    4. Admin Adapter bei update "disabled"
    • DJMarc75
      DJMarc75 @nullsibnelf last edited by
      @nullsibnelf sagte in Admin Adapter bei update "disabled":
      Nach einem Update
      nach welchen genau ?
      Bitte Versionen benennen.
      • N
        nullsibnelf @DJMarc75 last edited by
        iobroker.admin@6.17.14
          Thomas Braun Most Active @nullsibnelf last edited by
          Jemand ne Idee, wie ich das repariert bekomme?
          iob diag
          anschauen. Der user 'jack' ist vermutlich nicht in der Gruppe 'sudo' drin. Prüf das:
          groups
          • N
            nullsibnelf @Thomas Braun last edited by
            "iob diag" lässt sich nicht ausführen, mangels rechten.
            Den User Jack hab ich vorher anlegen müssen, weil ich garnicht in die shell gekommen bin (und der Zettel mit den Passwörtern nicht stimmt)
            "groups" bringt "jack"
              Thomas Braun Most Active last edited by
              @nullsibnelf
              Ohne entsprechende Rechte kannste auch nix am System herumschrauben. Also hast du den root-Zugang verloren?
              • N
                ja, leider.
                  @nullsibnelf
                  Aber wie hast du denn den jack angelegt? Dazu braucht es ja auch Rechte.
                  • N
                    auf der SD-Karte im cmdline.txt hinten " init=/bin/sh" abgehängt, und neu gebootet. dann kommt man in eine commandline rein. dort hab ich dann den User angelegt, und seit dem kann ich per ssh wieder zugreifen.
                      Damit bekommst du eine root shell. Da könntest du aber auch für existente user neue Passworte vergeben.
                      passwd USERNAME
                      • N
                        Gibt es einen bevorzugten User (admin z.b.) oder ist es dem iobroker wurscht?
                        Keine Ahnung wie mein User hieß, seit über nem Jahr nur in der gui unterwegs gewesen
                          Thomas Braun Most Active @nullsibnelf last edited by Thomas Braun
                          Welche GUI...?
                          Auf einem Server läuft erst gar keine GUI.
                          cat /etc/passwd | grep 1000
                          Gibt dir den ersten user aus.
                          N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • N
                            passwort vom ersten user lässt sich nicht ändern.
                            passwd: Autentication token manipulation error
                            passwd: password unchanged
                              @nullsibnelf
                              Als root?
                              • N
                                mit der Methode "comandline.txt ändern".
                                  @nullsibnelf
                                  Möglich das es unterbunden wurde das so von 'hinten durch die kalte Küche' ändern zu können.
                                  Dann gib dem 'jack' halt die Rechte.
                                  usermod -aG adm,dialout,cdrom,sudo,audio,video,plugdev,games,users,input,render,netdev,gpio,i2c,spi,iobroker jack
                                  • N
                                    usermod: cannot lock /etc/passwd; try again later
                                      @nullsibnelf
                                      Schade.
                                      • N
                                        er weigert sich mit aller Kraft.
                                        Spricht für die Sicherheit des Systems, aber aktuell ziemlich doof 😞
                                          @nullsibnelf
                                          Dann installier es neu, diesmal gleich ohne GUI und ohne Auto-Login.
                                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • N
                                            ich hab sogar schon ein neues image aufgesetzt, würde aber gern meine Scripte (Blockly, Javascript) noch vorher rausholen.
                                            1196
