    4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
      Chris76 last edited by
      Ich fände es auch cool, wenn es einen nativen Adapter geben würde. Oder ist es noch ein großer Schritt?
        @Snatch:
        ich habe es nun doch hinbekommen. Vielen Dank dafür.
        Eine Frage noch. In den Objekten tauchen die Einstellungen nun unter "Javascript.0 -> Yeelight -> Blub1" auf. Kann man dass javascript.0 auch umbenennen?
        Grüße `
        kurz und knapp … nö..
          dali3 last edited by
          @FlyingM
          Sorry bin blutiger Anfänger…
          Kannst du mir den Code schicken für das Ändern von True auf ON?
          Vielen Dank
          @FlyingM:
          @FlyingM:
          Problem gefunden..
          Er hatte als wert immer True oder False anstatt on und off gesetzt somit ging der Befehl nicht korrekt an die Yeelight.
          Funktioniert im VIS und .Mobile jetzt problemlos.
          Über Szenen, setzt er aber immer noch true und false. Hat jemand eine Idee wie ich das umbauen kann?
          VG
          Michael
          @FlyingM:
          Hallo Zusammen,
          ich habe die letzte Version von Magda bei mir implementiert und Bulb1 wurde erfolgreich gefunden und alle Objekte angelegt.
          Wenn ich nun das Widget importieren will, passiert nichts. Kein Fehler, kein Import. Liegt das evtl. daran, dass ich nur eine Lampe habe? Ich denke der Import müsste dennoch funktionieren oder?
          Hat jemand ein Widget, welches auf die letzte Version angepasst ist?
          Ich habe das erste getestet und die Object ID's angepasst. Lampe geht zwar aus aber nicht mehr an 😄
          Log beim klicken auf "off":
          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.787	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient beendet
          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.786	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient empfangen: {"id":1, "result":["ok"]}
          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.781	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient Command gesendet
          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.778	warn	Object "javascript.0.Yeelight.Bulb2.group" does not exist
          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.778	info	script.js.Control_Yeelights: Gruppenmitglied bin ich selbst
          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.778	info	script.js.Control_Yeelights: Schleifendurchlauf 1
          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.778	info	script.js.Control_Yeelights: Kommando wird an Gruppe weitergegeben
          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.777	info	script.js.Control_Yeelights: {"id":1,"method":"set_power","params":["0", "smooth", 1000]}
          javascript.0	2017-10-31 10:40:06.777	info	script.js.Control_Yeelights: Kommando für Lampe 1 mit power
          Log beim klicken auf "on"
          javascript.0	2017-10-31 10:40:54.090	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient beendet
          javascript.0	2017-10-31 10:40:54.088	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient empfangen: {"id":1, "result":["ok"]}
          javascript.0	2017-10-31 10:40:54.082	info	script.js.Control_Yeelights: CommandClient Command gesendet
          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.679	warn	Object "javascript.0.Yeelight.Bulb2.group" does not exist
          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.679	info	script.js.Control_Yeelights: Gruppenmitglied bin ich selbst
          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.679	info	script.js.Control_Yeelights: Schleifendurchlauf 1
          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.679	info	script.js.Control_Yeelights: Kommando wird an Gruppe weitergegeben
          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.678	info	script.js.Control_Yeelights: {"id":1,"method":"set_power","params":["1", "smooth", 1000]}
          javascript.0	2017-10-31 10:40:53.677	info	script.js.Control_Yeelights: Kommando für Lampe 1 mit power
          Vielen Dank & Grüsse
          Michael
          Auch erledigt. Habe im Script die Variable param1 abgefragt, wenn sie True ist soll er sie auf on wechseln. Der Befehl geht dann richtig an die yeelights. `
            Hardy007 last edited by
            Hallo … Möchte meine LED`s Yeelight alle über den IO broker ansprechen und in die VIS einbinden..
            Es werden nicht alle LED erkannt und sind steuerbar. ( Die ich vor 6 Wochen per App eingebunden habe funktionieren )
            Die ich gestern noch hinzugefügt habe funktionieren nicht ...
