    4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    • Longbow
      Longbow last edited by
      welcher Datenpunkt gibt an das, dass Ladekabel verbunden ist mit dem Wagen?
      • JB_Sullivan
        JB_Sullivan @Longbow last edited by
        @longbow
        Sollte nicht so schwer zu finden sein, wenn man die Objekte mal durchschaut.
        vw-connect.0.FIN.status.charging.status.plug.connectionState
        • X
          Xandar31 last edited by Xandar31
          Wie bekomme ich denn bei meinem Golf die Lüftung angeschaltet?
          Ich dachte in dem ich den Wert auf true setze:
          vw-connect.0.FINxxxxx.remote.climatisation = true
          Im Log bekomm ich aber dann die Meldung:
          failed set state climatisation
          {"error":{"message":"Not Found","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4112,"group":2,"retry":true}}
          Adapterversion v0.6.0
            Goldenbaum @ichderarnd last edited by
            @ichderarnd Moin, ich habe auch eine Skoda Enyaq 60. Habe ihn in der MySkoda App eingebunden. Im iobroker ist der cw-connect-adapter mittlerweile grün. Ich bekomme aber keine Daten und im Log steht "Found 0 vehicles" was muss ich denn machen damit der Enyaq dort auftaucht und werte übermittelt?
            Besten Dank vorab.
            • I
              ichderarnd @Goldenbaum last edited by
              @goldenbaum
              Es gibt sonst keine Fehlermeldungen im Log?
              S-Pin ist korrekt eingegeben?
                @ichderarnd
                Ja der S-Pin ist korrekt?!
                • I
                  @goldenbaum
                  Und das Skoda Login ist der Hauptbenutzer?
                    Goldenbaum @ichderarnd last edited by Goldenbaum
                    @ichderarnd was meinst du mit Hauptbenutzer?
                    Ich habe nur ein Fahrzeug mit vw-connect. Demnach auch nur ein Fahrzeug in der MySkoda app?!
                    • I
                      @goldenbaum
                      Man kann für den Enyaq Gast Accounts anlegen.
                      Demnach ist es bei Dir wohl das Hauptbenutzer Login.
                      Dann habe ich auch keine Idee mehr.
                        @Thomas-Braun vielleicht kannst du mir weiter helfen...
                        bekomme einfach keine Daten in den Objekten. Da er kein Auto findet? Benutzer und Passwort sowie S-Pin sind korrekt. Er sagt ja auch login successful?
                        Hast du Ideen für mich?
                          Thomas Braun Most Active @Goldenbaum last edited by
                          @goldenbaum sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                          Nee, bin Motorradfahrer.
                          Aber wnn deine Kiste nicht gefunden wird, dann gibt es halt auch keine Daten von der Karre. 🙂
                          So generell halt der Hinweis auf nodejs@20 als derzeitige Empfehlung für die Laufzeitumgebung.
                          iob nodejs-update 20
                          bringt dich hin.
                            Goldenbaum @Thomas Braun last edited by
                            @thomas-braun Moin erstmal vielen dank für deine Antwort.
                            Bin noch nicht ganz Firm in dem Ganzen...
                            Ich sollte nodejs auf 20 updaten um mich dem Problem anzunähern oder wie meinst du das?
                              Das wird dir konkret mit dem Login wohl nicht weiterhelfen, aber generell läuft das ganze Konstrukt immer am rundesten auf den aktuellen Versionen. Und für den ioBroker ist momentan nodejs v20 vorgesehen.
                              Also stell es darauf um.
                                Okay, danke. Fallf du noch weitere Anregungen hast Fahrzeugdaten zu erhalten bin ich dankbar für jeden Tip...
                                  astrakid @Goldenbaum last edited by
                                  @goldenbaum ich behaupte, dass der adapter angepasst werden muss. bei evcc gab es das gleiche problem, hier wurde das modul in evcc angepasst. seitdem klappt es. das betrifft aber nur neu registrierte fahrzeuge, die alten funktionieren noch über die alte schnittstelle, aber auch nur bis mitte juli, dann schaltet skoda die alte schnittstelle ab. danach werden hier mehr leute das problem haben.
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/issues/329 dort habe ich das problem bereits beschrieben.
                                  gruß,
                                  andre
                                  astrakid created this issue in TA2k/ioBroker.vw-connect
                                  open Skoda Enyaq connect not possible after API change on VW's side #329
                                  I G G 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • I
                                    ichwersonst @astrakid last edited by
                                    Hallo Leute ich schreibe mein Problem auch gleich mal hier mit dazu
                                    ich bekomme ständig diese Meldung vom Adapter:
                                    vw-connect.0
                                    2024-06-26 16:28:46.796	warn	State "vw-connect.0.TMBJW8NX7NY072894.remote.windowheating" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    Kann mir da jemand helfen ?
                                      Goldenbaum @astrakid last edited by
                                      @astrakid Hey, danke. Dann kann man ja nur hoffen, dass das Problem bald angegangen wird.
                                        srkonus last edited by
                                        In den Logs sehe ich gar nicht mehr, das die Klimatisierung aktiviert wird, auch die App zeigt es mir nicht mehr an. Benutze ich nur die App, funktioniert es. Ich habe das Objekt "vw-connect.0.FINlalala.remote.climatisation" genutzt. Allerdings habe ich das Gefühl, das dieser nicht mehr auf "true" gesetzt wird. Wie steuere ich die Klimatisierung an?
                                          Giermann @astrakid last edited by
                                          @astrakid sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
                                          @goldenbaum ich behaupte, dass der adapter angepasst werden muss. [...] die alten funktionieren noch [...] bis mitte juli, dann schaltet skoda die alte schnittstelle ab.
                                          Das hatte ich ja bereits befürchtet...
                                          Kann jemand @tombox einen Login schicken? Ich habe mein Fahrzeug aktuell nicht im Zugriff, da möchte ich ungern mein Passwort ändern/anonymisieren. 😎
                                            micha2020 last edited by
                                            seit de 13.06.2024 habe ich die neue Cupra App auf dem Handy bzw. gab es an dem Tag ein Update zur neuen Version.
                                            Die App funktioniert auch einwandfrei, nur bekomme ich seither keine neuen Statis mehr im VW-Adapter.
                                            Die Einstellungen habe ich nochmal aktualisiert und auch mit den verschiedenen "Typen" rumgespielt. Funktioniert hatte für meine Cupra Born immer der Typ "Seat Cupra" und die anderen nicht.
                                            Der Adapter bleibt auch jetzt nur bei diesem Typen grün.
                                            Leider kommen aber keine Updates mehr und der Log meldet sich sowohl gelb als auch rot...
                                            Den Reset, der hier im Forum genannt wurde (Im Auto die Privatsphäre aus- und einschalten mit Softreset ect.) habe ich ebenfalls probiert. Leider erfolglos...
                                            Zusätzlich habe ich mich mehrfach in der App ab- und angemeldet. Ebenfalls erfolglos.
                                            Habt ihr eventuell noch Ideen dazu oder Erfahrungen seit dem letzten APP-Update?
                                            Vielen Dank schon mal vorab!
                                            audi id.3 myaudi seat skoda skoda connect volkswagen vw id we connect wecharge
                                            399
                                            3096
                                            1608306
