    4. Grösste Probleme mit Auflösung, Widget-Breiten usw.
      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
      @oliverio sagte in Grösste Probleme mit Auflösung, Widget-Breiten usw.:
      da stimmt schon was nicht.
      ist bereits seit Jahren so.
      Auch bei Schriftgrößen.
      importiere dir mal den folgenden export von 4 widgets
      danke!
      ich hoffe mal ich denke noch daran, wenn ich das machen könnte.
        Delphinis last edited by
        @oliverio
        Ok, hab sie importiert.
        Ich kenne mich mit CSS schon ein bisschen aus aber nicht so in der Anwendung in der Vis.
        Es gibt ja da das Tab CSS in den Eigenschaften da hab ich mal die Regel eingetragen
        .vis-tpl-jqui-Button button {
            width: inherit !important;
            height: inherit !important;
            padding: inherit !important;
        Vor Eintrag CSS:
        Untere Buttons abgeschnitten, Verschiedene Abstände zu linkem Rand.
        Nach Eintrag CSS:
        Nun sind zwar alle Buttons gleich hoch und breit aber das Padding ist geblieben und der abgeschnittene Rand ist jetzt auf allen vier buttons...
        Alle Buttons abgeschnitten, Verschiedene Abstände zum linken Rand (padding/border?)
          Delphinis @Homoran last edited by
          @homoran said in Grösste Probleme mit Auflösung, Widget-Breiten usw.:
          Dann basteln immer alle so rum???
          • OliverIO
            OliverIO @Delphinis last edited by OliverIO
            @delphinis
            welches theme hast du da genau eingestellt?
            ich habe bspw keine gerundeten ecken. die sind nur in der runtime sichtbar
            problem kann auch sein, das wenn di weitere adapter geladen hast und da vom author die css-anweisungen nicht gut formuliert sind, die dir da ebenfalls reinpfuscheln.
            hatte bereits hier und da schon mal issues gestellt (ich glaube homoran kennt da einen fall)
            aber da wird so gut wie nie reagiert, da vom kapseln von css anweisung niemand so richtig ahnung hat.
            ich teste hier auf einem vanilla vis ohne viele adapter (nur meine)
              Delphinis @OliverIO last edited by Delphinis
              @oliverio
              Ja das war natürlich in der Runtime, das ist ja das wichtigste. Im Editor sieht alles io aus:
              Kein Abstand, keine abgerundete Ecken, und Grau statt blau...
              Was meinst du mit Theme? Im Browser? oder im Editor? Im Browser hab ich ein "Soft Green Theme for Firefox" aber nach deaktivieren desselben, ändert sich nichts.
              Aber mit den verschiedenen Paddings hat das ja wohl nichts zu tun?
              Hab übrigens auch lästige Paddings innerhalb der "jqui navigation icon"s:
              Da ist alles auf der rechten seite und verbraucht fürs Handy unnötigen platz links in jedem Button. Im Editor ist aber alles schön zentriert.
              • OliverIO
                @delphinis
                light ist das graue
                redmond ist das blaue
                beim wechsel ist manchmal ein neuladen ohne cache notwendig (ctrl+F5)
                  Delphinis last edited by Delphinis
                  @oliverio
                  Bei mir war keines ausgewählt. (Alle grau)
                  Hab nun mal das light angewählt. Resultat:
                  Im Editor sind jetzt gewisse Blau und gewisse grau???
                  Im light (gefällt mir ein bisschen besser) ist alles gräulich die vorher blauen etwas mehr ins bränuliche.
                  Aber das sind doch die selben??? Offenbar diejenigen von Dir wieder anders als meine?
                  Ach so, ich hab da versuchshalber die Checkbox "ohne jQuery Stil" angehakt. Hab die wieder rausgenommen.
                  Jetzt sind sie ähnlicher aber immer noch nicht wie im Editor:
                    @oliverio
                    Hier noch ein Video vom unberechenbaren Verhalten der Widgets mit Breiteneinstellungen:
                    Muss runtergeladen werden, da zu gross um hier reinzupacken:
                    https://www.mycloud.ch/l/P00EFA0DB782A365F8CF0F126F823E7216E2CA21C3258D1AB2165355EB1474325
                    drei pünktchen anklicken und runterladen
                    • Die Höhe der Widgets ist nicht gleich, obwohl die selbe Höhe in Pixeln (460px) angegeben.