            Wer hat mir eine Tip ( Port ? )
            ( Diese LED geht super an. Eingepflegt vor 6 Wochen )
            echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["on", "smooth", 500]} \r\n' | nc -w1 192.168.178.81 55443
            ( Diese LED geht nicht )
            echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["on", "smooth", 500]} \r\n' | nc -w1 192.168.178.91 55443
              Snatch last edited by
              Kannst du mir erklären wo ich das machen kann? Ich habe nämlich das gleiche Problem. Aus geht sie, aber nicht mehr an.
              Danke und Gruß.
              @FlyingM:
              @FlyingM:
              Problem gefunden..
              VG
              Michael
              @FlyingM:
              Hallo Zusammen,
              Michael
                das Script funktioniert 1a. Ich habe nur ein Problem. Wenn ich im Cloudadapter "power" wähle, geht die Lampe per Alexa aus aber nicht mehr an. Wenn ich eine Szene dafür erstelle und statt "TRUE/FALSE" eben "ON/OFF" als befehl angebe, geht alles. Im Cloud-Adapter selbst kann ich ja soetwas nicht ändern. Daher der Umweg über eine Szene.
                Dumm ist nur, dass wenn ich in Vis meinen SliderButton wähle und das auch steuern will, dass dieser auch "True/False" sendet und das wiederum nur aus und nicht mehr an geht. Sobald der Button in Vis eingebaut ist, geht auch Alexa nicht mehr, weil sich das irgend wie überschneidet. Sage ich dann "Lampe an", geht sie kurz an und gleich wieder aus.
                Daher meine Frage. Was muss ich im Script ändern, dass immer statt "True/False" eben "On/Off" verwendet wird?
                  Hier das angepasst Script für On/Off:
                  var net = require('net');
                  var clients = [];
                  var debug = true;
                  const switchEffect = 'smooth'; //smooth or sudden
                  const switchEffectTime = 1000; // min value 30
                  const s_dataset = 'javascript.0.Yeelight.Bulb';
                  const s_bright = '.bright';
                  const s_hue = '.hue';
                  const s_colorMode = '.color_mode';
                  const s_rgb = '.rgb';
                  const s_sat = '.sat';
                  const s_power = '.power';
                  const s_ct = '.ct';
                  const s_name = '.name';
                  const s_group = '.group';
                  const s_location = '.Location';
                  function createClient(bulbID, location) {
                      var port = (new RegExp(':([0-9]{1,5})')).exec(location)[1];
                      var ipAddress = (new RegExp('(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}')).exec(location)[0];
                     clients[bulbID - 1] = net.createConnection(port, ipAddress);
                     if (debug) console.log('Client erstellt für Lampe ' + bulbID);
                     clients[bulbID - 1].on('data', function(data) {
                        if (debug) console.log('Empfangen: ' + data);
                        notificationReceived(bulbID, data)
                     clients[bulbID - 1].on('close', function() {
                         if (debug) console.log('Verbindung geschlossen');
                     clients[bulbID - 1].on('error', function() {
                        if (debug) console.log('Verbindung fehlerhaft');
                  function killClient(bulbID) {
                     if (clients[bulbID - 1]) {
                        clients[bulbID - 1].destroy();
                        if (debug) console.log('Client beendet für Lampe ' + bulbID);
                  function sendBulbCommand(bulbID, changedValue, param1, effect, effectTime) {
                     var command;
                      switch (changedValue) {
                          case 'ct':
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_ct_abx","params":[' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                          case 'rgb':
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_rgb","params":[' + parseInt(param1.substring(1), 16) + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                          case 'hue':
                           var sat = getState(s_dataset+ bulbID + '.sat').val;
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_hsv","params":[' + param1 + ', ' + sat + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                        case 'sat':
                           var hue = getState(s_dataset + bulbID + '.hue').val;
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_hsv","params":[' + hue + ', ' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                          case 'bright':
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_bright","params":[' + param1 + ', "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                          case 'power':
                  			var onOff = "";
                  			if(param1==1){
                  				onOff = "on"
                  			} else {
                  				onOff = "off"
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_power","params":["' + onOff + '", "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                              break;
                          case 'toggle':
                              command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"toggle","params":[]}\r\n';
                              break;
