    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • Loemic
      Loemic last edited by
      Ist es möglich, einzelne Rechtecke (und die dazugehörigen Verbindungen) auszublenden, wenn beispielsweise ein DP false ist oder der Verbrauch auf 0w (oder unter beispielsweise 10W) ist?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Loemic last edited by
        @loemic Kannst Du alles mit den Überschreibungen machen. Wie das geht, steht im Wiki.
        Loemic U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Loemic
          Loemic @SKB last edited by
          @skb danke für die schnelle Antwort. Ich schaue mir das da an!
          Klasse Adapter im übrigen, vielen Dank für deine Arbeit!
          • U66
            U66 @SKB last edited by
            @skb
            Danke fürs Update
            sieht gut aus mit dem Bilderupload 👍
            Den Rest schau ich mir noch an........Klasse Arbeit
              wolfi913 @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5-alpha GitHub/Latest:
              Hat den von den aktuellen Testern schon die Element Actions im Tab erweitert ausprobiert?
              Wie ist die Funktion? Einrichtung ok?
              Funktioniert hervorragend. 👍
              Vielleicht würde ein Hinweis bei Datenquelle für Steuerung auf die Konfiguration im Erweitert-Tab auf die Aktionsoptionen nicht schaden. Ist aber Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
              • SKB
                SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
                @wolfi913 du meinst, das im Konfig Tab tatsächlich geschaltet wird?
                  @skb
                  Ja, damit evtl. gleich ein Hinweis da wäre, dass in der Konfiguration noch was zu machen ist. Würde vielleicht ein paar Rückfragen ersparen. Für diejenigen die sich den zweiten Tab nicht so genau anschauen oder den Bezug nicht herstellen.
                  • SKB
                    @wolfi913 Verstehe. Guter Einwand - werde ich textlich vermerken.
                    teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • teletapi
                      teletapi @SKB last edited by teletapi
                      @skb
                      Ich hab nach der Aktualisierung von gestern und auch heute das wenn ein Bild mit einem Link versehen ist, das es beim drüberfahren mit der Maus nix mehr anzeigt
                      Ich hab im Bild die Pumpe mit einem Link versehen sonst war das ja immer so das sich beim drüber fahren mit der Maus der Mauszeiger veränderte um anzuzeigen das hier ein Link oder Funktion sich verbirgt. Jetzt ist es so das sich der Mauszeiger nicht mehr verändert, die Funktion beim drauf klicken ist aber gegeben
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @teletapi last edited by
                        @teletapi heißt, alles klappt, nur der Mauszeiger ändert sich nicht?
                        • teletapi
                          @skb Ja bisher klapptr alles reibungslos, habe aber bisher mit der neuen Version noch keine weitere Veränderung vorgenommen
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @teletapi last edited by SKB
                            @teletapi Wie ist das Bild eingebunden? Per Galerie Bild oder eigene Adresse?
                            Und das Setting zum Link bräuchte ich - gerne den Link geschwärzt.
                            • teletapi
                              @skb Einen Teil der Bilder "Pumpe" und "Poolheizung" habe ich gestern Abend noch per galarie eingebunden. Alle weiteren sind im Augenblick noch per"img/dein Bild.png " eingebunden
                              • SKB
                                @teletapi und wir sind die Einstellungen des Links?
                                Bitte die Bilder nur noch über die Galerie nutzen, da der IMG Ordner dem Adapter vorbehalten ist.
                                • teletapi
                                  @SKB
                                  Was den Bilderordner angeht bin ich am ändern
                                  • SKB
                                    @teletapi Danke - das ist aber das Element und kein Bild - richtig?
                                    • teletapi
                                      @skb
                                      da bin ich grad garnicht sicher das müsste ich nochmal genau schauen bei dem Element "Grafana" (Textelement klappt das noch habe ich gerade gesehen
                                      • SKB
                                        @teletapi ich gucke mir die Elemente mal an.
                                        Soll ja schon der richtige Cursor da sein 😉
                                        • teletapi
                                          @skb
                                          Hinzugefügt über Elemente --> Bilder dann das Bild aus der Galarie gezogen und die Http:Adresse hinzugefügt um den Link hinzuzufügen
                                          • teletapi
                                            teletapi @teletapi last edited by teletapi
                                            Grafana ist ein Textelement und hier funktioniert die Cursor Änderung
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4317
                                            5637311
