    4. [gelöst] iobroker-auf-dem-raspberry-pi-installieren
      krockie last edited by
      Hallo Rainer,
      wie bekomme ich die Beispiele in Github in mein ioBroker.
      Habe das nicht hin bekommen.
      Den Adapter TR-064 habe ich installiert und er läuft auch.
      Nur wie bekomme ich die Meldungen auch angezeigt?
      Gruß Klaus
        Text widget?
        Wie sehen denn die Datenpunkte aus?
        Was und wie soll es aussehen?
        Bitte mehr infos.
        Ich nutze den Adapter nicht.
        Gruß Rainer
          Hallo Rainer,
          ich möchte z.B. die Nummer der Anrufer in einer Liste sehen.
          Gruß Klaus
            @Homoran:
            Ich nutze den Adapter nicht. `
              Ich verstehe das nicht.
              Was sind Datenpunkte?
              Kannst Du mir ein Beispiel schicken damit ich etwas sehen kann in ioBroker?
              z.B das Wetter oder die Benzinpreise.
              Etwas das ich testen kann ohne mir eine Hardware zu kaufen.
              Ich weiß noch nicht ob ioBroker das richtige für mich ist.
              Im Momnet bekomme ich einfach nichts angezeigt.
              Gruß Klaus
                Hallo Klaus,
                du brauchst dir nichts zu kaufen.
                ioBroker legt zu jedem Adapter/Gerät/WasAuchImmer, das in ioBroker eingebunden ist die von diesen Geräten erhaltenen Daten in einer Art "Datenbank" ab. Jeder einzelen "Parameter" eines Geräts wird in einem Datenpunkt dieser Datenbank gespeichert und dessen Wert regelmäßig aktualisiert.
                Die Objektstruktur dieser Datenbank ist im Reiter Objekte des Admin zu finden.
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5495&lang=de
                Rainer
                  Hallo Rainer,
                  geht das etwas konkreter?
                  Mit einem Beispiel das ich verwenden kann?
                  Der Link ist ja schön, aber mir hilft er nicht weiter.
                  Gruß Klaus
                  • Thisoft
                    Thisoft last edited by
                    Hallo Klaus,
                    kennst du die Admin-Oberfläche? Aufruf durch:
                    http://ip.deines.Ras.pi:8081 im Webbrowser
                    Sagt dir der VIS-Adapter etwas?
                      Hallo Rainer,
                      zum testen verwende ich den link http://localhost:8081/
                      Ja, die Admin Oberflähe kenne ich.
                      Ja, den VIS Adapter kenne ich auch.
                      VIS und Edit VIS siehe Datei im Anhang.
                      Leider bekomme ich keine Anzeige wenn jemand angerufen hat.
                      • Thisoft
                        Wird denn im TR064-Adapter der entsprechende DP gefüllt (s.Screenshot)? Ich kenne mich damit nicht so gut aus weil ich nicht über die Fritte telefoniere, aber ich denke die verpassten Anrufe sollten in der markierten Zeile stehen..
                        Wenn dort bei dir was drinsteht hast du einen Fehler in der Anzeige bzw. Verknüpfung im VIS - was man momentan nicht beurteilen kann da du uns ja die entsprechenden Eigenschaften verheimlichst 😉
                        Wenn dort nix drinsteht dann liegt das Problem im TR064-Adapter…
                          Ich nehem an das ist die Liste vom Objekt TR-064-Adapter.
                          Den gibt es bei mir nicht.
                          Ich habe ein Objekt Fritzbox.0
                          ein System.Adapter.fritzbox.0
                          und ein System.Adapter.TR-064.0
                          Wie erzeuge ich ein Objekt TR-064.0?
                          • wendy2702
                            wendy2702 last edited by
                            Die Datenpunkte erzeugt der Adapter wenn er gestartet wurde und die Verbindung zur Fritzbox funktioniert.
                            Ob das der Fall ist siehst du an dem „Farbpunkt“ vor dem Adapter im Reiter „Instanz“.
                            Welche Farbe hat der denn?
                            Das Widget welches du benutzt ist doch vom Fritzbox Adapter wenn ich mich nicht täusche und besteht aus vielen einzelnen Widgets. Hast du mal geschaut ob die Datenpunkte die in den Widgets stehen auch auf deinem System existieren und richtig sind?
                            Callmonitor an der Fritzbox aktiviert?
                            Hier lesen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tor#p68886
                            Enable call monitor
                            To use the call monitor feature it must be first enabled in the AVM Fritz!Box. To enable the call monitor dial #96*5* and the TCP/IP Port 1012 will be opened. To close the port dial #96*4*.
                            Ich glaube Fritzbox und TR064 Adapter zusammen macht keinen Sinn wenn ich mich richtig entsinne.
                            Für den TR064 Adapter musst du auf der Fritzbox auch einen Benutzer mit Benutzername und Passwort anlegen.
                              Ja, das ist auch so ein Punkt den ichnoch nicht verstanden habe.
                              Fritzbox und/oder TR064 Adapter?
                              Die Farbpunkte sind beide grün, für fritzbox und TRM-064 Adapter.
                              Habe auch auf der Fritzbox einen User angelegt.
                              Aber in Vis verwende ich nur die Fritzbox.
                              "Das Widget welches du benutzt ist doch vom Fritzbox Adapter wenn ich mich nicht täusche und besteht aus vielen einzelnen Widgets. Hast du mal geschaut ob die Datenpunkte die in den Widgets stehen auch auf deinem System existieren und richtig sind?"
                              Da hast Du recht. Nur weis ich nicht wo ich da nachsehen kann.
                              Eigentlich dachte ich, dass das Widget richtig konfiguriert ist.
                              Ja, den call monitor habe ich mit #965 aktiviert.
                              Das einzige was auf dem Fritzbox widget funktioniert ist die Anzeige wann der letze Reset durchgeführt wurde.
                              Kann auch den Reset durchführen, dann wird das Datum und die Uhrzeit neu gesetzt.
                              • wendy2702
                                Datenpunkt im Widget auswählen/kontrollieren: Dazu einfach im Editor auf das Widget klicken und schauen ob rechts die richtigen Informationen stehen. Um zu schauen ob der Datenpunkt bei dir existiert einfach mal den button drücken (roter Pfeil)
                                Daraus folgt dann das:
                                Du solltest aber besser dieses Thema````
                                Re: iobroker-auf-dem-raspberry-pi-installieren
                                Eventuell kann einer der Mods das auch splitten.
                                  Danke für die Erklärung.
                                  Es scheint so, dass ich von der Fritzbox keine Info bekomme obwohl ich en Call Monitor aktiviert habe.
                                  Wie kann ich den Beitrag als [gelöst] markieren?
                                  Ich konnte dazu nichts finden.
                                  Werde dann einen neuen Beitrag Fritzbox erstellen.
                                  Gruß Klaus
                                  • wendy2702
                                    Im Eröffnungsbeitrag vor die Überschrift das [Gelöst] schreiben.
                                    2561