                        case 'name':
                           command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_name","params":["' + param1 + '"]}\r\n';
                           break;
                          default:
                              if (debug) console.log('Unbekanntes Kommando');
                              return;
                      if (debug) console.log(command);
                      var commandClient = new net.Socket();
                      //if (debug) console.log(clients[bulbID - 1].remoteAddress);
                      //if (debug) console.log(clients[bulbID - 1].remotePort);
                      var location = getState(s_dataset + bulbID + s_location).val;
                      try {
                          commandClient.connect(port, ipAddress, function() {
                              commandClient.write(command);
                              if (debug) console.log("CommandClient Command gesendet");
                          commandClient.on('data', function(data) {
                              if (debug) console.log('CommandClient empfangen: ' + data);
                             commandClient.destroy(); // kill client after server's response
                             if (debug) console.log('CommandClient beendet');
                          commandClient.on('error', function(ex) {
                              if (debug) console.log('CommandClient Fehler beim Verbinden');
                      } catch (err) {
                          if (debug) console.log('CommandClient Fehler allgemein');
                  function notificationReceived(bulbID, data) {
                     var notification = JSON.parse(data);
                     if (notification.params.power) {
                        setState(s_dataset + bulbID + s_power, notification.params.power, true);
                     if (notification.params.bright) {
                        setState(s_dataset + bulbID + s_bright, parseInt(notification.params.bright), true);
                     if (notification.params.ct) {
                        setState(s_dataset + bulbID + s_ct, parseInt(notification.params.ct), true);
                     if (notification.params.rgb) {
                        setState(s_dataset + bulbID + s_rgb, '#' + parseInt(notification.params.rgb).toString(16), true);
                     if (notification.params.hue) {
                        setState(s_dataset + bulbID + s_hue, parseInt(notification.params.hue), true);
                     if (notification.params.sat) {
                        setState(s_dataset + bulbID + s_sat, parseInt(notification.params.sat), true);
                     if (notification.params.color_mode) {
                        setState(s_dataset + bulbID + s_colorMode, parseInt(notification.params.color_mode), true);
                  //Subscribe für Änderung der Datenpunkte
                  subscribe({id: /^javascript\.0\.Yeelight.Bulb.*/, change: 'any', ack: false}, function (obj) {
                     var bulbID = (new RegExp('^javascript\.0\.Yeelight.Bulb([0-9]?[0-9])\.')).exec(obj.id)[1];
                     var changedValue = (new RegExp('^javascript\.0\.Yeelight.Bulb[0-9]?[0-9]\.(.*)')).exec(obj.id)[1];
                     if (debug) console.log('Kommando für Lampe ' + bulbID + ' mit ' + changedValue);
                     if (changedValue == 'Location') {
                        killClient(bulbID);
                        createClient(bulbID, obj.state.val);
                     } else {
                        sendBulbCommand(bulbID, changedValue, obj.state.val, switchEffect, switchEffectTime);
                        //Änderung an Gruppe weitergeben
                        var group = parseInt(getState(s_dataset + bulbID + s_group).val);
                        if (group > 0 && changedValue != 'group' && changedValue != 'name') {
                            if (debug) console.log('Kommando wird an Gruppe weitergegeben');
                            var i = 1;
                           while (getObject(s_dataset + i + s_group)) {
                              if (debug) console.log('Schleifendurchlauf ' + i);
                              if (i == bulbID) { //sich selbst muss man nicht updaten
                                 if (debug) console.log('Gruppenmitglied bin ich selbst');
                              } else if (getState(s_dataset + i + s_group).val == group) { //jemand anderes ist in der gleichen Gruppe
                                 sendBulbCommand(i, changedValue, obj.state.val, switchEffect, switchEffectTime);
                                 if (debug) console.log('Lampe ' + i + ' in Gruppe ' + group + ' wurde angepasst');
                              } else {
                                 if (debug) console.log('Lampe ' + i + ' nicht Mitglied in Gruppe ' + group);
                              i++;
                  Bin jedoch ein Laie und mit hilfe von "google" entsprechend angepasst.
                    Spaceball last edited by
                    Guten Tag,
                    ich habe bei mir die Yeelight RGBW Lampen in iobroker implementiert, ohne dass ich etwas auf on/off umstellen musste. Dabei funktioniert an/aus mit Alexa, VIS und Magic Cube bestens (auch Gruppen von Yeelights).
                    Dimmer Funktion konnte ich bisher per VIS und Magic Cube umsetzen, auch die Farbregelung über den HSV Farbraum.
