    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 4
    • rtwl
      rtwl @Negalein last edited by
      @negalein
      wie macht man sowas? Also eine komplette vis zu exportieren?Das Problem wird ja sein, dass ja kein einziges Objekt bei dir/anderen vorhanden sein wird. Auch die unzähligen Blocklys die mir hier vieles steuern.
      was ich machen kann ist, dass ich meine "leere" Seite exportiere. In dieser hab ich meine wichtigsten widgets und Farben usw drinn, um sie beim basteln dort raus zu kopieren.
      würde das reichen?
        syber @rtwl last edited by
        @rtwl 👍 😀
        • rtwl
          @negalein @syber
          Hier der Export meiner Seite:
          Navigation.txt
          Header.txt
          Seite.txt
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @rtwl last edited by
            @rtwl sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
            Merci
              ltsalvatore @ltsalvatore last edited by
              @ltsalvatore sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
              allo zusammen,
              hat jemand evtl. eine coole vis zur steuerung eines LED streifens, welches er/sie gerne teilen möchte?
              dankee
              ich frag noch mal ganz höflich 🐶
              • Flexer
                Flexer last edited by
                Heute mal mit meiner Handy Vis zu 99% fertig geworden.
                Muss nur noch die Poolchemie einpflegen dann bin ich fertig.
                Ein geiler Badetag war heute auch!
                Smarte Grüße
                  bommel_030 @Flexer last edited by
                  @flexer
                  Mit welcher Hardware misst du denn Temperatur, PH und Chlor?
                  • Flexer
                    @bommel_030 Schau mal nach Poollab 2.0. bester Kauf seit Jahren
                    • Nashra
                      Nashra Most Active Forum Testing @Flexer last edited by
                      @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
                      Den habe ich auch, kann man nur empfehlen
                        bommel_030 last edited by
                        @flexer @Nashra
                        Danke, hatte auf eine "eierlegende Wollmilchsau" gehofft, aber wenn man die Kosten mal mit betrachtet ist das trotz manueller Messung schon ziemlich nah dran.
                        Hoffe auf die PrimeDays und werde dann mal zuschlagen.
                        Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Flexer
                          Flexer @bommel_030 last edited by
                          @bommel_030 Lohnt sich auf jeden fall. Naja automatische dosieranlagen sind meine nächste Baustelle
                            TobiB @Mordrak last edited by
                            @mordrak Bist Du zufällig bereits auf VIS2 umgestiegen? Ich finde deine Visualisierung echt sehr schick und werde Sie auch nutzen vermutlich auch erstmal in VIS1.
                              Mordrak @TobiB last edited by Mordrak
                              @tobib Nein, bin noch nicht umgestiegen. Habe ich aber auf meiner todo Liste. Schön zu hören, dass dir die VIS gefällt. 👍
                                @mordrak Danke für deine Rückmeldung 🙂 Ich habe es jetzt über VIS1 importiert aber bei manchen ansichten (z.B. Heizung) steht dort "Fehler View nicht gefunden" wie löse ich das? Mir fehlt "Energiefluss" (was ich mit am besten fande und unbedingt wollte :D) - hast Du den nicht mit hochgeladen?
                                Hast Du nochmal gebastelt / Optimierungen vorgenommen die man mitnehmen könnte?
                                R M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Ralf 2 @TobiB last edited by Ralf 2
                                  @tobib sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 4:
                                  Energiefluß ist keine View im eigentlichen Sinne, sondern der Adapter "energiefluss".
                                  Ich würde dir jedoch den Nachfolger "energiefluss-erweitert" empfehlen.
                                  Man muß sich hier aber nochmals einarbeiten, gibt jedoch gute Videos/Tutotials dazu.
                                    @tobib Die Navigation funktioniert mit einem "view in widget 8" und einen "material Top App Bar" widget, welches einen Datenpunkt benötigt.
                                    Dieser Datenpunkt muss eine Zahl sein und fängt mit 0 an. Die "Views" stellts du dann im entsprechenden Reiter im "view in widget 8" ein (von oben nach unten). Das "material-Top App Bar" widget muss den selben Datenpunkt eingestellt haben.
                                    Hier noch ein Screenshot meiner Datenpunkte zur Navigation:Screenshot 2025-02-15 085529.png
                                      TobiB @Mordrak last edited by TobiB
                                      @mordrak
                                      Entschuldige die späte Rückmeldung war total im Energiefluss Adapter vertieft. Bin noch recht neu was VIS angeht daher entschuldige "dumme" Fragen.
                                      Die Datenpunkte, welche du geschickt hast, sind auch beim Editieren sichtbar diese hast Du als Alias vom richtigen Wert erstellt, oder? Also zumindest die, welche auch eine Funktion / Anzeige darstellen.
                                      Bei manchen Views fehlen auch Icons, wo bekomme ich die, die du verwendest her? z.B:
                                      Wie kann ich einzelne Views einfach ausblenden, wie z.B. Lüftung, da ich keine habe?
                                        @TobiB
                                        Ich habe öfter einen Transparenten Schalter für gewisse Anwendungen verwendet.
                                        Die Icons, die ich selbst erstellt habe, müssten eigentlich in der Zip-Datei gespeichert sein, die du heruntergeladen hast.
                                        Eventuell muss du die noch bei dir hochladen.
                                        Die Views, die du nicht benötigst, kannst du löschen. Wenn du z.Bsp.: keine Lüftung hast, dann die Verlinkung auf der "System_00_Neu" View löschen.
                                        Die meisten Datenpunkte sind als Alias vom richtigen Wert eingebunden (Lampensteuerung, Heizungswerte, usw.). Die Virtuellen und selbst erstellten Datenpunkte wie die Betriebsarten der Heizung habe ich ohne Alias eingebunden, da dort noch Skripte im Hintergrund laufen.
                                          @mordrak
                                          Danke für die Infos!
                                          Ich habe die Icons mit hochgeladen bzw. passierte das automatisch aber es gibt Bilder, welche nicht in der ZIP vorhanden sind. Ich denke, dass mir ein Adapter fehlen könnte, welcher diese Bilder beinhaltet. Kann das sein?
                                          z.B. "repeat-variant"
                                            @mordrak
                                            Noch eine Frage: Mit was hast Du diesen Grundriss gezeichnet?
                                            85
                                            17543
