    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      bob der 1. @dirkhe last edited by bob der 1.
      @dirkhe
      Teste und melde mich
      Edit:bisher alles ok,beobachte aber das Log weiterhin und wenn was auffällt melde ich mich
        dirkhe Developer @socialbeat last edited by
        @socialbeat zum dream kann ich leider nichts sagen, aber das debug log braucht jeder, der dir helfen soll
          samsungfreak @dirkhe last edited by
          ich benutze den Adapter bereits seit 2017 und habe mich zuletzt mit ihm beschäftigt, als ich mir den S50 zugelegt hatte vor ca. drei Jahren.
          Jetzt habe ich meine komplette ioBroker Umgebung neu augesetzt und einen weiteren Staubsauger gekauft, den S7.
          Bei der Recherche bzgl. der Token Thematik bin ich auf einen weiteren Adapter gestoßen, den Roborock Adapter. Allerdings konnte ich noch nicht genau herausfinden, was beide Adapter unterscheidet.
          • Verstehe ich es richtig, dass der Roborock Adapter den Staubsauger über die Cloud steuert und der Mihome-vacuum Adapter die Staubsauger lokal über die Tokens steuert?
          • Verstehe ich es richtig, dass die Mihome Vacuum den Cloudzugang nur einmalig nutzt zum Auslesen des Token?
          • Verstehe ich es richtig, dass der Cloudzugang nur benötigt wird wenn die Karte mit geladen werden sollen für die VIS?
          • Ist die Information in der Dokumentation korrekt/aktuell, dass der Staubersauger (S7) sich im gleichen Subnetz befinden muss wie der ioBroker?
            dirkhe Developer @samsungfreak last edited by
            @samsungfreak
            • nein
            • nein
            • nein
            • ja
              cheffe @chillbreak last edited by
              @chillbreak sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
              V
              hallo..
              ich habe gerade versucht unseren xiaomi s50 in iobroker einzubinden. klappt auch soweit... aber ich hab auch das problem mit den raumnamen. finde in der offiziellen app weiterhin keine möglichkeit den raum zu bennenen..
              die von dir geschilderte app ist jedoch auf meinem aktellen samsung telefon im playstore nicht mehr freigegeben... gibt es eine alternative neue möglichkeit zur benennung der räume?
                jwerlsdf last edited by
                Bei mir läuft der Adapter seit einigerzeit und auch sehr stabil. Vielen Dank erst einmal dafür! Ich habe einen S7 Max Ultra.
                Ich würde gerne nun die Karte angezeigt bekommen. Leider bekomme ich nur beim Datenpunkt "mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL" ein "NULL"
                Canvas:
                pi@iobroker-master:/opt/iobroker $ npm list canvas
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├── canvas@2.11.2
                ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                │ └── canvas@2.11.2 deduped
                └─┬ iobroker.roborock@0.6.4
                zeigt das an.
                Haken bei "enable map" im Adapter ist gesetzt.
                Woran könnte es liegen?
                  Thomas Braun Most Active @jwerlsdf last edited by
                  @jwerlsdf sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
                  Schmeiß das mal aus der ersten Ebene raus.
                  cd /opt/iobroker
                  npm uninstall canvas
                    jwerlsdf @Thomas Braun last edited by jwerlsdf
                    │ └── canvas@2.11.2
                    Adapter neugestartet aber gleicher Fehler "NULL"
                      @jwerlsdf
                      Ja, sieht besser aus.
                        Datenpunkt wird immer noch nicht ausgefüllt...
                          @jwerlsdf
                          Mag sein. Aber das Modul hatte trotzdem in der obersten Ebene nix verloren.
                            Könnte es dann an fehlenden Schreibrechten liegen?
                            bzw. beim restart des Adapters bekomme ich folgenden Fehler:
                            mihome-vacuum.0
                            2024-06-26 11:07:24.302	warn	can not set map64
                            admin.0
                            2024-06-26 11:07:24.299	warn	Read-only state "mihome-vacuum.0.cleanmap.map64" has been written without ack-flag with value ""
                            mihome-vacuum.0
                            2024-06-26 10:40:21.693	warn	HTTP error when getting token cookie
                            mihome-vacuum.0
                            2024-06-26 10:40:21.693	error	HTTP error when getting token cookie{}
                            mihome-vacuum.0
                            2024-06-26 10:40:21.374	warn	Model roborock.vacuum.a65 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                            mihome-vacuum.0
                            2024-06-26 10:40:16.220	error	Socket Close
                            Adapter ist grün und ich kann alle Befehle absetzen und den S7 steuern.
                              A Former User @jwerlsdf last edited by
                              Model roborock.vacuum.a65 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues mihome-vacuum.0 2024-06-26 10:40:16.220 error Socket Close
                              das hat nix mit den Schreibrechten zu tun, sondern daran, dass dein Model lt. Fehlermeldung nicht supported ist..
                                dirkhe Developer @Guest last edited by dirkhe
                                @ilovegym nein, das mit dem support steht da nur, weil es noch nicht getestet wurde. Im defsult wird die mihome lib geladen. Wenn soweit alles funktioniert, ist er quasi supported. Das mit der Karte müsdte man sich dann genauer anschauen. Da steht ja read-only state, hat also auf jeden fall was mit rechten zu tun
                                  jwerlsdf @dirkhe last edited by
                                  @dirkhe
                                  Die Rechte kann ich ja aber nicht verändern, da diese ja vom adapter geschrieben werden?!
                                    dirkhe Developer @jwerlsdf last edited by
                                    @jwerlsdf nein, der adapter nutzt den internen file to datenpunkt mechanismuss. Liegt also irgenwie am system. Du könntest mal versuchen den dp zu löschen und den adapter neu starten
                                      chuck2941 last edited by
                                      Guten Morgen,
                                      hoff ich bin hier richtig.
                                      Ich hatte heute morgen folgendes im Log, kann da jemand weiterhelfen?
                                      mihome-cloud.0
                                      2024-06-27 05:34:03.428	warn	No properties for roborock.vacuum.s5 Identify cannot extract information
                                      mihome-cloud.0
                                      2024-06-27 05:34:03.030	warn	Please report this url to the developer: https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip
                                      mihome-cloud.0
                                      2024-06-27 05:34:03.021	warn	Remote commmands too long for roborock.vacuum.s5
                                        @dirkhe
                                        Hat nichts gebracht.
                                          dirkhe Developer @chuck2941 last edited by
                                          @chuck2941 die meldungen kommen von einem anderen adapter, damit bist du hier falsch
                                            @jwerlsdf was mich aber auch wundert, ist das du token errors bekommst?
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104641