                    Die Datenpunktabfrage ist seit dem Update der Yeelight-App (wo die Option besteht, die LAN Steuerung für Drittanbieter einzuschalten) redundant. Danach brauch man die App (zumindest bis ein Reset der Birne gemacht wird) nicht mehr.
                    Falls Interesse besteht würde ich eine kleine Installationsanleitung posten, wenn nicht, spar ich mir die Arbeit ;D.
                    Viele Grüße,
                    Spaceball
                      Danke, leider immer noch das gleiche Problem.
                      @dali3:
                      var clients = [];
                      var debug = true;
                      const s_ct = '.ct';
                         var command;
                              case 'ct':
                                  break;
                              case 'rgb':
                                  break;
                              case 'hue':
                                  break;
                            case 'sat':
                                  break;
                              case 'bright':
                                  break;
                              case 'power':
                      			var onOff = "";
                      			if(param1==1){
                      				onOff = "on"
                      			} else {
                      				onOff = "off"
                                  break;
                              case 'toggle':
                                  break;
                            case 'name':
                               break;
                              default:
                                  return;
                          try {
                          } catch (err) {
                            killClient(bulbID);
                         } else {
                                var i = 1;
                                  } else {
                                  i++;
                      Bin jedoch ein Laie und mit hilfe von "google" entsprechend angepasst. `
                        Ich habe großes Interesse an deiner Anleitung.
                        Danke und Gruß
                        @Spaceball:
                        Guten Tag,
                        Viele Grüße,
                        Spaceball `
                          bei meiner Erklärung gehe ich davon aus, dass die Yeelight RGBW schon in der Yeelight APP angemeldet ist (da hilft auch Google).
                          Ebenfalls muss der bash-skript aus dem ersten Post im Verzeichnis /opt/iobroker installiert sein.
                          Die Erklärung bezieht sich auf das An/Aus, Dimmen und den HSV-Farbraum einer Yeelight RGBW Birne.
                          1. Drittanbietersteuerung in der App einschalten (Android)
                          in der Yeelight App unter Gerät –> die Yeelight RGBW anklicken (Optionsfenster öffnet sich), unten rechts auf den Pfeil klicken, dann taucht unten rechts die LAN Steuerung auf, diese bitte aktivieren.
                          Jetzt ist die IP Adresse der Yeelight sichtbar.
                          1. IP Adresse auslesen
                          Ich nutze eine FritzBox, also finde ich die IP Adressen unter fritz.box –> Heimnetz --> Heimnetzübersicht
                          Da taucht jetzt ein Eintrag yeelink-light... mit einer IP Adressse auf, diese notieren.
                          1. Objekte Anlegen
                          Objekt IPAdr –> type Zeichenkette .... hier die IP Adresse der Yeelight RGBW eintragen (wie auf dem Screen zu sehen)
                          Objekt dim --> type Zahl ... Ich habe als min-Wert 10 und max-Wert 100, da ich persönlich nicht möchte, dass beim Dimmen die Lampe aus geht
                          Objekt hsv --> type Zeichenkette ... keine weiteren Einstellungen nötig
                          Objekt on --> type Logikwert ... der schaltet zwischen true und false
                          die anderen Objekte sind nicht zwingend nötig.
                          1. Skripte Anlegen (vielen Dank an den Ersteller Lenny.CB)
                          bei mir schaut die Ordnerstruktur so aus:
                          Skript für an/aus der Lampe mit Statusabfrage:
                          // Lampe ein/aus in Abhängigkeit vom Status
                          on({id: "javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on"/*on*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          var value = obj.state.val;
                          if (getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on").val == true) {
                          exec((['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' on'].join('')));
                          console.log("exec: " + (['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' on'].join('')));
                          } else {
                          exec((['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' off'].join('')));
                          console.log("exec: " + (['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' off'].join('')));
                          Skript für das Dimmen der Lampe:
                          // Dimmer.
                          on({id: "javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.dim"/*dim*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          exec((['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' dim ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.dim").val].join('')));
                          console.log("exec: " + (['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' dim ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.dim").val].join('')));
                          Skript für den HSV-Farbraum mit Statusabfrage:
                          // Farbänderung aus HUE-Farbraum.
