    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      • SKB
        SKB Developer Most Active @arteck last edited by
        @arteck Was passiert bei Rechtsklick "Bild im Tab" öffnen?
          arteck Developer Most Active @SKB last edited by
          • SKB
            @arteck Im Browser, Rechtsklick auf das Bild "Im neuen Tab öffnen". Welche Adresse kommt dort?
              arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
              @skb
              http://192.168.1.190:8888/energiefluss-erweitert.0/userFiles/thumbnail/byd.png
              das bild auch da.. also auf der platte
              • SKB
                @arteck Und im Browser wird es mit dem Link auch angezeigt?
                Nur nicht in der Galerie?
                Was passiert beim neuladen der Galerie?
                  @skb
                  e96526f4-dcf1-4084-9102-bd562f171dd9-grafik.png na das ist dee
                  nach neuladen .. nix ..
                  • SKB
                    @arteck Also im Ordner Thumbnail ist das Bild da, aufrufen per Link (bzw. neuer Tab) geht auch - nur in der Galerie erscheint es nicht?
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                      und aufrufen egal von wo geht nicht..,es kommt der fehler mit dem mime.getType
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                        @arteck Kannst Du mal schauen, ob du in /iobroker/node_modules/ den Ordner "mime" hast?
                        Edit: Habe das Paket angepasst. Kannst Du nochmal drüber installieren? Dann sollte der Fehler weg und das Bild da sein 😉
                          @skb ahhh..jetzt gehts
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            @arteck Wenn Du Zeit hättest, könntest Du nochmal drüber installieren? Ich habe die Pakete nochmal geändert - damit es konform ist.
                            Es sollte sich eigentlich nichts ändern - außer, das Du Andere Pakete installiert bekommst und weiterhin das Bild siehst 😉
                            U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • U66
                              U66 @SKB last edited by U66
                              @skb
                              Hallo
                              Bin auch gerade hier wieder am basteln und habe ein kleines Problem
                              Füge Text hinzu und speichere alles ohne Veränderung.Text wird angezeigt.
                              Sobald ich den Text verändere und abspeichere ist er im Live Modus ganz verschwunden.
                              • SKB
                                SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                                @u66 Installier nochmal drüber. Da wurde der Text-Wert nicht abgeholt.
                                Du müsstest aber dann nun mehrere Texte ohne Inhalt haben 😉
                                • U66
                                  @skb
                                  Yes...klappt alles 👌
                                  • SKB
                                    @u66 Prima!
                                    Falls Du noch etwas findest -> Meldung 😉
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                                      @skb
                                      kann man die Animation auch ohne Berechnung machen und nur auf true/false bzw. 0/1
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sollte gehen, wenn der Schwellenwert 0 ist. Dann ist über 0 (true) und die Animation sollte laufen.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                                          Leider nein, aber ev. liegt es ja an den Einstellungen von mir.
                                          Es kommt auch im Log folgendes:
                                          web.1
                                          2024-06-27 08:12:30.173	info	http server listening on port 8082
                                          web.0
                                          2024-06-27 08:12:30.176	info	http server listening on port 8095
                                          web.0
                                          2024-06-27 08:12:30.167	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                                          web.0
                                          2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8095
                                          web.1
                                          2024-06-27 08:12:30.166	info	Connecting extension "energiefluss-erweitert/lib/web.js"
                                          web.1
                                          2024-06-27 08:12:30.113	info	socket.io server listening on port 8082
                                          web.1
                                          2024-06-27 08:12:29.140	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                          web.0
                                          2024-06-27 08:12:29.139	info	starting. Version 6.3.0 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.web, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                          host.SmartHome
                                          2024-06-27 08:12:26.493	info	instance system.adapter.web.1 started with pid 10760
                                          host.SmartHome
                                          2024-06-27 08:12:26.486	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 5996
                                          2024-06-27 08:11:57.826	info	Requesting the following states: energiefluss-erweitert.0.configuration,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_2,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_3,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_4,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_5,0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_6,0_userdata.0.Garten.Pumpe,0_userdata.0.Garten.Zisterne,0_userdata.0.ON_OFF,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_2.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_3.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_4.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_5.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_6.runningTime,sprinklecontrol.0.sprinkle.Ventil_1.countdown
                                          2024-06-27 08:11:57.826	info	Configuration loaded!
                                          2024-06-27 08:11:57.739	info	Adapter started. Loading config!
                                          2024-06-27 08:11:57.738	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-06-27 08:11:57.737	info	Method "deleteState" is deprecated and will be removed in js-controller 7, use "delObject" instead
                                          2024-06-27 08:11:57.708	info	starting. Version 0.5.0-alpha.0 (non-npm: SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert) in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert, node: v20.15.0, js-controller: 6.0.5
                                          host.SmartHome
                                          2024-06-27 08:11:55.912	info	Restart adapter system.adapter.web.1 because enabled
                                          host.SmartHome
                                          2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.1 terminated with code 4294967196 ()
                                          host.SmartHome
                                          2024-06-27 08:11:55.911	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                          host.SmartHome
                                          2024-06-27 08:11:55.911	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 4294967196 ()
                                          web.0
                                          2024-06-27 08:11:55.768	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          web.1
                                          2024-06-27 08:11:55.767	warn	setTimeout called, but adapter is shutting down
                                          host.SmartHome
                                          2024-06-27 08:11:55.522	info	instance system.adapter.energiefluss-erweitert.0 started with pid 13840
                                          web.1
                                          2024-06-27 08:11:55.253	warn	Terminated (-100): Without reason
                                          web.0
                                          host.SmartHome
                                          2024-06-27 08:11:55.105	info	"system.adapter.energiefluss-erweitert.0" enabled
                                          Denke es liegt hier an Beta Admin und JS-Controller V 7.x.x
                                          Es geht auch folgendes nicht:
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active last edited by
                                            @teletapi Ich habe das Problem mit dem Cursor behoben. Es erscheint dieser nun wieder bei allen Elementen, die etwas ausführen 🙂
                                            Einfach drüber installieren!
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            737876
