    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • wendy2702
      wendy2702 @sigi234 last edited by wendy2702
      @sigi234 Das funktioniert aber wenn ich die Größe ändere bekomme ich Scroll Streifen.
      • wendy2702
        Hm,
        gerade eben nach Einschalten des Rechners und öffnen von Chrome habe ich jetzt das Bild.
        Merkwürdig, aber es geht jetzt.
          Sandy @BananaJoe last edited by
          @bananajoe
          ne funktioniert auch nicht. Wenn ich den Test mache ob es eine Scrollbar ist oder nicht dann kommt es ja drauf an wie groß ich den Zoom bei Google Chrome gemacht habe. Habe ich ganz klein dann habe ich keine Balken, stelle ich den Zoon größer sind Baljkn zu sehen
          gruss Sandy
          • wendy2702
            Weiss jemand wie man die Navigations Reihenfolge ändern kann?
            Bzw. was die Zahlen bei "Reihenfolge" für eine Funktion haben?
            • OliverIO
              OliverIO @mcm1957 last edited by OliverIO
              @mcm1957
              ich hatte das schonmal auf discord gefragt.
              gibt es eine Möglichkeit, das vis-1 widgets in vis-2 nicht mehr angezeigt werden?
              ichhabe gesehen, das für vis-2 widgets versionen ignoriert werden können (was aber erst ab vis-3 interessant werden könnte), für vis1 hab ich nichts gesehen.
              oder sollen die vis-1 widgets ebenfalls in einen eigenen adapter ausgelagert werden?
              Adapter zum testen:
              Im Adapter iobroker.rssfeed sind vis-1 widgets enthalten. diese werden aber auch in vis-2 angezeigt. sind dort aber nicht funktionsfähig.
              (nur zur Sicherheit: das hat nichts mit iobroker.vis-2-widgets-rssfeed zu tun)
              carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • carsten04
                carsten04 Developer @OliverIO last edited by
                @oliverio In der io-package:
                "visWidgets": {
                      "ignoreInVersions": [
                unter common.
                • OliverIO
                  OliverIO @carsten04 last edited by OliverIO
                  @carsten04
                  danke, den eintrag habe ich gesehen und hatte den eindruck,
                  ich teste das mal
                  • carsten04
                    @oliverio das gehört in die io-package von Deinem
                    iobroker.rssfeed
                    dann werden die vis-1 Widgets aus dem Adapter in vis-2 ignoriert.
                    • OliverIO
                      @carsten04
                      hast du das selbst ausprobiert?
                      Kannst du mir den adapter nennen mit dem du das ausprobiert hast?
                      OliverIO carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mcm1957
                        mcm1957 last edited by mcm1957
                        Anmerkung:
                        Die letzten Kommentare wurden von https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität hierher verschoben.
                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 Done!
                          • OliverIO
                            OliverIO @OliverIO last edited by
                            @oliverio
                            jetzt hat es geklappt
                            • carsten04
                              @oliverio sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                              @carsten04
                              Ja klar, mit meinem Adapter. Ich hatte das Thema mal im Dezember '23 etwas ausführlicher mit foxriver76 diskutiert, da er das Ganze implementiert hat.
                              • OliverIO
                                @carsten04
                                ich glaube allerdings das am schema was nicht stimmt
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blame/0e2b4e4dfe3c3d18b57b0e214d65897b7cf1ae1f/schemas/io-package.json#L1428
                                ignoreInVersions steht nach Components und müsste eigentlich eine ebene höher.
                                so gehört es zum widgetset, implementiert ist es aber als adapter-regel
                                siehst du das auch so?
                                mcm1957 carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                                  @oliverio
                                  Dann erstell doch bitte ein Issue im js-controller Repo damit das gefixed wird.
                                  @foxriver76 FYI
                                  • carsten04
                                    carsten04 Developer @OliverIO last edited by carsten04
                                    @carsten04
                                    Für mich sieht das richtig aus. Abfrage erfolgt hier:
                                    async function readAdapterList() {
                                        const res = await adapter.getObjectViewAsync('system', 'instance', {});
                                        const instances = [];
                                        res.rows
                                            .forEach(item => {
                                                const obj = item.value;
                                                // ignore widgets for V1 only
                                                if (obj?.common?.visWidgets?.ignoreInVersions?.includes(2)) {
                                                    return;
                                                const name = obj && obj._id && obj._id.replace('system.adapter.', '').replace(/\.\d+$/, '');
                                                if (name && !instances.includes(name)) {
                                                    instances.push(name);
                                        instances.sort();
                                        let sets = [];
                                        POSSIBLE_WIDGET_SETS_LOCATIONS.forEach(dir => collectWidgetSets(dir, sets));
                                        sets = sets.filter(s => instances.includes(s.name.substring('iobroker.'.length)));
                                        return sets;
                                    und so steht es auch im Schema.
                                    • OliverIO
                                      @carsten04
                                      im schema steht es für mich auf gleicher ebene wie
                                      "components": {
                                      und nicht auf gleicher ebene wie
                                      "patternProperties": {
                                      was ja der bezeichnung des widgetsets entspricht
                                      also so ist die definition per code
                                      visWidget: {
                                        ignoreInVersions: [2],
                                        "widgetsetname": {
                                          component: [],
                                          url: "",
                                          i18n: true
                                      und so per schema
                                      visWidget: {
                                        "widgetsetname": {
                                          component: [],
                                          url: "",
                                          i18n: true
                                      aber wenn du es nicht so siehst ist auch kein fehler da.
                                      hat zwar nix zu sagen, aber mein vscode meckert, das bei ignoreInVersions eigentlich ein Object gehört und kein Arrat, weil es denkt, da kommt eine widgetset-definition
                                      • carsten04
                                        @oliverio Du hast recht. Das Schema muss angepasst werden.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @carsten04 last edited by
                                          @carsten04 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Könnte bitte einer von euch ein Issue im js-controller repo erstellen. Sonst wird das wohl kaum angepasst. Alternative wäre ggF ein PR der das fixed (und Arbeit sparen kann).
                                          DANKE
                                          • OliverIO
                                            @mcm1957
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2818
                                            oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                                            closed [bug]: incorrect schema for io-package.json #2818
                                            1.0k
                                            422
                                            114292
