    4. Timeout & "Cannot read repository"
      Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by
      @happyuser20 sagte in Timeout & "Cannot read repository":
      Geht das Updaten ohne Datenverlust bzw. ohne alles nochmal neu einrichten zu müssen.
      sollte bei richtiger Installation und Konfiguration so sein.
      @Andre hat dazu eine super Dokumentation bei buanet angefertigt.
        Thomas Braun Most Active @Happyuser20 last edited by
        @happyuser20
        Kann ich dir nicht beantworten, ich verwende keine Docker.
        Aber es gibt ganz bestimmt ein aktuelleres eingedostes Docker-Image.
          noch etwas:
          raspberry_Heizraum_slave
          sind im Heizraum 2 slaves unterwegs?
          Slave-Heizraum
          und dein Master heisst tatsächlich
          iobroker
            Happyuser20 @Homoran last edited by
            @homoran Im Heizraum ist nur ein Slave. Ein RPI3
            und ja mein Master heisst iobroker, was ist daran verkehrt? Sicherheitsbedenken?
            Hapyyuser20
              Homoran Global Moderator Administrators @Happyuser20 last edited by Homoran
              zeig mal die Seite Hosts
              du hast 2 slaves konfiguriert!
              und mqtt dem einen und weitere Instanzen dem anderen zugeordnet
              nöö, nur verwirrend, weil der Systemuser so heisst.
                @homoran said in Timeout & "Cannot read repository":
                Ich hatte mal noch einen zweiten Slave im 3d Drucker, den habe ich aber gelöscht, evtl. sind da noch überbleibsel vorhanden.
                Habe jetzt auch mal die Speicherkomprimierung in der DS ausgeschalten. die CPU Auslastung ging nicht runter, eher ein wenig höher.
                Ich finde aber auch nichts was die Auslastung verursacht. Ein Prozess ist es meiner Meinung nach nicht.
                In der Übersicht steht "Benutzer 75 Auslastung"???
                HappyUser20
                  und der hieß
                  @homoran sagte in Timeout & "Cannot read repository":
                  dann zeig mal die Objekte unter system.host.xxx
                  nur im Expertenmodus sichtbar!
                  und die Grafik steht kurz vor 100%, die load average sogar darüber
                  EDIT:
                  Was zeigst du da?
                  ist das aus deinem Docker?
                  was bildet diese Meinung?
                  Fakten wie die Ausgabe von top sortiert nach CPU würde helfen.
                    Happyuser20 @Homoran last edited by Happyuser20
                    und der hieß
                    MainsailOS
                    Slave Heizraum hies mal raspbery_Heizraum_slave, bevor ich diesen neu aufgesetzt habe
                    EDIT:
                    Was zeigst du da?
                    Das ist die Synology Oberfläche
                    Ist sortiert nach Auslastung und auch von der DS Oberfläche
                    Das ist die Auslastung im Docker, und die ist sehe sehr hoch würde ich sagen 😧
                    HappyUser20
                      dann hast du den alten host nicht gelöscht, oder die Installation nicht mit iob host this initialisiert.
                      auf jeden Fall sucht die Instanz MQTT nach wie vor den alten Slave.
                      sieh in den Instanzen nach!
                      das ist nicht top
                      aber dass bei 150% Auslastung alles zu langsam ist, ist klar!
                        das ist nicht top
                        noch eine Frage zwischendurch
                        ist auch ziemlich sportlich, aber der meist limitierende RAM reicht.
                        Pending OS-Updates: 149
                        bezieht sich das auf das Buanet bzw Docker Image oder den IOB?
                        HappyUser20
                          Auf das Image. Weswegen du das aktuell halten sollst.
                            bitte erst ein Thema abarbeiten!
                            Sonst verzettelst du dich noch mehr
                              Ich habe mich schon verzettelt, sch.....e!
                              Ich habe mit dem Backitup Adapter eine sicherung gemacht.
                              Im Docker sagte er mir das ein Update für den Buanet gibt, naturlich draufgeklickt und durchgeführt.
                              Jetzt startet der Container für IOB immer neu und IOB läuft natürlich nicht.
                              Protokoll vom Absturz iobroker.html
                              Homoran Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                deswegen hab ich vorab gesagt
                                wie das auszusehen hat steht in der Doku.
                                Da ich mich mit Docket überhaupt nicht auskenne bin ich jetzt hier raus
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Happyuser20 last edited by
                                  Lt. Protokoll findet er mindestens ein USB-Device nicht. Lösch mal die Umgebungvariable "USBDEVICES" komplett.
                                    Happyuser20 @Marc Berg last edited by
                                    @marc-berg said in Timeout & "Cannot read repository":
                                    Meinst du in den Container Einstellungen?
                                    HappyUser20
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Happyuser20 last edited by Marc Berg
                                      ja, genau. Zumindest den angemeckerten Eintrag
                                      /dev/ttyACM0
                                      entfernen.
                                      EDIT: und natürlich auch das folgende Semikolon+Leerzeichen(?)
                                        /dev/ttyACM0
                                        entfernen.
