    5. Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit
    SOLVED Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit
      Rabe01 @Homoran last edited by
      @homoran hihi, aber Zeiten lassen sich ändern. Ich hab blos noch nicht viel mit den Debug bei Skripten tun müssen, bisher war es immer friedlich und hat das gemacht was es soll.
        Rabe01 @Homoran last edited by Rabe01
        Wenn es für Dämlichkeit einen Preis geben würde, ich hätte gewonnen 🤦
        die Zeitschaltung funktioniert, allerdings hatte sich meine Kommunikation mit Amazon Alexa verabschiedet.
        Vielen Dank für eure Geduld.
        Jetzt muss ich nur noch das Problem lösen, das die beiden Ereignisse Sonnenuntergang und 19 Uhr in Abhängigkeit zu einander stehen.
        Also wenn es schon 19 Uhr ist und die Sonne untergeht (Sommer) oder wen die Sonne schon untergegangen ist und es 19 Uhr wird (Winter)
        VG Rabe
          Homoran Global Moderator Administrators @Rabe01 last edited by
          @rabe01 dann setz jetzt in jeden Trigger einen Debugblock mit sinnv8llem Text
            wenn ich den Debug richtig gesetzt habe funktioniert der Trigger für das ausschalten schon einmal.
            Danke für eure Hilfe.
            Wie würdet ihr so eine Zeitschaltung bauen? Es soll ja eigentlich nur dann Licht angehen, wenn beide Zeiten erreicht sind.
            Eigentlich umgekehrt wie es eventuell im Moment funktionieren würde.
            Wenn 19 Uhr erreicht ist und die Sonne untergeht (Sommer) oder wenn die Sonne untergegangen ist und es 19 Uhr wird (Winter).
            Ich habe wirklich keine Idee, das mit den Logikbausteinen zu gestalten und Java ist nicht meins 😞
            Gruß Rabe
              @rabe01 jetzt erstmal einen Tag warten was die Trigger bringen.
              Das Prinzip ist schon richtig, es muss nur bei beiden Anschalttriggern, die jeweils andere Bedingung in einem Logikblock geprüft werden, ob sie schon erreicht ist.
              Solange die Trigger nicht auslösen nutzt eine weitere Einschränkung des Nichts jedoch nichts. 😁
                VG Rabe
                  @rabe01 sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
                  Das wäre mein nächster Punkt gewesen.
                  das is kein Problem!
                  @homoran sagte in Zeitschaltung funktioniert irgendwie nur in der Winterzeit:
                    das verstehe ich beim Trigger Sonnenuntergang, aber wie bekomme ich das beim Trigger 19 Uhr hin?
                      da könnte man zusätzlich noch und lampe = false prüfen um keine unnötigen Funkpakete zu schicken.
                      falscher Block.
                        @homoran Klasse, so sollte es funktionieren
                          Homoran Global Moderator Administrators @Rabe01 last edited by Homoran
                          ja!
                          viel Erfolg!
                          noch ei Tipp!
                          klick mit der rechten Maustaste neben/unter das und und stelke auf externe Eingänge.
                          Macht das Ganze übersichtlicher
                          1128
