    4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    • Duffy
      Duffy @reutli last edited by
      Ich würde gerne wissen ob der Husquarna 330x auch unterstützt wird und wenn ja woher bekomme ich die notwendigen Zugangsdaten da mein Roboter über eine Telefonkarte verbunden ist und nicht über Wlan. Klar die dafür notwendigen Zugangsdaten habe ich natürlich aber die werden, so wie ich es sehe, nicht im Adapter abgefragt.
      Viele Grüße Duffy
        mick70 @Duffy last edited by mick70
        @duffy ja geht. Du brauchst einen api-key + secret, wie man da dran kommt, steht in den Instanzeinstellungen.
        • Duffy
          Duffy @mick70 last edited by
          @mick70
          Hey super, vielen Dank für die Info, dachte das Ding ist schon zu alt für den Adapter.
          Viele Grüße Duffy
            @duffy Ich war auch überrascht. Mein 330x ist einer der ersten, über 10 Jahre alt und läuft super mit dem Adapter. Und hat noch die guten Dunker-Motoren 🙂
            Die in den Objekten verfügbaren Befehle sind allerdings nicht so eindeutig wie sie scheinen. Wenns drauf ankommt also unbedingt vorher ausprobieren.
            • Duffy
              Duffy @mick70 last edited by Duffy
              @mick70
              Edit:
              Ich ziehe meine Frage zurück und fange noch mal von vorne an 🙂
              Irgendwie hab ich da was jämmerlich durcheinander gebracht.
              Sorry.
              Mit dem richtigen Adapter macht deine Aussage auch Sinn:
              Duffy
              • Duffy
                Duffy @mcm1957 last edited by Duffy
                @mcm1957 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                iob url iobroker.husqvarna-automower@latest
                Ich bekomme die Installation nicht hin.
                Was muss ich den unter NPM suchen?
                Ich finde nichts unter husqvarna oder automower. (so hatte ich es für ander Adapter gemacht, einfach den Namen eingegeben.)
                Kannst mir bitte helfen?
                Edit:
                habe es jetzt über benutzerdefiniert mit:
                gemacht aber ist das gleiche wie NPM?
                mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • mcm1957
                  mcm1957 @Duffy last edited by
                  @duffy said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                  Edit:
                  Ja dasinstalluert latest von npm
                  • mcm1957
                    https://www.npmjs.com/package/iobroker.husqvarna-automower
                    Hadt ev husqvarna auch mit qu geschrieben? Habbihnbzuerst auch ewig nicht gefunden
                      RISSN last edited by
                      Hallo in die Runde, ich habe 2 WorkingAreas festgelegt, diese werden mir auch angezeigt, aber wenn ich die starte, fährt der Mäher dennoch überall, hat jemand vielleicht Erfolgreich die Areas am laufen?
                        reutli @RISSN last edited by
                        @rissn
                        Braucht es schon etwas mehr Infos:
                        • Welche Mower
                        • Was wo eingestellt
                        • Bildchen von den Einstellungen
                          RISSN @reutli last edited by
                          @reutli also ich habe folgenden Mäher: Husqvarna Automower® 405X.
                          Ich habe unten die Daten her, da habe ich die ID auf jeden Fall her und habe diese oben workareaid eingesetzt und dann habe ich StartinworkingArea auf True gesetzt, soweit fährt der Mäher auch los und mäht aber alles, starte ich den Sektor in der App, dann klappt alles.
                          Beste Grüße
                            @rissn
                            Alles klar, dann bin ich aber leider raus, da ich "workareas" leider nicht habe (430X)...
                              Kanumouse @reutli last edited by
                              Ich habe ständig im Protokoll folgende Warnmeldung:
                              Read-only state "husqvarna-automower.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "true"
                              Weiß jemand, wie ich die weg bekomme?
                              Habe dem Datenpunkt schon Schreibrechte gegeben, hat aber nicht geholfen, da diese nicht dauerhaft erhalten bleiben.
                                Thomas Braun Most Active @Kanumouse last edited by
                                @kanumouse sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                Das sollte der Maintainer in seinem Adapter-Code richtig stellen. Schau im GitHub rein und mach ein Issue auf, sollte es keins geben.
                                • mcm1957
                                  @kanumouse
                                  Issue hast du erstellt. DANKE
                                  https://github.com/ice987987/ioBroker.husqvarna-automower/issues/172
                                  Leider ist der Adapter bisher nicht in den Repositories gelistet und der Dev auht auch noch keinen PR dazu erstellt.
                                  Der Vollständigkeit halber daher die Standardwarnung:
                                  Von direkten Installation von GitHub - insbesondere auf produktiven Systemen - wird explizit abgeraten. GitHub Versionen können sich jederzeit (auch kurzfristig) ändern und durchaus auch in sich inkonsistent und fehlerhaft sein. Versionsangaben von GitHub Installationen sind Schall und Rauch da die Versionsnummer zumindest bei Verwendung der standardmäßigen Umgebung erst im Zuge der Releaseerstellung geändert wird.
                                  Auf explizite Aufforderung durch den Entwickler kann eine GitHub Installation zur Fehlereingrenzung oder zum Test neuer Funktionalität - unter Inkaufnahme des erhöhten Risikos - natürlich erfolgen.
                                  Adapter die nur via GitHub installierbar sind sind mit erhöhter Vorsicht zu betrachten. Hier sollte der Entwickler drum ersucht werden eine Aufnahme in die Repositories zu veranlassen indem z.B. ein Issue im Adapterrepository erstellt wird.
                                  kanumouse created this issue in ice987987/ioBroker.husqvarna-automower
                                  closed Warnmeldung #172
                                    Kanumouse @mcm1957 last edited by
                                    ich habe noch eine Frage in die Runde.
                                    Derzeitig beobachte ich ziemlich lange Reaktionzeiten bis eine Meldung über die Husqnarna-cloud erscheint. Der Mäher steht bspw. schon in der Garage und über die API (auch in der Husqvarna-App) wird immer noch Mähen angezeigt. Der Status wird erst mit Verzögerung aktualisiert. Manchmal geht der Mäher auch kurzzeitig offline, obwohl die Mobilfunkverbindung gut ist.
                                    Hat jemand ähnliche Beobachtungen gemacht? Hat Husqvarna ggf. Probleme mit der cloud?
                                      Kanumouse @Kanumouse last edited by
                                      ich habe nun meinen Rasenmähroboter für dieses Jahr wieder in Betrieb genommen. Zwischenzeitlich haben sich nach meinem Kenntnisstand auch einige Dinge bei der Husqvarna-API geändert.
                                      Festgestellt habe ich, dass die Geoposition (positions) nicht mehr laufend aktualisiert werden, nur bei Neustart des Adapters. Gleichzeitig stimmt die nächste Startzeit nicht mehr.
                                      Konnte das noch Jemand feststellen?
                                      Installiert have ich die V0.6.0-beta9.
                                        Blacksky @Kanumouse last edited by
                                        @kanumouse Ich habe das gleiche Verhalten festgestellt. Die "Status-Werte" werden nur nach einem Neustart aktualisiert, ansonsten nicht.
                                        Getestet mit Version 0.5.0 und 0.6.0-beta9.
                                        R G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          reutli @Blacksky last edited by
                                          @blacksky & @Kanumouse
                                          Habt ihr Github Issue dazu erstellt?
                                            @reutli
                                            Noch nicht!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            automower husqvarna
                                            73
                                            439
                                            84779