                    • Man kann das Widget mit der Gestrichelten Linie vergrössern/verkleinern oder am Button. Manchmal geht das eine, mal das andere oder beide...
                    • Ist das Widget abgeschnitten und man ändert die Breite in den Eigenschaften, wird erscheint es nicht mehr abgeschnitten, (gestrichelter Rahmen wird grösser) klickt man aber auf den gestrichelten Rahmen, springt dieser plötzlich und es wird wieder abgeschnitten. Dieses Verhalten der Einstellungen kann sich aber jederzeit ändern, wenn man die Editor-Seite neu lädt, oder sonst was ändert, was aber damit eigentlich nichts zu tun hat.
                    • Das Abschneiden des Buttons geschieht auch, wenn es gross genug ist, um es darzustelllen.
                    • Position ist je nach widget anders, obwohl alle die selbe PosX oder PosY haben.
                    Das sind nur wenige der unzulänglichkeiten...
                    Homoran OliverIO 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Delphinis last edited by Homoran
                      @delphinis wieviel Text hast du?
                      passt der bei der gewählten Schriftgröße da vollständig rein?
                      Welcher Zeilenabstand?
                      arbeitest du mit Gruppierungen?
                      arbeitest du mit relativen Abständen?
                      • OliverIO
                        @delphinis
                        du musst die widgets vom typen her benennen
                        oder besser einen export
                        so als video hilft mir das nicht so
                          • Der längste Text ist im Widget automatisch ausgewählt
                          • Keine Gruppierungen
                          • Keine relative Abstände
                            @oliverio
                            [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Vis.Flot.batSensor","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"alias.0.TH-Heizregler;\nalias.0.TH-Bar;\nalias.0.TH-Bureau;\nalias.0.TH-Bad;\nalias.0.TH-SchlzRaum;\nalias.0.TH-SchlzWand;\nalias.0.TH-OutHolzunterstand;\nalias.0.TH-OutNO;\nalias.0.TH-OutSW;\nalias.0.TH-Garage;\nalias.0.TH-Weinkeller;\nalias.0.TH-Werkraum;\nalias.0.TH-Kuehl_In;\nalias.0.TH-Tiefkuehl;\nalias.0.TH-HeizVorlauf;\nalias.0.TH-HeizRuecklauf;\nalias.0.TH-HeizBoiler;","texts":"Heizregler;\nBar;\nBüro;\nBad;\nSchlafzimmer Raum;\nSchlafzimmer Wand;\nHolzunterstand;\nAussen NO;\nAussen SW;\nGarage;\nWeinkeller;\nWerkraum;\nKühlschrank;\nTiefkühler;\nVorlauf;\nRücklauf;\nBoiler;","height":"220","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"0px","top":"450px","width":"171px","height":"109px","padding":"","font-size":"x-small","z-index":""},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Vis.Flot.solarTimeRange","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"1440;2880;4320;10080;20160;40320","texts":"1Tg;2Tg;3Tg;7Tg;14Tg;28Tg","height":"220","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"open":false,"no_style":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"175px","top":"450px","width":"67px","height":"280px","padding":"10","font-size":"x-small","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiButtonNav","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","buttontext":">","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"nav_view":"13hbat_"},"style":{"left":"239px","top":"450px","padding":"10","width":"53px","height":"21px","font-size":"x-small"},"widgetSet":"jqui"}]
                            Bitte auch im der Runtime ausprobieren, im Editor funktioniert manchmal etwas aber dort nicht.
                            • OliverIO
                              @delphinis sagte in Grösste Probleme mit Auflösung, Widget-Breiten usw.:
                              hier mein review
                                -> als höhe war irgendwas mit 220px eingegeben. du hast im video top geändert und das ist die Y-position des widgets im feld
                                bei dropdown select macht eine größere höhe keinen sinn. das bekommt man nur dann mit einer größeren schriftart hin. ansonsten siehe letzten punkt
                                das was du versuchst zu erreichen, das als aufgeklappte Liste anzuzeigen, erhält man wenn man checkbox open anwählt. dann kannst du die größe der liste bestimmen
                                -> das konnte ich nicht nachvollziehen. evtl haben sich die auswahlbereiche verschiedener widgets überlappt und du hast dann versehentlich das falsche widget angewählt. ich passe meine größen meist immer nur durch eingabe der zahl an und nicht per maus
                                -> select boxen haben automatisch die breite des längsten enthaltenen elements. verbreitern kannst du, dann wird das auswahlfeld größer. wenn du verkleinerst und unter die darstellungsgrenze kommst, dann schneidet der browser ab (clipping)
                                -> ja korrekt die widgets mit 1TG und > haben noch ein padding von 10 eingestellt. wenn du das löscht, dann sind alle auf der richtigen top position.
