    4. S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?
      Dieter_P @Andy123Andy1 last edited by Dieter_P
      @andy123andy1
      Hab einen ESP32 S2 hier (wie auf der Zeichnung/Screenshot)
      Edit: den configurierten S0 Pin hast Du in der letzten Version rausgenommen, bleibt bei GPIO 7 ?
        Andy123Andy1 @Dieter_P last edited by Andy123Andy1
        @dieter_p
        sketch_jun25a.ino.bin
        ist die 7
          @andy123andy1
          kann keine Funktion/Signalpuls messen
          Hab zum Test nochmal ESPEasy zum Vergleich genutzt und hier lässt sich ein Puls messen.
            Komisch nochmal das gleiche mit PIN 2
              @andy123andy1
              bisher nein und mit ESPEasy alles wie gehabt:
              Der ESP32S2 ist am seriellen Anschluß etwas speziell, daher sehe ich im Moment keine Log/Terminal Daten ob er überhaupt startet.
              Gucke mal ob ich was anderes hier hab.
                @andy123andy1 said in S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?:
                // S0 Pin configuration
                const int s0Pin = 7; // Pin connected to the S0 output signal
                // Timing variables
                unsigned long pulseDuration = 100; // Duration of each pulse in milliseconds
                // replaced with static value
                unsigned long pulseInterval = (3600 * 1000) / (5 * 1000) - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                void setup() {
                // Set the S0 pin as an output
                pinMode(s0Pin, OUTPUT);
                // Initialize Serial for debugging
                Serial.begin(115200);
                void loop() {
                // Generate a pulse
                digitalWrite(s0Pin, HIGH); // Set the S0 pin HIGH
                delay(pulseDuration); // Wait for the pulse duration
                digitalWrite(s0Pin, LOW); // Set the S0 pin LOW
                delay(pulseInterval); // Wait for the interval before the next pulse
                So, hab das mal selbst unter Adruino IDE auf den ESP geladen.
                Funtioniert:
                  Richtig cool. Dann kann man dem code von oben und dem bischen Hardware sich das s0 signal für die lwp bauen. Ich hab mal 3 von den PC817 bestellt und werde mal testen, ob die lwp was versteht.
                    Andy123Andy1 @Andy123Andy1 last edited by Andy123Andy1
                    Kleines update das ist jetzt das finale "script" auf einem Adurino Nano. Der sendet pauschal 2kwH an die LWP. Man kann wenn man will über eine USB/Serial Verbindung die richtige kwH in Fließkomma (1.3 etc) setzen. Bei mir hängt der Nano am USB vom "NAS".
                    // Timing variables
                    unsigned long pulseInterval = 3500; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                    float kWh = 1.0; // Initial kWh value
                    unsigned long previousMillis = 0; // Store the last time a pulse was generated
                    unsigned long pulseEndMillis = 0; // Store the end time of the pulse
                    bool pulseActive = false; // Flag to track pulse state
                    void setup() {
                      // Initialize Serial for communication
                      while (!Serial) {
                        ; // Wait for the serial port to connect. Needed for native USB port only
                      Serial.println("Enter kWh value:");
                    void loop() {
                      // Check if data is available on the serial port
                      if (Serial.available() > 0) {
                        String input = Serial.readStringUntil('\n'); // Read the input
                        kWh = input.toFloat(); // Convert input to float
                        if (kWh > 0) {
                          // Calculate pulse interval based on kWh value
                          pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 1000.0) - pulseDuration;
                          Serial.print("Updated kWh: ");
                          Serial.println(kWh);
                          Serial.print("Updated pulse interval: ");
                          Serial.println(pulseInterval);
                      unsigned long currentMillis = millis();
                      // Check if it's time to generate a new pulse
                      if (currentMillis - previousMillis >= pulseInterval && !pulseActive) {
                        // Save the last time a pulse was started
                        previousMillis = currentMillis;
                        // Start the pulse
                        pulseEndMillis = currentMillis + pulseDuration;
                        pulseActive = true;
                      // Check if it's time to end the pulse
                      if (pulseActive && currentMillis >= pulseEndMillis) {
                    senden vom pc aus könnte so aussehen:
                    import serial
                    import time
                    # Configure the serial port and baud rate
                    ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                    time.sleep(2)  # Give some time to establish the connection
                    def send_kwh_value(kwh):
                        ser.write(f"{kwh}\n".encode())  # Send kWh value as a string with newline
                        time.sleep(1)  # Give some time for the Arduino to process and respond
                        # Read response lines from the serial port
                        response_lines = []
                        while ser.in_waiting > 0:
                            line = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()
                            response_lines.append(line)
                        return response_lines
                    # Example usage
                    response = send_kwh_value(5.0)  # Send 5.0 kWh value
                    for line in response:
                        print(line)
                    ser.close()
                      @andy123andy1
                      Bist Du sicher das es hier nicht um die Leistung -> W geht?
                        @dieter_p
                        also laut wikipedia sind es kWh
                        https://de.wikipedia.org/wiki/Stromzähler
                          @andy123andy1
                          Mit Watt müsste das so aussehen.
                          // Timing variables
                          unsigned long pulseInterval = 3600000 / 1000 - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                          float watts = 1000.0; // Initial watts value
                          void setup() {
                            while (!Serial) {
                            Serial.println("Enter watts value:");
                          void loop() {
                              watts = input.toFloat(); // Convert input to float
                              if (watts > 0) {
                                // Calculate pulse interval based on watts value
                                pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / watts - pulseDuration;
                                Serial.print("Updated watts: ");
                                Serial.println(watts);
                              // Start the pulse
                              pulseActive = true;
                          bzw.