                          on({id: "javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.hsv"/*hsv*/, change: "ne"}, function (obj) {
                          if (getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on").val == false) {
                          setState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on"/*on*/, true, true);
                          exec((['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' hsv ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.hsv").val,' 100'].join('')));
                          console.log("exec: " + (['bash /opt/iobroker/yeelight.sh ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.IPAdr").val,' hsv ',getState("javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.hsv").val,' 100'].join('')));
                          } else {
                          Wenn die Skripte laufen ist die Lampe in iobroker implementiert. Als Test einfach mal den Wert des Objektes "on" auf true oder false wechseln. Test des Farbraum den Wert zwischen 1 und 350 wechseln.
                          1. VIS
                          widget für an/aus:
                          [{"tpl":"tplMfdLightCtrl","data":{"oid":"javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"1","invert_icon":true},"style":{"left":"450px","top":"20px","z-index":"3"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
                          widget für Dimmer:
                          [{"tpl":"tplMetroSlider","data":{"oid":"javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.dim","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"sliderMarkerColor":"#ff0a0a","min":"10","max":"100"},"style":{"left":"120px","top":"70px","background":"linear-gradient(to left, #ffffff 0%, #444444 100%)","width":"316px","height":"42px","z-index":"4","position":""},"widgetSet":"metro"}]
                          widget für den HSV-Farbraum:
                          [{"tpl":"tplMetroSlider","data":{"oid":"javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.hsv","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"sliderMarkerColor":"#ffffff","min":"0","max":"350","step":"1"},"style":{"left":"120px","top":"20px","z-index":"4","width":"316px","height":"42px","background":"linear-gradient(to right, #ff0000 0%, #ffff00 17%, #00ff00 33%, #00ffff 50%, #0000ff 67%, #ff00ff 83%, #ff0000 100%)"},"widgetSet":"metro"}]
                          1. Alexa (iobroker Skill ist installiert)
                          im Cloud Adapter –> Gerät neu hinzufügen, das Objekt javascript.1.yeelight.RGB_Lampe_1.on suchen und einen Namen geben, der bei Alexa angezeigt werden soll.
                          Damit kann nun per Alexa die Lampe ein/aus geschaltet werden
                          Für die Dimmer-Steuerung per Alexa müssen ein paar weitere Schritte durchgeführt werden.
                          Dabei muss als erstes der min-Wert im Objekt "dim" gleich null sein und der max-Wert 100.
                          Im Objekt "on" sollte im "raw"-Reiter folgendes zu sehen sein:
                          Der Eintrag "smartName" : "…", ist dabei der Name, der mit Alexa angesteuert wird. Die Zeile kopieren.
                          Nun wird diese Zeile im Objekt "dim" eingefügt. Das schaut dann so aus:
                          Den Cloudadapter neu starten lassen. Wenn das passiert ist, zeigt der Cloudadapter schon beide Funktionen an (Pfeile hoch und runter sowie eine prozentuale Steuerung):
                          Falls in der Alexa-App die Lampe schon eingerichtet war, bevor die Dimmer-Funktion implementiert wurde, dann das Gerät löschen und neu suchen lassen.
                          in Alexa App –> Neue Geräte hinzufügen ---> Neues Gerät wurde erkannt
                          Ich hoffe es kann damit jemand was anfangen.
                          Viele Grüße
                          Spaceball
                            vielen Dank. Ich versuche mich gerade daran aber schreitet bereits beim Anlegen der Objekte. Genauer gesagt, bei der Ordnungsstruktur.
                            Folgendes:
                            1: Wie lege ich einfache Oder an? Bei mir schaut das so aus (siehe roter Kringel). Da steht "device" oder sonst was. Wie kann ich wie bei dir einfach Ordner Anlegen?
                            [EDIT] Ich glaube Frage 1 hat sich erledigt. Wenn man das erste Objekt so anlegt "Yeelight.IPAdr" legt er den Odern Yeelight and und darin dann das Objekt IPAdr. Somit bleibt nur noch Frage 2. Ich lasse die Frage mal stehen, falls andere auch das Problem haben.
                            2: Ist die Sonderstruktur wichtig oder habe ich da, wenn ich das aus Punkt 1 verstanden habe freie Wahl?
