    4. Kaufberatung Rolladenschalter
      Stefan341 last edited by
      Hallo, nachdem meine bisherigen Rolladenschalter von Maxcio sich nach und nach verabschieden, würde ich sie gerne durch ein zuverlässigeres Produkt ersetzen.
      Könnt ihr mir mit Tasmota flashbare Schalter empfehlen?
        A Former User @Stefan341 last edited by
        @stefan341
        Seit 6 Jahren habe ich Sonoff Dual, funktionieren sehr zuverlaessig, seit 2 Jahren Sonoff Touch 2 in anderen Etagen.. funktionieren auch sehr gut.
        Schau, welche Leistung deine Rolladenmotoren haben, die Sonoff Touch oder Baugleiche sind meist nur bis 400W ausgelegt!
        Als Ersatz hab ich noch solche hier auf Lager:
        https://amzn.eu/d/02SjYVnM
          Stefan341 @Guest last edited by
          @ilovegym
          Sonoff hört sich gut an. Ich habe im Haus alle Lichtschalter mit Sonoff Touch und Ultimate realisiert.
          Die Leistung der Motoren ist so eine Sache… Ich habe die nicht selbst eingebaut und weiß auch nicht welche Motoren da verbaut sind.
            @stefan341
            Kommt halt drauf an, moechtest du die, wenn iobroker / wifi mal ausfaellt, auch bedienen koennen?
            Dann sind die Touch mit Tasmota drauf prima, ansonsten kann man auch irgendwo ein Sonoff Dual einbauen...
            Kannst ja auch mal bei blakkadder bei den Preflash schauen:
            https://templates.blakadder.com/preflashed.html
              @ilovegym
              Das wäre schon gut die auch bedienen zu können ohne wlan. Ich denke ich müsste auch noch einen Touch rumliegen haben. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Ist ein 3Ch oder 2Ch besser? Beim 3Ch hätte ich ja noch Stop mit der mittleren Taste oder?
              Kannst du mir die Konfiguration verlinken?
                @stefan341
                3ch brauchst du nicht, hab einen, aber die stop funktion nutzt keiner hier..
                Ich drücke einmal in die Gegenrichtung, dann stoppt er.
                Bei Tasmota findest du alle Commands und Beispiele auf der Seite.
