    4. Timeout & "Cannot read repository"
      Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
      @happyuser20 sagte in Timeout & "Cannot read repository":
      load average: 4.43, 4.48, 4.34
      da solltest du mal suchen was dein System dermaßen auslastet
      • icebear
        icebear @Happyuser20 last edited by icebear
        @happyuser20
        Als erstes würd ich die Speicherkomprimierung in der DS218+ abschalten (wenn ich mir ansehe wie groß dein Swap ist, ist die bestimmt eingeschaltet).
        Bei soviel RAM brauchst du definitiv keine Speicherkomprimierung, und das entlastet auf jeden Fall schonmal die CPU.
          Cannot get repository compact:timeout"
          nutzst du den compact mode?
          ein üblicher Name für ein Repository ist das jedenfalls nicht.
          Active iob-Instances: 41
          ist auch ziemlich sportlich, aber der meist limitierende RAM reicht.
          Pending OS-Updates: 149
          das ist natürlich ein noGo!
          ob damit deine Probleme gelöst würden kann ich nicht versprechen
            Hallo
            Danke für die Vorschläge.
            Aber ich habe fragen
            • Die Speicherkomprimierung in der DS?
              -Pending OS-Updates: 149
              IOB läuft im Docker mit dem Image von Buanet. Ich habe schon gesehen das es Updates gibt, ich traue mich aber nicht zu updaten
            • nutzst du den compact mode? was ist das genau?
            HappyUser20
              Thomas Braun Most Active @Happyuser20 last edited by
              Die Basis ist aber steinalt und abgekündigt. Da wirst du langsam nicht umhinkommen das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand zu hieven.
                Happyuser20 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Wenn ich dich richtig verstehe, bezieht sich das auf das Buanet Image oder?
                Wenn ich richtig liege, gibt es dann eine alternative zu Buanet?
                Geht das Updaten ohne Datenverlust bzw. ohne alles nochmal neu einrichten zu müssen.
                sorry für die Fragen
                HappyUser20
                  sollte bei richtiger Installation und Konfiguration so sein.
                  @Andre hat dazu eine super Dokumentation bei buanet angefertigt.
                    @happyuser20
                    Kann ich dir nicht beantworten, ich verwende keine Docker.
                    Aber es gibt ganz bestimmt ein aktuelleres eingedostes Docker-Image.
                      noch etwas:
                      raspberry_Heizraum_slave
                      sind im Heizraum 2 slaves unterwegs?
                      Slave-Heizraum
                      und dein Master heisst tatsächlich
                      iobroker
                        Happyuser20 @Homoran last edited by
                        @homoran Im Heizraum ist nur ein Slave. Ein RPI3
                        und ja mein Master heisst iobroker, was ist daran verkehrt? Sicherheitsbedenken?
                        Hapyyuser20
                          Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by Homoran
                          zeig mal die Seite Hosts
                          du hast 2 slaves konfiguriert!
                          und mqtt dem einen und weitere Instanzen dem anderen zugeordnet
                          nöö, nur verwirrend, weil der Systemuser so heisst.
                            @homoran said in Timeout & "Cannot read repository":
                            Ich hatte mal noch einen zweiten Slave im 3d Drucker, den habe ich aber gelöscht, evtl. sind da noch überbleibsel vorhanden.
                            Habe jetzt auch mal die Speicherkomprimierung in der DS ausgeschalten. die CPU Auslastung ging nicht runter, eher ein wenig höher.
                            Ich finde aber auch nichts was die Auslastung verursacht. Ein Prozess ist es meiner Meinung nach nicht.
                            In der Übersicht steht "Benutzer 75 Auslastung"???
                            HappyUser20
                              und der hieß
                              @homoran sagte in Timeout & "Cannot read repository":
                              dann zeig mal die Objekte unter system.host.xxx
                              nur im Expertenmodus sichtbar!
                              und die Grafik steht kurz vor 100%, die load average sogar darüber
                              EDIT:
                              Was zeigst du da?
                              ist das aus deinem Docker?
                              was bildet diese Meinung?
                              Fakten wie die Ausgabe von top sortiert nach CPU würde helfen.
                                Happyuser20 @Homoran last edited by Happyuser20
                                und der hieß
                                MainsailOS
                                Slave Heizraum hies mal raspbery_Heizraum_slave, bevor ich diesen neu aufgesetzt habe
                                EDIT:
                                Was zeigst du da?
                                Das ist die Synology Oberfläche
                                Ist sortiert nach Auslastung und auch von der DS Oberfläche
                                Das ist die Auslastung im Docker, und die ist sehe sehr hoch würde ich sagen 😧
                                HappyUser20
                                  dann hast du den alten host nicht gelöscht, oder die Installation nicht mit iob host this initialisiert.
                                  auf jeden Fall sucht die Instanz MQTT nach wie vor den alten Slave.
                                  sieh in den Instanzen nach!
                                  das ist nicht top
                                  aber dass bei 150% Auslastung alles zu langsam ist, ist klar!
                                    das ist nicht top
                                    noch eine Frage zwischendurch
                                    bezieht sich das auf das Buanet bzw Docker Image oder den IOB?
                                    HappyUser20
                                      Auf das Image. Weswegen du das aktuell halten sollst.
                                        bitte erst ein Thema abarbeiten!
                                        Sonst verzettelst du dich noch mehr
                                          Ich habe mich schon verzettelt, sch.....e!
                                          Ich habe mit dem Backitup Adapter eine sicherung gemacht.
                                          Im Docker sagte er mir das ein Update für den Buanet gibt, naturlich draufgeklickt und durchgeführt.
                                          Jetzt startet der Container für IOB immer neu und IOB läuft natürlich nicht.
                                          Protokoll vom Absturz iobroker.html
                                          Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            deswegen hab ich vorab gesagt
                                            wie das auszusehen hat steht in der Doku.
                                            Da ich mich mit Docket überhaupt nicht auskenne bin ich jetzt hier raus
                                            2387
