    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      Robbi12 @MCU last edited by
      Ziehe ja gerade von v2 auf v3 um:
      So hatte ich es in v2:
      Würde es gerne wieder so haben.
      Nun sieht es so aus. Die Datenpunkte habe ich rausgenommen und versucht jeden einzelnen als Widget zu nehmen.
      Der rauf/stop/runter Bereich ist aber zu breit und der Rest nicht mittig. Was muss ich machen, damit es wieder zentriert ist.
        MCU @Robbi12 last edited by
        @robbi12 Zeig mal die Einstellungen vom Layout
        Bei mir sieht es so aus
          @mcu Sieht also gerade so aus
            Robbi12 @MCU last edited by Robbi12
            @mcu Bei deinem Bild ist ja auch alles verschoben. Da liegen die Buttons ja auch übereinander
              @robbi12 Setze das mal in die Styles
              .stacked .jarvis-StateListItem {
              	width: auto !important;
                @mcu Sieht gut aus. Hab jetzt auf die Schnelle noch was umgestellt. Wo ist mein Stop Button nun hin?
                  @robbi12 Stop Button wird nur unter bestimmten Umständen angezeigt?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/gewerk/rollladen-blind-v3
                  Wie sind die Einstellungen zu dem DP bei dem es fehlt?
                    @mcu Danke. Ich glaub ich habs gefunden. Keine Ahnung was sich da verstellt hat. Küche ist geblieben, der Rest nicht. Habe aber lediglich im Layout die Datenpunkte gelöscht und dann wieder angelegt.
                      Robbi12 @Robbi12 last edited by
                      Kann ich statt einem Hintergrundbild auch alles in schwarz haben?
                      Würde gerne den Hintergrund komplett so schwarz haben wie die Widget Felder
                        @robbi12 Styles
                        .jarvis-page-container {
                            background: black !important;
                          Wie bekomme ich die jeweilige icon Farbe gewechselt.
                          Bei V2 hatte ich bei den Geräten wenn der Datenpunkt true wurde das icon grün einfärben können. Hier übernimmt er nicht.
                            MCU last edited by MCU
                            @robbi12 Wie hast du es versucht?
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/geraet/icon-stil
                            Für Dich sehr wahrscheinlich
                            {"true":{"color":"green"}}
                              @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                              Da ändert sich nichts.
                              Vielleicht liegt es daran. Du hast mir geholfen, die Symbole auf Grau umzustellen. Evtl. verhindert dies nun, dass beim umschalten die Farben geändert werden.
                              Dies auch wenn ich Lampen einschalte. Die werden dann nicht gelb angezeigt.
                                MCU @Robbi12 last edited by MCU
                                @robbi12 Das war doch nur für die Slider, oder?
                                Aber egal, dann
                                {"true":{"color":"green !important"}}
                                  @mcu Danke habe es nun in den Datenpunkt eingefügt. Funktioniert. Was bedeutet denn das !important?
                                  Was aber nicht funktioniert ist dass die Lampen beim einschalten gelb anzeigen. Sind alle ausgegraut. Habe ich da evtl. was im Theme verstellt.
                                  Ich nutze das metalic Theme aus der Beschreibung.
                                    @robbi12 Zeig mal die Einstellungen zum Geräte-DP.
                                    Was wird jetzt grün, zeig mal dazu das Frontend.
                                    Important -> wichtiger als vorhergehende Einstellungen
                                      @mcu
                                      Da steht im Datenpunkt nichts drin. Wenn ich es eintrage dann würde es natürlich klappen. Jedoch musss ich dann sämtliche Lampen etc. einzeln eintragen.
                                        @robbi12 was steht denn bei Gewerk für Lampen
                                          @mcu Licht
                                          .jarvis-icon svg {
                                          color: grey!important;
                                          ist der Punkt vielleicht das Problem?
                                          Ja das ist das Problem. Wenn ich ihn rausnehme funktioniert alles.
                                          Aber dann habe ich statt grau als Grundfarbe wieder das Blau
                                          Evtl. möglich beim Gewerk die Grunddatenfarbe zu bearbeiten?
                                            Ich ändere es einfach in jedem Datenpunkt. Mehr Arbeit aber es funktioniert.
                                            92
                                            1819
                                            684952