                                        Dank dir, jetzt läuft der IOB wieder.
                                        Jedoch brauche ich den USB anschluss, dort hängt der Lesekopf für den Stromzähler dran.
                                        Wenn ich den Eintrag wieder hinzufüge, gehts wohl nicht mehr?
                                        HappyUser20
                                        • Marc Berg
                                          Offensichtlich gibt es dieses Device nicht, insofern ergibt ein Hinzufügen wenig Sinn. Der Name des Devices hängt davon ab, wie du die Devices (in den Containereinstellungen) gemappt hast. Da ich diese Einstellungen nicht kenne, kann ich dir im Moment nicht weiter helfen.
                                            So jetzt bin ich wieder am Start.
                                            nach erneutem "iob diag"
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                            Hardware Vendor : Synology
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Docker          : v9.1.2
                                            Virtualization  : Docker
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             14:46:24 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                                            CPU threads: 2
                                            *** Time and Time Zones ***
                                            Wed Jun 26 12:46:24 UTC 2024
                                            Wed Jun 26 14:46:24 CEST 2024
                                            CEST +0200
                                            Etc/UTC
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            root
                                            HOME=/root
                                            GROUPS=root
                                            iobroker
                                            sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                                            HOME=/opt/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                            *** Display-Server-Setup ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal:
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:             16G        4.4G         10G        132M        2.6G         12G
                                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                            Total:           18G        4.4G         12G
                                            Active iob-Instances:   36
                                                    15854 M total memory
                                                     4197 M used memory
                                                     4455 M active memory
                                                     1136 M inactive memory
                                                     9601 M free memory
                                                      408 M buffer memory
                                                     2100 M swap cache
                                                     2047 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                     2047 M free swap
                                            top - 14:46:25 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                                            Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :  15854.1 total,   9602.5 free,   4197.1 used,   2508.7 buff/cache
                                            MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11657.0 avail Mem
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                            none           aufs   3.6T  3.0T  639G  83% /
                                            tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                            /dev/md2       ext4   3.6T  3.0T  639G  83% /opt/iobroker
                                            shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                                            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                                            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                                            [Wed Jun 26 13:22:57 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                            [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                            [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                            [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                            [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                            [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                            [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                                            [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                            /                                none        aufs   rw,relatime,si=9ec26dfaa10769c0,dio,dirperm1
                                            |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                            | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                            | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                            | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                            | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                            | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                            |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                            | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                                            | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                                            | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                                            |-/sys                           sysfs        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                            | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]                                                 cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                            |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                            |   `-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                            |-/opt/iobroker                  /dev/md2[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                            |-/etc/resolv.conf               /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                            |-/etc/hostname                  /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                            `-/etc/hosts                     /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                            /var:
                                            34M     /var/
                                            32M     /var/lib
                                            19M     /var/lib/apt/lists
                                            19M     /var/lib/apt
                                            13M     /var/lib/dpkg
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            402M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            7.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/History
                                            635M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            196M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            No Devices found 'by-id'
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                            /usr/bin/node           v18.20.3
                                            /usr/bin/npm            10.8.1
                                            /usr/bin/npx            10.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.28.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                              Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                                   1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.20.2-1nodesource1 1001
                                                 18.20.1-1nodesource1 1001
                                                 18.20.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.1-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                                 18.19.0-1nodesource1 1001
                                                 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.19
                                            admin:          6.17.14
                                            javascript:     8.3.1
                                            nodejs modules from github:     12
                                            +-- iobroker.apple-find-me@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/PfisterDaniel/ioBroker.apple-find-me.git#b7d022dd3412d6945d1a380b53e7c75f10fbecde)
                                            +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                                            +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f724bf54ab9a69bc6d4533b59f560462e1bb2993)
                                            +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#e43b4427386d3425f3347c0dfea37331650e72af)
                                            +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                                            +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#3d592b417b27cde2561a470eb7958ee43b6d8a0a)
                                            +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#2fee2ef78373864dc939f4c858dfc6ed49c780f3)
                                            +-- iobroker.smartgarden@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#2d972262d6f1dffb2cda512705f7a546359a5e99)
                                            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                                            +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
                                            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 - disabled, port: 8883
                                              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave-Heizraum                           -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                                            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberry_Heizraum_slave                 - disabled, port: 1883
                                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                              system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : Slave-Heizraum                           -  enabled, port: 3002
                                              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                            Active repo(s): Stable (default)
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: Stable (default)
                                            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                            Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                            Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                            Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                            Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                            Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                            Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                            Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                            Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                                            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                            Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                            Objects and States
                                            Objects:        28174
                                            States:         24931
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          91165      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       617015     451/io.shelly.1
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       612935     380/io.mqtt.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92164      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38451      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38443      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31746      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45698      -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          99297      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45145      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36655      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          81441      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       603187     139/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38445      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38437      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       602458     139/iobroker.js-con
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38447      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38439      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          85717      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45699      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75491      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75487      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75493      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75489      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45166      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39387      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39385      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22420      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38449      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38441      -
                                            tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          76608      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          79559      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44732      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30720      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87367      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87365      -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          68742      -