                            Ich habe es genau so zum Laufen bekommen. Endlich funktioniert das wie ich möchte 😄
                            Danke für deine Mühe!
                            Jetzt muss Alexa nur noch dir Farbe ändern können, dann bin ich restlos Glücklich.
                            @Spaceball:
                            bei meiner Erklärung gehe ich davon aus, dass die Yeelight RGBW schon in der Yeelight APP angemeldet ist (da hilft auch Google)….
                            Viele Grüße
                            Spaceball `
                              die Ordnerstruktur ist völlig Wurscht. Nur musst Du den Pfad des Objektes kennen, um diesen dann im Skript einzutragen. Je nachdem wieviel smarte Helferlein Du hast, macht aber eine gewisse Ordnerstruktur Sinn ;).
                              Am Alexa Befehl für die Farbe und Dimmer bin ich dran, bisher nutze ich dafür den kleinen Xiaomi Magic Cube, der auch ne feine Sache ist.
                              Ich nutze für Alexa im Moment noch separate Objekte (in Gruppen) mit voreingestellter HSV Farbe, die ich dann mit z.B. "Stelle Wohnzimmerlicht blau an" ausführe.
                              Viele Grüße,
                              Spaceball
                                Ok, vielen Dank nochmal. Klasse das du da dran bleibst.
                                Was bringt denn der Cube für Voreile aktuell? Kann man damit Farben dann über den IOProker.pro Skill in per Alexa ändern?
                                Das mit den Separaten Objekten etc. für dir Farbe habe ich mir auch schon überlegt, bedeutet dann aber auch, dass man für jede Farbe im Cloud-Adapter einen Befehl anlegen muss und dann ist man mit dem Sprechen nicht mehr so flexibel. Ich habe nur eine Stehlampe, die nennt sich "Stehlampe Wohnzimmer". Ich kann nun sagen "Stehlampe an" oder "Stehlampe Wohnzimmer an" etc. Wenn ich aber mehrere Stehlampen habe z.B. "Stehlampe Wohnzimmer rot" und "Stehlampe Wohnzimmer blau" und "Stehlampe Wohnzimmer (AN/AUS)" dann sagt sie immer wenn ich es nicht komplett benennen, dass es mehrere Geräte mit diesem Namen gibt. Daher wäre eine Lösung die alles kann doch besser.
                                Auf jeden Fall lass von dir hören wenn du weiter gekommen bist, wäre dir sehr dankbar.
                                Grüße.
                                  der Cube ist einfach eine coole Schaltzentrale mit frei programmierbaren rotatorischen und translatorischen Befehlen. Ich persönlich schalte nie nur eine Lampe blau, sondern aus Stimmungslicht ganze Gruppen. Da kann ich durch Rotation des Würfels durch den Farbraum drehen. Oder voreingestellte Farben durch einen 90° oder 180° Flip realisieren. Somit habe ich in jedem Zimmer einen kleinen Würfel (Wohnzimmer zwei, der zweite Würfel steuert den medialen Bereich).
                                  Aber klar, Alexa ist da intuitiver ;D
                                  Viele Grüße
                                  Spaceball
                                    Meine Anleitung habe ich mit der Dimmer-Funktion per Alexa erweitert. Farbwahl folgt.
                                      @Spaceball:
                                      Meine Anleitung habe ich mit der Dimmer-Funktion per Alexa erweitert. Farbwahl folgt. `
                                      Und wieder vielen Dank dafür! Und wieder musst du darunter leider 😄
                                      Ich habe alles wie beschrieben getan und das Resultat ist auch, dass der Cloud-Adapter nun das gleiche wie bei dir anzeigt. Nur die beiden Pfeile fehlen? In Alexa dann auch keine Möglichkeit zu dimmen. Allerdings wird die Lampe in Alexa nun als Gruppe eingebunden, dass ist neu.
                                      Hier mal die Screens:
                                      Was mit fehlt ist der Abschnitt "Mobile" im Dim. Ist das der Grund?
                                      Kleine Frage am Rande, kannst du das Widget für den HSV-Farbraum auch in RGB ändern? Würde das gerne für Mi-Light LED nutzen. Sieht klasse aus! Wo kann man sich das beibringen?
                                      Nochmals Danke für deine Geduld. Ich versuche auch mal den Fehler zu finden.
