    4. Admin Adapter bei update "disabled"
      Thomas Braun Most Active @nullsibnelf last edited by
      @nullsibnelf
      Schade.
      • N
        nullsibnelf @Thomas Braun last edited by
        er weigert sich mit aller Kraft.
        Spricht für die Sicherheit des Systems, aber aktuell ziemlich doof 😞
          @nullsibnelf
          Dann installier es neu, diesmal gleich ohne GUI und ohne Auto-Login.
          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            ich hab sogar schon ein neues image aufgesetzt, würde aber gern meine Scripte (Blockly, Javascript) noch vorher rausholen.
            • N
              Und gibt es einen eleganten weg, die vis2 zu sichern?
              Laufen tut sie noch
                @nullsibnelf
                Hast du kein aktuelles Backup? Da ist alles drin.
                • N
                  ich hab das mit dem Backup nie verstanden, wie das funktioniert.
                  auf der Nas lagen zwar files, aber wie bekomme ich das dann in eine neue Installation?
                  Ich hab ein "iobroker.gz.tar" mit 10 mb, und ein "javascript.gz.tar" mit 25kb
                  Das kann unmöglich ein echtes Backup sein
                  Wird das mit der Version 3 einfacher/intuitiver?
                  Btw: ich hab nebenher probiert das passwort rauszufinden, da du mir ja den Weg gezeigt hattest, wie ich zumindest den usernamen herausfinde.
                  Ich bin jetzt wieder drin, und das Fix-Script lief nun sauber durch!
                  Vielen vielen Dank! ❤
                  Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @nullsibnelf sagte in Admin Adapter bei update "disabled":
                    Schlecht. Das ist das wichtigste...
                    Neben Passwort nicht vergessen.
                    Warum nicht? Das sind ja Baupläne, keine stumpfen Voll-Backups.
                    Welche Version ?
                      @nullsibnelf
                      iob diag
                      sagt nun?
                      • N
                        aktuell hab ich Backitup 2.11 drauf, aber hier im forum wird ja grad die "3.0 beta beworben".
                        kann man denn ein volles backup machen, bzw gibt es einen mechanismus, wo ich nach der neuinstallation einen pfad angebe und er spielt mir alles ein wie es war und ich hab exakt den selben funktionalen Stand?
                          Ja. Nennt sich 'Backitup'-Adapter.
                          • N
                            dann muss ich mir mal videos dazu reinziehen, hat beim letzten mal nicht funktioniert.
                            Was aus dem diag wäre denn interessant? hier kamen seitenweise meldungen.
                            ok, die Summery nach dem "press any key"
                                                    v.2024-05-22
                               Static hostname: iobroker-pi
                                     Icon name: computer
                              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                  Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               32 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                1000
                            Display-Server:         false
                            Boot Target:            multi-user.target
                            Pending OS-Updates:     0
                            Pending iob updates:    1
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                            /usr/bin/node           v18.20.3
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            /usr/bin/corepack       0.28.0
                            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                            MEMORY:
                            Mem:            7.9G        1.4G        5.9G        1.0M        583M        6.4G
                            Swap:            36M          0B         36M
                            Total:          7.9G        1.4G        6.0G
                            Active iob-Instances:   27
                            Active repo(s): stable
                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                    admin                   6.15.2
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            Objects:                6193
                            States:                 5650
                            Size of iob-Database:
                            28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Statt Filmchem schauen besser in die schriftliche Doku einen Blick werfen. Die ist nämlich beim Backitup besonders gut und aktuell, im Gegensatz zu den meisten Juuhtjupe-Machwerken.
                              N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                Alles.
                                • N
                                  nullsibnelf @Thomas Braun last edited by nullsibnelf
                                  @thomas-braun said in Admin Adapter bei update "disabled":
                                  werd ich machen! Danke für all die guten Tips, mein Tag ist gerettet 🙂
                                    Installier da im absehbarer Zeit das aktuelle Release 'Debian 12 "Bookworm' komplett neu.
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               32 bit
                                    Dann halt als reines 64Bit-System.
                                    Da kannste auch gleich dein dann frisches Backup wieder einspielen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @nullsibnelf last edited by
                                      was soll denn deiner Meinung da alles drin sein?
                                      da ist iob, scripte, vis drin. das passt.
                                      Hast du noch History-Instanzen?
                                      das wäre ggf. größer
                                      was soll intuitiver als ein one-click sein?
                                      Die wird getestet. Deswegen ist es ja beta.
                                      1196
