    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by mcm1957
      Anmerkung:
      Die letzten Kommentare wurden von https://forum.iobroker.net/topic/74773/vis-vis-2-übersicht-widgetkompatibilität hierher verschoben.
        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 Done!
        • OliverIO
          OliverIO @OliverIO last edited by
          @oliverio
          jetzt hat es geklappt
          • carsten04
            carsten04 Developer @OliverIO last edited by
            @oliverio sagte in Vis2 ab morgen im stable:
            @carsten04
            hast du das selbst ausprobiert?
            Kannst du mir den adapter nennen mit dem du das ausprobiert hast?
            Ja klar, mit meinem Adapter. Ich hatte das Thema mal im Dezember '23 etwas ausführlicher mit foxriver76 diskutiert, da er das Ganze implementiert hat.
            • OliverIO
              OliverIO @carsten04 last edited by OliverIO
              @carsten04
              ich glaube allerdings das am schema was nicht stimmt
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blame/0e2b4e4dfe3c3d18b57b0e214d65897b7cf1ae1f/schemas/io-package.json#L1428
              ignoreInVersions steht nach Components und müsste eigentlich eine ebene höher.
              so gehört es zum widgetset, implementiert ist es aber als adapter-regel
              siehst du das auch so?
              mcm1957 carsten04 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • mcm1957
                mcm1957 @OliverIO last edited by mcm1957
                @oliverio
                Dann erstell doch bitte ein Issue im js-controller Repo damit das gefixed wird.
                @foxriver76 FYI
                • carsten04
                  carsten04 Developer @OliverIO last edited by carsten04
                  @carsten04
                  Für mich sieht das richtig aus. Abfrage erfolgt hier:
                  async function readAdapterList() {
                      const res = await adapter.getObjectViewAsync('system', 'instance', {});
                      const instances = [];
                      res.rows
                          .forEach(item => {
                              const obj = item.value;
                              // ignore widgets for V1 only
                              if (obj?.common?.visWidgets?.ignoreInVersions?.includes(2)) {
                                  return;
                              const name = obj && obj._id && obj._id.replace('system.adapter.', '').replace(/\.\d+$/, '');
                              if (name && !instances.includes(name)) {
                                  instances.push(name);
                      instances.sort();
                      let sets = [];
                      POSSIBLE_WIDGET_SETS_LOCATIONS.forEach(dir => collectWidgetSets(dir, sets));
                      sets = sets.filter(s => instances.includes(s.name.substring('iobroker.'.length)));
                      return sets;
                  und so steht es auch im Schema.
                  • OliverIO
                    @carsten04
                    im schema steht es für mich auf gleicher ebene wie
                    "components": {
                    und nicht auf gleicher ebene wie
                    "patternProperties": {
                    was ja der bezeichnung des widgetsets entspricht
                    also so ist die definition per code
                    visWidget: {
                      ignoreInVersions: [2],
                      "widgetsetname": {
                        component: [],
                        url: "",
                        i18n: true
                    und so per schema
                    visWidget: {
                      "widgetsetname": {
                        component: [],
                        url: "",
                        i18n: true
                    aber wenn du es nicht so siehst ist auch kein fehler da.
                    hat zwar nix zu sagen, aber mein vscode meckert, das bei ignoreInVersions eigentlich ein Object gehört und kein Arrat, weil es denkt, da kommt eine widgetset-definition
                    carsten04 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • carsten04
                      @oliverio Du hast recht. Das Schema muss angepasst werden.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @carsten04 last edited by
                        @carsten04 said in Vis2 ab morgen im stable:
                        Könnte bitte einer von euch ein Issue im js-controller repo erstellen. Sonst wird das wohl kaum angepasst. Alternative wäre ggF ein PR der das fixed (und Arbeit sparen kann).
