    3. Entwicklung
    4. Adapter mihome-vacuum anpassungen
      cheffe @chillbreak last edited by
      @chillbreak sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
      V
      hallo..
      ich habe gerade versucht unseren xiaomi s50 in iobroker einzubinden. klappt auch soweit... aber ich hab auch das problem mit den raumnamen. finde in der offiziellen app weiterhin keine möglichkeit den raum zu bennenen..
      die von dir geschilderte app ist jedoch auf meinem aktellen samsung telefon im playstore nicht mehr freigegeben... gibt es eine alternative neue möglichkeit zur benennung der räume?
        jwerlsdf last edited by
        Bei mir läuft der Adapter seit einigerzeit und auch sehr stabil. Vielen Dank erst einmal dafür! Ich habe einen S7 Max Ultra.
        Ich würde gerne nun die Karte angezeigt bekommen. Leider bekomme ich nur beim Datenpunkt "mihome-vacuum.0.cleanmap.mapURL" ein "NULL"
        Canvas:
        pi@iobroker-master:/opt/iobroker $ npm list canvas
        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
        ├── canvas@2.11.2
        ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
        │ └── canvas@2.11.2 deduped
        └─┬ iobroker.roborock@0.6.4
        zeigt das an.
        Haken bei "enable map" im Adapter ist gesetzt.
        Woran könnte es liegen?
          Thomas Braun Most Active @jwerlsdf last edited by
          @jwerlsdf sagte in Adapter mihome-vacuum anpassungen:
          Schmeiß das mal aus der ersten Ebene raus.
          cd /opt/iobroker
          npm uninstall canvas
            jwerlsdf @Thomas Braun last edited by jwerlsdf
            │ └── canvas@2.11.2
            Adapter neugestartet aber gleicher Fehler "NULL"
              @jwerlsdf
              Ja, sieht besser aus.
                Datenpunkt wird immer noch nicht ausgefüllt...
                  @jwerlsdf
                  Mag sein. Aber das Modul hatte trotzdem in der obersten Ebene nix verloren.
                    Könnte es dann an fehlenden Schreibrechten liegen?
                    bzw. beim restart des Adapters bekomme ich folgenden Fehler:
                    mihome-vacuum.0
                    2024-06-26 11:07:24.302	warn	can not set map64
                    admin.0
                    2024-06-26 11:07:24.299	warn	Read-only state "mihome-vacuum.0.cleanmap.map64" has been written without ack-flag with value ""
                    mihome-vacuum.0
                    2024-06-26 10:40:21.693	warn	HTTP error when getting token cookie
                    mihome-vacuum.0
                    2024-06-26 10:40:21.693	error	HTTP error when getting token cookie{}
                    mihome-vacuum.0
                    2024-06-26 10:40:21.374	warn	Model roborock.vacuum.a65 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                    mihome-vacuum.0
                    2024-06-26 10:40:16.220	error	Socket Close
                    Adapter ist grün und ich kann alle Befehle absetzen und den S7 steuern.
                      A Former User @jwerlsdf last edited by
                      Model roborock.vacuum.a65 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues mihome-vacuum.0 2024-06-26 10:40:16.220 error Socket Close
                      das hat nix mit den Schreibrechten zu tun, sondern daran, dass dein Model lt. Fehlermeldung nicht supported ist..
                        dirkhe Developer @Guest last edited by dirkhe
                        @ilovegym nein, das mit dem support steht da nur, weil es noch nicht getestet wurde. Im defsult wird die mihome lib geladen. Wenn soweit alles funktioniert, ist er quasi supported. Das mit der Karte müsdte man sich dann genauer anschauen. Da steht ja read-only state, hat also auf jeden fall was mit rechten zu tun
                          jwerlsdf @dirkhe last edited by
                          @dirkhe
                          Die Rechte kann ich ja aber nicht verändern, da diese ja vom adapter geschrieben werden?!
                            dirkhe Developer @jwerlsdf last edited by
                            @jwerlsdf nein, der adapter nutzt den internen file to datenpunkt mechanismuss. Liegt also irgenwie am system. Du könntest mal versuchen den dp zu löschen und den adapter neu starten
                              chuck2941 last edited by
                              Guten Morgen,
                              hoff ich bin hier richtig.
                              Ich hatte heute morgen folgendes im Log, kann da jemand weiterhelfen?
                              mihome-cloud.0
                              2024-06-27 05:34:03.428	warn	No properties for roborock.vacuum.s5 Identify cannot extract information
                              mihome-cloud.0
                              2024-06-27 05:34:03.030	warn	Please report this url to the developer: https://cdn.alsgp0.fds.api.mi-img.com/rn-plugins/2020-12-08/signed_10047_1000570_39_IOS_bundle_e6776fdd671602f308b9be25d889bb0c.zip
                              mihome-cloud.0
                              2024-06-27 05:34:03.021	warn	Remote commmands too long for roborock.vacuum.s5
                                @dirkhe
                                Hat nichts gebracht.
                                  dirkhe Developer @chuck2941 last edited by
                                  @chuck2941 die meldungen kommen von einem anderen adapter, damit bist du hier falsch
                                    @jwerlsdf was mich aber auch wundert, ist das du token errors bekommst?
                                      @dirkhe
                                      woran könnte das liegen? Wie gesagt ich kann alle Funktionen steuern. Nur die Map erhalte ich nicht.
                                      • bahnuhr
                                        bahnuhr Forum Testing Most Active last edited by bahnuhr
                                        Wenn ich in js folgenden Befehl absetze:
                                        sendTo("mihome-vacuum.0",
                                            "clearQueue",
                                            function (response) { log (response); }
                                        kommt im log:
                                        mihome-vacuum.0
                                        2024-07-14 21:04:39.401 error command "send" unkown!
                                        Ist dies normal ?
                                        Wenn ich "getStatus" nehme, kommt das gleiche im log.
                                          AKuehnemann73 @bahnuhr last edited by
                                          funktioniert der Befehl clean room nicht mehr?
                                          Wenn ich diesen ausführe dann startet der sauger nicht,
                                          sondern es ändert sich nur der state im ordner rooms auf waiting position.
                                          Das hat mal alles einwandfrei funktioniert.
                                          Jemand eine Idee?
                                          Andreas
                                            dirkhe Developer @AKuehnemann73 last edited by
                                            @akuehnemann73 ggf. Hat er sich mal eine queue aufgebaut, weil er den robby nicht erreicht hat. Gehe mal auf clearqueue unter control.
                                            adapter entwicklung raumreinigung roborock test vacuum zeitplan
                                            67
                                            511
                                            104630
