    4. Energiefluss Adapter - Support
      lamo1966 @Homoran last edited by
      @homoran said in Energiefluss Adapter - Support:
      das war ein Irrtum meinerseits, da ändert sich nichts
      @homoran sagte in Energiefluss Adapter - Support:
      man sieht es an der Bewegungsrichtung der Animation
      alles gut, trotzdem danke für deine Unterstützung 👍
      Ich schlag gleich in einem anderen Thread auf, weil scheinbar mein JS zu alt ist und ich bestimmte Adapter aktualisieren soll.
        Homoran Global Moderator Administrators @lamo1966 last edited by
        @lamo1966 sagte in Energiefluss Adapter - Support:
        im Gegensatz zur Leistung , die ebenfalls vom Hichi kommt.
        was hat das jetzt mit
        erledigt, da dort eine Aktualisierug des Modbus-Adapters
        zu tun???
          sehr gut!
          wie kann das sein, wenn alles flammneu ist?
          Antwort bitte im neuen Thread
            lamo1966 @SKB last edited by
            @skb said in Energiefluss Adapter - Support:
            @lamo1966 nein, der Begriff ändert sich nicht.
            Nur das Vorzeichen auf Wunsch (wie von dir angehakt).
            klappt jetzt, danke dir
            • SKB
              SKB Developer Most Active @lamo1966 last edited by
              @lamo1966 Na prima. Haken dran!
                hab jetzt auch ein wenig aufgerüstet, damit der Energieflussadapter nicht so langweilig aussieht 😊
                Ich werd dann aber im "erweitert" weiter machen, damit ich da an mein eigentliches Ziel komme
                • SKB
                  @lamo1966 Dann kannst Du dich ja mit dem 'Erweitert' beschäftigen. Der kann die Dinger in der nächsten Version dann auch schalten 😉
                  L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      klappt so lala
                      Wo versteckt sich hier die Möglichkeit, bei "Netz" ein Pluszeichen (Bezug) oder Minuszeichen (Einspeisung) anzuzeigen
                      Homoran SKB Negalein 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        wo ist hier?
                        • SKB
                          @lamo1966 Jetzt bist du allerdings im falschen Thread. Sowas geht mit Überschreibungen - ist im Wiki erklärt.
                          • Negalein
                            Negalein Global Moderator @lamo1966 last edited by
                            gibt es mW nicht.
                            Das siehst du anhand der Laufrichtung (die bei dir fehlt).
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein er ist ja jetzt beim 'erweitert' Adapter.
                              Daher falscher Thread 😉
                              ... und beim 'erweitert' geht dies mit Überschreibungen.
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SKB last edited by
                                @skb sagte in Energiefluss Adapter - Support:
                                ah ok 😉
                                dann muss ich jetzt doch mal umsteigen 😁
                                • U
                                  UweP last edited by UweP
                                  erstmal vielen Dank für diesen tollen Adapter, macht wirklich Spaß und ist sehr nützlich!
                                  Eine kleine Frage hätte ich aber, wenn die Solarproduktion alles in den Akku schiebt, warum wird dann auch ein Energiefluss zu den Verbrauchern angezeigt, müsste dies nicht 0 sein?
                                  Uwe
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @UweP last edited by
                                    @uwep In der Regel fließt immer etwas ins Haus.
                                    Du kannst gerne die Andere Version (energiefluss-erweitert -> https://forum.iobroker.net/topic/64734/test-adapter-energiefluss-erweitert-v0-4-x-github-latest) nutzen. Dieser lässt sich genauer einstellen und konfigurieren!
                                    • U
                                      UweP @SKB last edited by
                                      @skb
                                      Danke für deine schnelle Antwort.
                                      Den energiefluss-erweitert habe ich mir schon angeschaut, der "alte" energiefluss funktioniert für mich aber bestens und ist schön einfach in der Konfiguration.
                                      Hatte mich nur gewundert warum dies so ist…
                                      Uwe
                                        rolsch @SKB last edited by
                                        ich bin eben über den Adapter gestolpert und hänge auch schon gleich an der Flächengröße.
                                        Diese kann ich nicht über 999 vergrößern, dann springt der Wert immer wieder zurück auf 999. Gibt es da einen Trick oder wo liegt dass Problem?
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @rolsch last edited by
                                          @rolsch Bitte die Version von GitHub nutzen. Den Fehler behebe ich in der nächsten Version.
                                          R B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            rolsch @SKB last edited by rolsch
                                            @skb 🙂 Danke für die Info, toller Adapter!
                                            Edit:
                                            Installiert über die Expertenfunktion und benutzerdefiniert mit GIT-URL des MAIN Branch ohne den bestehenden Adapter zu löschen,
                                            Adapter wurde laut LOG aktualisiert,
                                            Browsercache gelöscht.
                                            Breite springt weiterhin zurück???
                                            1. Edit
                                              Als ich ein Objekt an den rechten Rand positionierte, speicherte, konnte ich die Breite mit dem Schieberegler auf z.B. 1294 hochziehen...
                                            81.1k
                                            energiefluss support vis visualisierung visualization
                                            48
                                            459
                                            128427
