    4. Admin Adapter bei update "disabled"
    • N
      nullsibnelf @Thomas Braun last edited by
      Und gibt es einen eleganten weg, die vis2 zu sichern?
      Laufen tut sie noch
        Thomas Braun Most Active @nullsibnelf last edited by
        @nullsibnelf
        Hast du kein aktuelles Backup? Da ist alles drin.
        • N
          ich hab das mit dem Backup nie verstanden, wie das funktioniert.
          auf der Nas lagen zwar files, aber wie bekomme ich das dann in eine neue Installation?
          Ich hab ein "iobroker.gz.tar" mit 10 mb, und ein "javascript.gz.tar" mit 25kb
          Das kann unmöglich ein echtes Backup sein
          Wird das mit der Version 3 einfacher/intuitiver?
          Btw: ich hab nebenher probiert das passwort rauszufinden, da du mir ja den Weg gezeigt hattest, wie ich zumindest den usernamen herausfinde.
          Ich bin jetzt wieder drin, und das Fix-Script lief nun sauber durch!
          Vielen vielen Dank! ❤
          Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @nullsibnelf sagte in Admin Adapter bei update "disabled":
            Schlecht. Das ist das wichtigste...
            Neben Passwort nicht vergessen.
            Warum nicht? Das sind ja Baupläne, keine stumpfen Voll-Backups.
            Welche Version ?
              @nullsibnelf
              iob diag
              sagt nun?
              • N
                aktuell hab ich Backitup 2.11 drauf, aber hier im forum wird ja grad die "3.0 beta beworben".
                kann man denn ein volles backup machen, bzw gibt es einen mechanismus, wo ich nach der neuinstallation einen pfad angebe und er spielt mir alles ein wie es war und ich hab exakt den selben funktionalen Stand?
                  Ja. Nennt sich 'Backitup'-Adapter.
                  • N
                    dann muss ich mir mal videos dazu reinziehen, hat beim letzten mal nicht funktioniert.
                    Was aus dem diag wäre denn interessant? hier kamen seitenweise meldungen.
                    ok, die Summery nach dem "press any key"
                                            v.2024-05-22
                       Static hostname: iobroker-pi
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               32 bit
                    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID:                1000
                    Display-Server:         false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    1
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                    /usr/bin/node           v18.20.3
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                    MEMORY:
                    Mem:            7.9G        1.4G        5.9G        1.0M        583M        6.4G
                    Swap:            36M          0B         36M
                    Total:          7.9G        1.4G        6.0G
                    Active iob-Instances:   27
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.15.2
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-pi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                6193
                    States:                 5650
                    Size of iob-Database:
                    28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    3.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Statt Filmchem schauen besser in die schriftliche Doku einen Blick werfen. Die ist nämlich beim Backitup besonders gut und aktuell, im Gegensatz zu den meisten Juuhtjupe-Machwerken.
                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        Alles.
                        • N
                          nullsibnelf @Thomas Braun last edited by nullsibnelf
                          @thomas-braun said in Admin Adapter bei update "disabled":
                          werd ich machen! Danke für all die guten Tips, mein Tag ist gerettet 🙂
                            Installier da im absehbarer Zeit das aktuelle Release 'Debian 12 "Bookworm' komplett neu.
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               32 bit
                            Dann halt als reines 64Bit-System.
                            Da kannste auch gleich dein dann frisches Backup wieder einspielen.
                              Homoran Global Moderator Administrators @nullsibnelf last edited by
                              was soll denn deiner Meinung da alles drin sein?
                              da ist iob, scripte, vis drin. das passt.
                              Hast du noch History-Instanzen?
                              das wäre ggf. größer
                              was soll intuitiver als ein one-click sein?
                              Die wird getestet. Deswegen ist es ja beta.
                              1196