                                        Hallo Snatch,
                                        ich vermute es liegt an den geschweiften Klammern in der smartName Zeile. Denn der Cloud-Adapter zeigt dir unter einem Name zwei Geräte an. Das ist bei mir nicht so.
                                        Viele Grüße und Guten Rutsch,
                                        Spaceball
                                          nein daran lag es nicht. Habe es angepasst. Keine Ahnung, warum der bei mir immer das "DE" davor macht. Aber auch ohne, also den smartName in einer Zeile wie bei dir, fehlen mit die kleinen Pfeile und das Prozentzeichen. Sehr komisch.
                                          Wie meinst du das, dass er zwei Geräte unter einem Namen anzeigt? Dass sehe ich gar nicht.
                                          Ich spiele einfach mal weiter, kann ja nichts großes sein.
                                          Grüße und ein gutes neues Jahr!
                                            profimong last edited by
                                            Guten Tag,
                                            ich bin neu hier im Forum und wollte nun auch meine Yeelights in ioBroker einrichten. Dazu wollte ich das Script von Magda benutzen. ich bin folgendermaßen Vorgegangen.
                                            ich habe die Yeelight.sh nach /opt/iobroker kopiert
                                            Yeelight ist an
                                            Java Script Adapter Aktiv
                                            Dann unter Skripte zwei neue Scripte erstellt. Dort habe ich jeweils den Code von Magda eingefügt.
                                            Yeelight find
                                            var dgram = require('dgram');
                                            var s = dgram.createSocket('udp4');
                                            var debug = true;
                                            const MULTICAST_IP = '239.255.255.250';
                                            const s_id = '.id';
                                            const s_address = '.Location';
                                            const s_ct = '.ct';
                                            s.bind(1982, function() {
                                               s.addMembership(MULTICAST_IP);
                                               if (debug) console.log("listening on all addresses");
                                            s.on("message", function (msg, rinfo) {
                                               if (debug) console.log('Broadcast empfangen: ' + msg);
                                               if (msg.indexOf('yeelight') < 0) {
                                                   if (debug) console.log("Kein Yeelight Broadcast");
                                                   return;
                                               var bulbID = extractValue('id: ', msg);
                                               var i = 1;
                                               var unknownBulb = true;
                                               //wenn Lampe vorhanden, dann Werte aktualisieren
                                               while (getObject(s_dataset + i + s_id)) {
                                                  if (getState(s_dataset + i + s_id).val == bulbID) {
                                                     setState(s_dataset + i + s_address, extractValue('Location: ', msg), false);
                                                     setState(s_dataset + i + s_bright, parseInt(extractValue('bright: ', msg)), true);
                                                     setState(s_dataset + i + s_hue, parseInt(extractValue('hue: ', msg)), true);
                                                     setState(s_dataset + i + s_colorMode, parseInt(extractValue('color_mode: ', msg)), true);
                                                     setState(s_dataset + i + s_rgb, '#' + parseInt(extractValue('rgb: ', msg)).toString(16), true); //Wert umgewandelt von Dec zu Hex damit Colorpicker Widget einfacher zu nutzen ist
                                                     setState(s_dataset + i + s_sat, parseInt(extractValue('sat: ', msg)), true);
                                                     setState(s_dataset + i + s_ct, parseInt(extractValue('ct: ', msg)), true);
                                                     setState(s_dataset + i + s_power, extractValue('power: ', msg), true);
                                                     unknownBulb = false;
                                                     if (debug) console.log('Werte für Lampe ' + i + ' aktualisiert');
                                                     break;
                                                  i++;
                                                  //Notaus
                                                  if (i >= 100) {
                                                     if (debug) console.log('zu viele Schleifendurchläufe');
                                                     break;
                                               //wenn Lampe nicht gefunden, dann neue Lampe erstellen
                                               if (unknownBulb) {
                                                  if (debug) console.log('neue Lampe wird erstellt');
                                                  createNewBulb(i, msg);
                                            function createNewBulb(i, msg) {
                                               createState(s_dataset + i + s_id, extractValue('id: ', msg), {read: true, write: true, desc: "unique ID der Yeelight Lampe", type: "string", def: ""});
                                               createState(s_dataset + i + s_address, extractValue('Location: ', msg), {read: true, write: true, desc: "URL der Yeelight Lampe", type: "string", def: ""});
                                                createState(s_dataset + i + s_bright, parseInt(extractValue('bright: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Helligkeit", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: "%"});