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         68259      -
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25415      -
                                            tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          91172      -
                                            tcp6       0      0 :::43675                :::*                    LISTEN      0          105052     -
                                            tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          92167      -
                                            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38452      -
                                            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38444      -
                                            tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          31752      -
                                            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          45696      -
                                            tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          43254      -
                                            tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          68240      -
                                            tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43252      -
                                            tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          43255      -
                                            tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      0          82945      -
                                            tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          45646      -
                                            tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          45157      -
                                            tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          36656      -
                                            tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      0          105051     -
                                            tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      0          105050     -
                                            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38446      -
                                            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38438      -
                                            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38448      -
                                            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38440      -
                                            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          45697      -
                                            tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75492      -
                                            tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75488      -
                                            tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75494      -
                                            tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75490      -
                                            tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          45168      -
                                            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39388      -
                                            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39386      -
                                            tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     84947      -
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22423      -
                                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38450      -
                                            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38442      -
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       603878     178/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       619655     493/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          44733      -
                                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       104421     -
                                            tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          32772      -
                                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       630670     691/io.simple-api.0
                                            tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87368      -
                                            tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87366      -
                                            tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          25417      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          31743      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          25154      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          25153      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          25152      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627066     564/io.upnp.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627065     564/io.upnp.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          76611      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          40203      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          45156      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:60368           0.0.0.0:*                           0          167379     -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     84715      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     84714      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     84713      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         32579      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:53015           0.0.0.0:*                           0          22419      -
                                            udp        0      0 127.0.0.1:53078         0.0.0.0:*                           0          76609      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          45165      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:53358           0.0.0.0:*                           0          32032      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       623966     680/io.wled.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          32030      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       613809     391/io.shelly.0
                                            udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           0          76610      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          22407      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32112      -
                                            udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          167372     -
                                            udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          167371     -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          167328     -
                                            udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          167374     -
                                            udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          167373     -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          167329     -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          36653      -
                                            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          32110      -
                                            udp        0      0 127.0.0.1:609           0.0.0.0:*                           0          30711      -
                                            udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          30718      -
                                            udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          31749      -
                                            udp6       0      0 :::58943                :::*                                0          32033      -
                                            udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          45158      -
                                            udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         32581      -
                                            udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          45167      -
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          32031      -
                                            udp6       0      0 :::54630                :::*                                0          22422      -
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22421      -
                                            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32113      -
                                            udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          36654      -
                                            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          32111      -
                                            udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          32770      -
                                            2024-06-26 14:40:49.046  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                                            2024-06-26 14:40:49.127  - info: smartmeter.1 (2213) terminating
                                            2024-06-26 14:40:49.883  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-06-26 14:40:51.374  - info: admin.0 (178) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.99
                                            2024-06-26 14:42:11.711  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                                            2024-06-26 14:43:04.148  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                            2024-06-26 14:43:04.169  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                            2024-06-26 14:43:19.250  - info: simple-api.0 (691) State value to set for "0_userdata.0.Oelstand" has to be type "string" but received type "number"
                                            2024-06-26 14:43:38.656  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                            2024-06-26 14:43:38.821  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                            2024-06-26 14:45:00.329  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2963
                                            2024-06-26 14:45:04.375  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2974
                                            2024-06-26 14:45:11.901  - info: dwd.0 (2963) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                            2024-06-26 14:45:14.189  - info: dwd.0 (2963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-06-26 14:45:14.184  - info: daswetter.0 (2974) starting. Version 3.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                            2024-06-26 14:45:15.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-06-26 14:46:14.933  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                            2024-06-26 14:46:15.157  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                            2024-06-26 14:47:08.247  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                            2024-06-26 14:47:08.259  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                            2024-06-26 14:47:10.615  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                                            2024-06-26 14:47:12.485  - info: daswetter.0 (2974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                            2024-06-26 14:47:13.521  - info: daswetter.0 (2974) cleaned everything up...
                                            2024-06-26 14:47:13.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-06-26 14:47:13.803  - info: javascript.0 (212) script.js.Wetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                                            iob diag has finished.
        v.2024-05-22
                                            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Docker          : v9.1.2
                                            Installation:           Docker
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               CEST +0200
                                            User-ID:                0
                                            Pending OS-Updates:     0
                                            Pending iob updates:    0
                                            Nodejs-Installation:
                                            /usr/bin/npm            10.8.1
                                            /usr/bin/npx            10.8.1
                                            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                            MEMORY:
                                            Mem:             16G        4.3G         10G        132M        2.6G         12G
                                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                            Total:           18G        4.3G         12G
                                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   6.17.14
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Objects:                28174
                                            States:                 24931
                                            Size of iob-Database:
                                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jso
                                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                            3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                            2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.JSON
                                            Updates will er jetzt keine mehr.
                                            die Auslastung im Docker liegt aber immer zwischen 80 - 120%,
                                            HappyUser20
                                            2387
