    4. OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?
      gab es denn im Februar ein Update?
      hier sehe ich nichts
      https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu#changelog
      allerdings steht oben bei einigen Files "vor 4 Monaten"
        @homoran sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
        Laut ChangeLog des Adapters nicht. Ich weiß aber nicht ob sich bei openDTU direkt nicht vielleicht was geändert hat.
        Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun hab's gerade editiert
            Beowolf @Thomas Braun last edited by Beowolf
            @thomas-braun sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
            Das habe ich auch gedacht. Hatte mal kurz die Version v23.12.16 installiert. Keine Änderung. Weiter zurück wollte ich nicht gehen.
              Thomas Braun Most Active @Beowolf last edited by
              @beowolf
              https://github.com/o0shojo0o/ioBroker.opendtu/issues/150
              Grothesk242 created this issue in o0shojo0o/ioBroker.opendtu
              closed Datenpunkte sind verloren gegangen #150
              • Duffy
                Duffy @Beowolf last edited by
                @beowolf
                Da muss ich auch zügig zurück rudern und alles zurück nehmen.
                Bei mir wurde u.A. DER Datenpunkt auch seit 13.06. nicht aktualisiert:
                Aber es gibt auch weitere die seit diesem Datum nicht aktualisiert wurden.
                Ich habe aber bei der openDTU vor kurzem ein Update auf 24.6.10 gemacht kann aber leider nicht mehr ganz nachvollziehen ob es am 13.06. war. Vielleicht kommt es daher.
                  Alles gut. Hin und wieder ist der Fehler ja wirklich im System und sitzt diesmal nicht davor. 😀
                    Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
                    Schaut aber bzgl. Fix im Adapter etwas mau aus, vermute ich:
                    I am looking for a new maintainer for this adapter, if you are interested just contact me via an issues!
                    Thomas Braun Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Gnumpf... Da steht's auch:
                      (o0shojo0o) Efficiency, YieldTotal, YieldDay and DC Power moved from the AC section to the INV (old data points must be removed manually)
                      • Duffy
                        Duffy @Thomas Braun last edited by
                        Schade ich hatte den Adapter echt gern 😞
                          Okay, in der github-Version sind die DP wieder dabei, allerdings unter neuem Pfad.
                            to the INV
                            OK. Was ist "to the INV"?
                            Dann taucht der INV-Bereich in den Github-Version auf, richtig?
                              @beowolf
                              Neue DPs:
                              opendtu.0.114183721679.efficiency
                              opendtu.0.total.power
                              opendtu.0.total.yieldday
                              opendtu.0.total.yieldtotal
                              • Duffy
                                Es wird ja immer davon abgeraten als ahnungsloser User updates von Github zu installieren.
                                Was gehe ich da für ein Risiko ein?
                                  Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                                  @duffy sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                                  Du weißt halt nicht in welchem (Zu)Stand der Code gerade im Moment ist. Der liegt ja noch auf der Werkbank des Programmierers und du stibitzt den da noch glühend runter.
                                  Kann sein das es wunderbar funktioniert, kann sein das deine Katze stirbt.
                                  Wenn es dir bislang nicht aufgefallen ist, dass die DPs weg sind, dann brauchst du die Version offenbar ja nicht und du kannst abwarten, bis ein ordentliches Release erfolgt.
                                  Homoran Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Duffy
                                      Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                                      Danke für deine Expertiese da lasse ich dann lieber die Finger weg.
                                        nur so als Info, bei mir läuft das mit dem Adapter, allerdings bin ich mit opendtu nicht auf der neusten Version, somit liegt es nicht direkt am Adapter, sondern an der Weiterentwicklung seitens opendtu, allerdings müsste dann der Adapter entsprechend nachziehen
                                          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                                          @crunchip sagte in OpenDTU zeigt keinen Wirkungsgrad vom HM-600 an?:
                                          Macht die github-Version ja.
                                          Aber der Adapter ist ja irgendwie 'halbverwaist', keine Ahnung ob und wie es da weitergeht.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            wahrscheinlich, weil
                                            https://forum.iobroker.net/post/1116713
                                            1207
