    4. Admin v6.17.14 - fehlende Icons
      ManfredHi @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
      Weil die Kisten am besten auf einem konsistenten Stand laufen, deswegen.
      Ok, das werd ich mir dann morgen anschauen.
      Bin aber jetzt draufgekommen, dass es irgendwie mit dem Pihole-server zusammen hängen dürften.
      wenn ich den Admin über die IP-Aufrufe (192.168.0.x:8081) dann sehe ich die Icons, wenn ich über die Adresse "iobroker.internal:8081" aufrufe, dann fehlen die Icons.
      Muss mir das morgen mal anschauen. Danke auf alle Fälle erstmal..
        bei allen wo er auf "remote-files.iobroker.in" zugreift funktioniert es nicht.
          Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by
          @manfredhi
          in ist ja auch die TLD für Indien. Was willste denn da?
            Glaubst du wirklich ich hätte irgendwas umgestellt dass ich auf indien zugreife?
            Seit dieser version hab ich das Problem. Vorher lief alles problemlos.
            Kann man vom Admin auch eine alte Version installieren?
              @manfredhi sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
              Keine Ahnung was du da umgestellt hast, jedenfalls ruft
              https://remote-files.iobroker.in einen Server aus der TLD für Indien an. Das der nicht unbedingt Icons für deinen lokalen iobroker ausliefert sollte klar sein.
              M JLeg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Wie gesagt ich rufe seit Monaten meinen iob über "iobroker.internal:8081" auf. Und bis zum Update hat alles einwandfrei funktioniert. seit v6.17.14 hab ich diese Probleme. Ich habe sonst absolut nichts geändert, weder im iobroker noch im pihole.
                Es muss also irgendwie mit dieser Version zusammenhängen.
                Wie kann ich den admin auf v6.13.16 umstellen ???
                  @manfredhi
                  iob upgrade admin@ZIELVERSION
                    @manfredhi
                    Mach ein issue beim Admin auf, ich vermute da wird aus der (erst kürzlich regulativ festgelegten) TLD .internal irgendwie .in gemacht. Könnte aber auch ein anderes an der Namensauflösung beteiligtes Programm sein.
                      ok mach ich morgen. Mache für heute schluss muss früh raus.
                      Übrigens ein Downgrade funktioniert nicht. es bleibt immer die version 6.17.14
                        Mit welcher Meldung funktioniert das nicht?
                          Would you like to downgrade admin from @6.17.14 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: Y
                          Update admin from @6.17.14 to @6.13.16
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
                          NPM version: 10.7.0
                          Installing iobroker.admin@6.13.16... (System call)
                          upload [53] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                          upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/de.json custom/i18n/de.json application/json
                          upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/main.681927cc.js custom/static/js/main.681927cc.js application/javascript
                          upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js custom/static/js/node_modules_react_index_js.bdd08e35.chunk.js application/javascript
                          upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                          upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                          upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                          upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                          upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                          upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                          upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                          upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                          upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                          upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                          upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                          upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                          upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                          upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                          upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                          host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
                            Thomas Braun Most Active @ManfredHi last edited by Thomas Braun
                            @manfredhi
                            Bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben zeigen.
                            Funktioniert nämlich auf meiner Kiste:
                            echad@chet:~ $ iob upgrade admin@6.13.16
                            This downgrade of "admin" will at least remove the following changes:
                            -> 7.0.2
                            Working on Json-Custom-Components
                            on js-controller updater correctly determine the ip of slave hosts
                            removed "@iobroker/types" from production dependencies
                            -> 7.0.1
                            Because of the breaking change in GUI components, the GUI was updated. Users will see no difference, but developers should check their packages.
                            Rewritten many GUI components to TypeScript
                            Added support for the adapter's auto-update option. New version of js-controller required.
                            GUI was re-written to typescript to 100%
                            Shows only installed adapters in the adapter tab or first 100 adapters
                            -> 6.17.14
                            Only some packages updated
                            -> 6.17.13
                            Alias editing corrected
                            Web-extension indicator corrected
                            -> 6.17.12
                            support of Node.js upgrade via UI (with js-controller Kiera - v6)
                            Corrected CRON settings
                            -> 6.17.11
                            Corrected custom configuration dialog
                            BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                            Would you like to downgrade admin from @7.0.2 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update admin from @7.0.2 to @6.13.16
                            host.chet Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                            NPM version: 10.8.1
                            added 3 packages, removed 7 packages, and changed 6 packages in 15s
                            190 packages are looking for funding
                              run `npm fund` for details
                            Update "system.adapter.admin.0"
                            host.chet Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                            echad@chet:~ $ ^C
                            echad@chet:~ $ cd /opt/iobroker/
                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls | grep admin
                            ├── iobroker.admin@6.13.16
                              Hier das vollständige:
                              iobuser@iobroker:~$ iob upgrade admin@6.13.16
                              -> 6.17.14
                              -> 6.17.13
                              -> 6.17.12
                              -> 6.17.11
                              -> 6.17.9
                              Corrected style of time picker in JSON config
                              Corrected saving of tab color
                              -> 6.17.7
                              Improved category tab
                              -> 6.17.6
                              Extend the table JSON Config with the encryption possibility
                              Do not read historical data if instance is not active
                              Would you like to downgrade admin from @6.17.14 to @6.13.16 now? [(y)es, (n)o]: y
                              NPM version: 10.7.0
                              Thomas Braun T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @manfredhi
                                Und wo steht, das die Version nicht installiert wurde?
                                • JLeg
                                  JLeg @Thomas Braun last edited by
                                  nö. Die Domain gehört Registrant Organization: ioBroker GmbH - und der Server läuft in AWS.
                                  rtl.tv läuft ja auch nicht in Tuvalu.. 😉
                                  • David G.
                                    Da läuft wohl einiges drüber.
                                    Auch der cloudadapter
                                    Finde das auch nicht so glücklich gelöst.
                                    Viele Leute denken bestimmt, dass man da mit irgendwelchen Dienstleistern aus Indien zusammenarbeitet.
                                    Der Gedanke war wohl bestimmt in/out.
                                    Da kommen die Daten rein ^^.
                                    Aber das ist jetzt was Offtopic....
                                    JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      Thomas Braun Most Active @JLeg last edited by
                                      @jleg
                                      Die adresse ist mir noch nie untergekommen. Aber ich schau mir den Traffic auch nicht an.
                                      Jedenfalls überraschend für mich.
                                      • JLeg
                                        JLeg @David G. last edited by
                                        @david-g sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
                                        ...hatte ich auch dran gedacht 🙂 - aber .out gibt's nicht. Dafür wäre "iobroker.io" noch zu haben...
                                          TT-Tom @ManfredHi last edited by TT-Tom
                                          @manfredhi
                                          Warum laufen bei dir zwei Admin Instanzen?
                                            ManfredHi @TT-Tom last edited by
                                            @tt-tom sagte in Admin v6.17.14 - fehlende Icons:
                                            Puhhh, ich weiß es selbst nicht mehr so genau. Der ist bei mir mit dem Cloud-Adapter verknüpft. Ich hab das schon ewig so drinnen. Mit irgendeinem Adapter gabs da mal ein problem, ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht mehr genau.
                                            Aber guter Hinweis, hab die Instanz jetzt mal deaktiviert und den Cloud-Adapter mit admin.0 verknpüft. Mal schauen, ob dann irgendwas nicht funktioniert.
                                            1204