                          import serial
                          import time
                          ser = serial.Serial('COM3', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                          def send_watts_value(watts):
                              ser.write(f"{watts}\n".encode())  # Send watts value as a string with newline
                              response_lines = []
                          # Example usage
                          response = send_watts_value(1000.0)  # Send 1000 watts value
                              print(line)
                          response = send_watts_value(1500.5)  # Send 1500.5 watts value
                              print(line)
                          ser.close()
                          Dann kann man Watt senden.
                            Ich hab mal alles angeschlossen wo sieht man den ob es funktioniert?
                              @andy123andy1
                              "Da wo es qualmt". Sorry aber das klingt sehr "sportlich". Zu Deiner "lwp" nehme an Luftwärmepumpe, sollte sich etwas in deren Handbuch finden lassen und würde empfehlen vorher die erwartbaren Funktionen in Erfahrung zu bringen um keine Schäden & Gefahren zu erzeugen und die Funktion auch Bestimmungsgemäß zu nutzen.
                                hihi ja so ähnlich.
                                Ich hab jetzt nochmal gemessen die 20mA kommen bei High an. Das Interval sollte stimmen aber die Luftwärmepume erkennt das Signal nicht. Hab erst mal keine Idee warum nicht.
                                Vielleicht findet sich noch jemand bei dem es klappt. Vielleicht ist die Spannung zu gering ? Die Klemmen der LWP sind mit 5V beschriftet, wobei das eigentlich egal sein sollte.
                                Mein Aufbau sieht so aus:
                                Wemos D1 -> Optokoppler -> + 100 ohm Wiederstand -> LWP
                                Und ein möglichst einfaches Program aufgespielt. Wärmepume auf 500 Impulse gestellt.
                                #define S0_PIN D6 // Use the D6 pin on Wemos D1
                                unsigned long pulseInterval;
                                float kWh = 1.0; // Default kWh value (example value)
                                unsigned long pulseDuration = 30; /
                                void setup() {
                                  pinMode(S0_PIN, OUTPUT);
                                  pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 500.0); // 500 pulses per kWh
                                  while (!Serial) {
                                    ; // Wait for serial port to connect
                                  Serial.println("S0 Signal Simulation Started");
                                  Serial.print("Initial kWh: ");
                                  Serial.print("Initial pulse interval: ");
                                  Serial.print(pulseInterval);
                                  Serial.println(" ms");
                                void loop() {
                                  digitalWrite(S0_PIN, HIGH);
                                  Serial.print("Pulse ON at ");
                                  Serial.print(currentMillis);
                                  digitalWrite(S0_PIN, LOW);
                                  Serial.print("Pulse OFF at ");
                                  delay(pulseInterval - pulseDuration);
                                Fall jemand eine Idee hat warum das nicht klappt immer her damit 🙂
                                  Mein Idee ist den Typ Wärmepumpe mal zu nennen und wenn man nett ist, direkt das Datenblatt/Handbuch zu verlinken. Im Raten bin ich schlecht was dort wo passiert.
                                    @dieter_p das ist eine nibe s320
                                    https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/215014-ih-pv-modulsteuerung-allg-pdf/
                                      @andy123andy1
                                      Ich weiß nicht genau was Du vor hast, aber nach dem Handbuch wird über die S0 Schnittstelle der Eigenverbrauchszähler der Wärmepumpe angeklemmt.
                                      PV Erzeugungsdaten kommen per Modbus oder SunSpec Protokoll. Liegen die bereits an?
                                      Heißt vom Prinzip: Dein S0 gibt Vollgas, heißt maximaler Eigenverbrauch und die WP sollte tendentiell irgendwann runterregeln bzw sogar aus bleiben.
                                      Schließt Du gar keinen S0 an, wäre der Eigenverbrauch 0 und somit reagiert die WP "sofort" auf den Bedarf -> schaltet ein/regelt hoch.
                                      Oder wie ist Deine Erwartungshaltung?
                                        @dieter_p S0 ist der Verbrauch (Lichtstrom) ohne Wäremepumpe. Entsteht ein PV Überschuss soll die anlange die Heiz/ Kühl kurve um 2 verschieben und das Brauchwasser auf "hoch" stellen. So die Idee.
                                        TCP modbus funktioniert.
                                        MartinP D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • MartinP
                                          MartinP @Andy123Andy1 last edited by
                                          Ich bin schon mehrfach auf den Thread hereingfallen ...
                                          Könnte der Thread-Ersteller den Thread-Titel etwas ergänzen?
                                          S0 ist recht mehrdeutig, mir fiel zuerst ISDN ein, und ich dachte, da wollte jemand mit einem D1 Mini einen VOIP -> ISDN Adapter bauen, um sein altes ISDN-Telefon weiter nutzen zu können ...
                                          Ich weiss .... ich finde die 60 Buchstaben Limitierung für Titel auch nervig ...
                                            Ok verstanden.
                                            Wo da die Schaltschwellen inkl. Pufferzeiten liegen kann ich Dir nicht sagen. Das steckt in der Logik dieser Steuerung. Tendentiell würde ich nur keine "HauRuck"-Aktionen der Logik erwarten und andauerndes Takten für solche Vorgänge ist eher schädlich. Du schaltest immerhin 11kW im Worst-Case.
                                            Das muß erstmal vom Dach kommen.
                                            Daher würde ich bei so einer Simulation den Verbrauch des sonstigen Haushaltstroms eher zum Testen runter setzen und Du simlierst doch gerade eine Dauerlast (Haushaltsstrom) von 1kW. Das finde ich schon heftig und bin bei mir eher bei 0,25kW. Kommt natürlich auch darauf an was gerade von Deinem Dach kommt und welche Leistung die WP zieht.
                                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            fronius wechselrichter pv-anlage pv-überschuss s0-signal wemos d1 mini wärmepumpe wärmepumpe pv photovoltaik
                                            11398
