    4. IO-Broker Installation schlägt fehl (Windows 7 VM)
    • surfer09
      surfer09 last edited by
      ich bin neu hier im Forum und möchte den IOBroker bei mir auf einer Windows 7 VM installieren. Leider scheint dies nicht so einfach zu sein. Ich habe die automatische Installationsroutine bereits versucht, aber hier erscheint bei der Installation eine Meldung das Python nicht gefunden werden kann.
      Auch die manuelle Installation des Nodes (8.6.0) und die anschließende Installation des IO-Brokers klappt nicht. Ich habe hiervon einen Screenshot und die LOG-Datei angehangen. Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das Ding zum Rennen bekomme?
      Den Screenshot der automatischen Installation habe ich ebenfalls angehangen.
      Vielen Dank!
      Gruß surfer 😉
      4867_2017-12-30t13_09_27_576z-debug.log
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        da gibt es schon einen Thread, ist aber noch nicht gelöst.
        Ich warte auch auf die Lösung, bei mir läuft es zwar, aber ich muss auf einen neuen Rechner umziehen und dann neu installieren.
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=17&t=10044
        • surfer09
          Danke Herrmann!
          Na dann wollen wir mal hoffen, das irgendjemand hier noch eine Idee hat. Ich habe nämlich jetzt auch schon einiges versucht… :roll:
            Mit npm 5.x geht es im Moment definitiv noch nicht
            Rainer
            • surfer09
              Hallo Rainer,
              das bedeutet wenn ich Version 4 oder kleiner nehme, sollte es funktionieren?
              Gruß surfer 😉
                @surfer09:
                das bedeutet wenn ich Version 4 oder kleiner nehme, sollte es funktionieren? `
                bei npm ja (oder vielleicht*)
                Wenn ich mich nicht irre bist du da aber bei den nodejs-Versionen!
                *Ich weiß nicht ob ein nachträglicher Downgrade nach einer misslungenen Installation mit npm 5.x noch alles retten kann.
                Rainer
                • surfer09
                  Ja genau. Ich dachte das gehört beides zusammen :D.
                  Ja, ich bin noch Anfänger. :roll:
                  Muss ich auf einer Windows Maschine denn noch irgendwas vorinstallieren (Java, Python,…)? Oder läuft das alles automatisch? Er meckert nämlich bei der Installation immer irgendwas von einer nicht gefundenen Python-Installation.
                    Dann muss noch python drauf.
                    Ich habe noch nie unter WIN und erst recht nicht in VM installiert.
                    Bitte suche mal im Forum, das wurde bereits irgendwo thematisiert.
                    Rainer
                    • surfer09
                      Kurze Rückmeldung von mir. Ich habe mittlerweile herrausgefunden, das der "npm install iobroker" - Befehl es nicht schafft den IO Broker Dienst zu installieren - egal ob man mit dem Administrator direkt angemeldet ist, oder nur die Konsole mit Admin-Rechten geöffnet hat. Das Skript bleibt irgendwann einfach stehen.
                      Man kann dann das Konsolenfenster schließen und den IO-Broker Dienst manuell über die Konsole starten. (Befehl iobroker start)
                      Hiermit startet der Dienst dann und man kann auf die Weboberfläche zugreifen.
                      Getestet habe ich es gerade mit der Node 4.8.7 und auch mit der neuen Node 8.9.3 getestet. Beides funktioniert bei mir auf Windows 7 32bit.
                      Anbei Screenshots der Installation (hier bleibt das Skript stehen) und vom manuellen Starten des Dienstes über die Konsole.
                      Achso, eine Sache vielleicht noch: Ich habe vor der Installation keine weitere Software installiert, weder Java noch Python.
                      Gruß surfer 😉
                      • 0
                        00Viper last edited by
                        Hallo !
                        Siehe auch sehr ähnlicher Thread hier:
                        Die ausbleibende Installation des Windows Services lässt sich manuell per NSSM
                        nachholen. Ist nur Workaround, funktioniert bei mir aber immerhin seit 24 Stunden 🙂
                        Heiko
                        • Ralf_N
                          Ralf_N last edited by
                          Hallo zusammen.
                          Stehe vor dem selben Problem und hänge mich hier mal mit ran.
                          Auch meine Versuche es neu unter win 7 zu installieren schlagen fehl.
                          2146
