf der Werkbank des Programmierers und du stibitzt den da noch glühend runter.
                                            Kann sein das es wunderbar funktioniert, kann sein das deine Katze stirbt.
                                            Wenn es dir bislang nicht aufgefallen ist, dass die DPs weg sind, dann brauchst du die Version offenbar ja nicht und du kannst abwarten, bis ein ordentliches Release erfolgt.
                                            Homoran Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1207