                              ich habe bei mir englisch eingestellt, das macht es einfacher die korrekten eigenschaften zu benennen, da die übersetzung deren manchmal nicht immer so ganz exakt ist.
                                @oliverio said in Grösste Probleme mit Auflösung, Widget-Breiten usw.:
                                Sorry, da meinte ich die Höhe in der das Widget steht. (Top). Und die ist nicht gleich. Hat aber wohl auch mit verschiedenen Paddings und margins zu tun.
                                Wenn man aber eine Serie von Widgets macht, sollten doch alle das selbe verhalten haben, sprich gleiche paddings (am besten so klein wie möglich, da fürs Handy meist wenig Platz), gleiche Schriftgrösse usw. Scheint aber alles zusammengebastelt zu sein. Ich weiss, dass das alles oder mindestens das meiste Freiwilligenarbeit ist. Aber da scheint mir weniger mehr zu sein. Es gibt unzählige Widgets welche nicht richtig funktionieren. Aber es müssten doch mindestens die grundlegenden Widgets funtionieren, damit iobroker eine gewisse Akzeptanz bekommt.
                                Aber wenn ich dann Leute hören, die sagen "Das war schon immer so", dann, na ja...
                                Sieht man aber eben gut im Video
                                Sorry, aber man sieht soch dass die Buttons abgeschnitten sind. Egal wie breit sie sind:
                                Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Bitte keine Aussagen verdrehen!
                                  Firefox hat schon immer die CSS anders interpretiert als Chrome!
                                  D OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Delphinis @Homoran last edited by Delphinis
                                    Sorry, dann hab ich das falsch verstanden. Aber es war für mich nicht ersichtlich, dass du das in Zusammenhang mit Firefox gesagt hast. Diese Antwort war nämlich:
                                    "ist bereits seit Jahren so."
                                    Aber Firefox reagiert gerade in diesem Zusammenhang nicht viel anders als der Edge. Andere Weiss ich nicht. Aber die waren ja am meisten auseinander
                                      ein Herausreissen aus dem vollen Zusammenhang macht es nicht besser.
                                      diese Aussage von @OliverIO bezog sichvauf meinen Post zuvor
                                      @homoran sagte in Grösste Probleme mit Auflösung, Widget-Breiten usw.:
                                      tritt nur (?) bei Firefox auf.
                                      Rahmen des Charts und Hintergrund haben gleiche Höhe.
                                      Edge, chrome, Ecosia
                                      alles in Ordnung
                                      und wenn das
                                      für dich im Gegensatz zu 80.000 anderen Usern ein Problem ist, kannst du mit minimalem "Aufwand" wahlweise alle Widgets per Gummiband selektieren und mit einer einzigen Einstellung einheitliche Einstellungen in allen selektierten Widgets erzeugen, oder erst einmal ein Widget nach deinem Gusto konfigurieren und dann klonen.
                                      Diese Aussage
                                      ist seltsamerweise weder belegt, noch hat einer der genannten 80.000 Usern in den letzten 10 Jahren ähnliches behauptet.
                                      Auch finde ich diesbezüglich kein einziges Issue von dir.
                                      • OliverIO
                                        dann mein review komplett lesen.
                                        den einen punkt hast du dann verpasst
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Homoran last edited by OliverIO
                                          aber nur im rahmen der interpretationsmöglichkeit des w3c.
                                          es gibt einen standardisierten test (acid-test, sehe gerade, den gibt esseit 10 jahren nicht mehr),
                                          der das überprüft. meist werden die punkte dann in einem späteren release
                                          der renderengine behoben, bzw. wurch das w3c konsortium mit in den standard eingebracht.
                                          so groß sind die unterschiede nicht. ggfs. ist auch chromium schneller in der umsetzung von ganz neuen experimentiellen features wie mozilla. das liegt halt auch an der größzügigen unterstützung von google.
                                          aber, hm, der größte geldgeber von mozilla ist ja auch google, hm (kleiner fun-fact am rande)
                                            @oliverio Aber zumindest die mobile Version wird immer schlimmer was die Grafik angeht.
                                            seit paar Monaten habe ich andauernd Artefakte in den Charts
                                            4603