                        DANKE
                        • OliverIO
                          OliverIO @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/2818
                          oweitman created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                          closed [bug]: incorrect schema for io-package.json #2818
                            heinzie last edited by
                            versuche mich auch gerade an der VIS 2. Leider bekomme ich es nicht hin, dass beim Material Widget\Istwert mit Diagramm nur eine Nachkommastelle angezeigt wird. Es werden immer 2 angezeigt. Die Einstellung "Ziffern nach dem Komma" funktioniert leider nicht. Es ist egal was da eingestellt ist.
                            Gibt es ggf noch eine andere Einstellmöglichkeit?
                              Fichte last edited by
                              Hallo zusammen
                              Kann man im VIS2 die Widget Nummern/Namen Ausblenden (Rot Markiert)?
                              Diese Überlagern meine Daten die ich im Editor habe und kann sie so schlecht positionieren.
                              Liebe Grüße
                              icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • icebear
                                icebear @Fichte last edited by
                                @fichte
                                Klick auf das Auge
                                  Fichte @icebear last edited by
                                  @icebear sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                  @fichte
                                  Klick auf das Auge
                                  Vielen Lieben Dank 👍 Manchmal kann es doch so einfach sein 🙂
                                  • Dicken
                                    Dicken last edited by
                                    Moin, doofe Frage: Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die Widgets in der Größe anzupassen? Hab das selbst Responsive mit den Spalten nicht hinbekommen. Responsive möchte ich auch garnicht benutzen da ich eh zwei unterschiedliche VIS habe für Mobil und Tablez.
                                    Zbsp: Das Schalter und Knöpfe Widget gefällt mir sehr gut aber hätte es gerne kleiner weil es sehr viel Platz verschenkt.
                                    Beim Jaeger-Design Widget Dimmer zbsp. fehlt mir die Möglichkeit einer Beschriftung.
                                    Wie habt ihr das so geregelt? Mit Hilfe von CSS Klassen? (Gibt es da irgendwo eine Übersicht zu?)
                                    Oder einfach Textfelder dazu gebaut?
                                    Wär für ein paar Anregungen sehr dankbar. Hab gestern 3 Stunden gebastelt und nichts zufriedenstellendes hinbekommen 😄
                                    Trotz allem gefällt mir die Aufmachung und das Design ansich von der VIS-2 bis jetzt sehr gut 👍
                                    • icebear
                                      icebear @Dicken last edited by
                                      @dicken
                                      Bei den Widgets einfach bei den Attributen unten bei CSS Allgemein von 'relative' auf 'none' stellen und dann kannst du die Widgets über 'width' und 'Höhe' so einstellen wie du es brauchst und hin und her schieben.
                                      Bei den Widgets die keine eigene Beschriftung haben, einfach ein Beschriftungsfeld dazu basteln.
                                      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Dicken
                                        Dicken @icebear last edited by Dicken
                                        @icebear hey Danke, das hab ich schon rausgefunden, nur wenn ich das Widget auf Taster und Reihe stelle bleiben die Abstände zwischen Symbol und Text ja gleich und werden quasi abgeschnitten, wenn ich das Widget kleiner ziehe. Beim Text kann ich die Größe ändern, aber den Rest leider nicht. Würde gerne das gesamte Widget proportional kleiner machen.
                                        • Dicken
                                          Hab mir jetzt mit nem Beschriftungsfeld (HTML Widget) beholfen.
                                          Aber ne andere doofe Frage:
                                          Hat schon jemand mit dem Wäschetrockner Widget von Material-Widgets gespielt? Was soll man denn da bei "Zielzeit-ID" einstellen? 🤔
                                            Jack01 @icebear last edited by
                                            @icebear Moin,
                                            ich fange jetzt auch mal ganz langsam an, mich mit VIS 2 zu beschäftigen. Dein Vorschlag mit den Jaeger-Design Widgets gefällt mir. Allerdings tue ich mich noch schwer damit, die nachzubauen. Mit welchen Widgets hast Du die Textboxen erstellt? Würdest Du mir mal einen Export Deines Designs senden?
                                            p.s. Bei mir sind die auch ausgegraut. Wenn ich mit der Maus draufgehe kommt die Meldung "Bitte eine gültige Lizenz eingeben"
                                            Hans-Jürgen
                                            422
                                            114265