                                               createState(s_dataset + i + s_hue, parseInt(extractValue('hue: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "HSV Farbwert", type: "number", min: 0, max: 359, def: 1, unit: ""});
                                               createState(s_dataset + i + s_colorMode, parseInt(extractValue('color_mode: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Farbwert", type: "number", min: 1, max: 3, def: 1, unit: ""});
                                               createState(s_dataset + i + s_rgb, '#' + parseInt(extractValue('rgb: ', msg)).toString(16), {read: true, write: true, desc: "RGB Farbwert in HEX", type: "string", def: ""});
                                               createState(s_dataset + i + s_sat, parseInt(extractValue('sat: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "HSV Sättigung", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: ""});
                                               createState(s_dataset + i + s_ct, parseInt(extractValue('ct: ', msg)), {read: true, write: true, desc: "Farbtemperatur weiß", type: "number", min: 1700, max: 6500, def: 5000, unit: ""});
                                               createState(s_dataset + i + s_power, extractValue('power: ', msg), {read: true, write: true, desc: "Zustand on/off", type: "string", def: ""});
                                                createState(s_dataset + i + s_name, '', {read: true, write: true, desc: "selbst vergebener Name", type: "string", def: "Yeelight"});
                                               createState(s_dataset + i + s_group, i, {read: true, write: true, desc: "Gruppe", type: "number", min: 1, max: 100, def: 1, unit: ""});
                                               if (debug) console.log('neue Lampe erstellt mit ID: ' + i);
                                            function extractValue(key, message) {
                                                var text = message.toString('utf-8');
                                                var startPos = (text.indexOf(key) + key.length);
                                                var endPos = text.substring(startPos).indexOf('\r\n');
                                                return text.substr(startPos, endPos);
                                            // close connection if script stopped
                                            onStop(function (callback) {
                                                if (s) {
                                                    // close connection
                                                    s.close();
                                                    if (debug) console.log('UDP Client gestoppt');
                                                callback();
                                            }, 2000 /*ms*/);
                                            und Yeelight add
                                            var clients = [];
                                            var debug = true;
                                            const s_ct = '.ct';
                                               var command;
                                                    case 'ct':
                                                        break;
                                                    case 'rgb':
                                                        break;
                                                    case 'hue':
                                                        break;
                                                  case 'sat':
                                                        break;
                                                    case 'bright':
                                                        break;
                                                    case 'power':
                                                        command = '{"id":' + bulbID + ',"method":"set_power","params":["' + param1 + '", "' + effect + '", ' + effectTime + ']}\r\n';
                                                        break;
                                                    case 'toggle':
                                                        break;
                                                    default:
                                                        return;
                                                var location = getState('javascript.0.Yeelight.Bulb' + bulbID + '.Location').val;
                                                  killClient(bulbID);
                                               } else {
                                            Lampen sind an werden aber nicht gefunden. Muss im Discovery.0 Adapter noch etwas eingestellt werden.
                                            Laufen tut ioBroker auf einer Qnap mit Linux
                                            wenn ich nun die Scripte starte werden keine Lampen gefunden. Im Log steht nur
                                            javascript.0 2018-01-05 10:09:58.086 info script.js.common.Yeelight_add: registered 1 subscription and 0 schedules
                                            javascript.0 2018-01-05 10:09:58.079 info Start javascript script.js.common.Yeelight_add
                                            javascript.1 2018-01-05 10:09:58.037 info Stop script script.js.common.Yeelight_add
                                            javascript.0 2018-01-05 10:09:58.037 info Stop script script.js.common.Yeelight_add
                                            javascript.0 2018-01-05 10:09:45.404 info script.js.common.Yeelight_find: listening on all addresses
                                            javascript.0 2018-01-05 10:09:45.396 info script.js.common.Yeelight_find: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                            javascript.0 2018-01-05 10:09:45.374 info Start javascript script.js.common.Yeelight_find
                                            Habe ich noch etwas vergessen? habe leider keine Idee mehr.
                                            Vielen Dank für Eure Vorschläge
                                            277
                                            85454
