    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active last edited by
      @teletapi Ich habe das Problem mit dem Cursor behoben. Es erscheint dieser nun wieder bei allen Elementen, die etwas ausführen 🙂
      Einfach drüber installieren!
      • SKB
        @wolfi913 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Vielleicht würde ein Hinweis bei Datenquelle für Steuerung auf die Konfiguration im Erweitert-Tab auf die Aktionsoptionen nicht schaden. Ist aber Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau.
        Wenn ich dich richtig verstanden habe, meinst Du das so, oder?
        2024-06-27 08_20_42-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
        • SKB
          SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 Habe es gerade getestet. Ohne Schwellenwert geht es mit einem Logikdatenpunkt.
          Bei false keine Animation - bei true startet die Animation.
          2024-06-27 08_25_32-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_26-objects - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_14-Energiefluss - erweitert – Mozilla Firefox.png 2024-06-27 08_25_03-objects - ioBroker-master – Mozilla Firefox.png
            wolfi913 @SKB last edited by
            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
            Würde aus meiner Sicht als Hinweis ausreichen. 👍
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
              @wolfi913 Prima, dann gebe ich das so mit dem nächsten Release raus.
              Sonst Auffälligkeiten? 🙂
              sigi234 W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                Ja, siehe Gif im Beitrag.
                Farbe wird nicht übernommen und es öffnet sich beim direkt anklicken keine Konfiguration.
                • SKB
                  @sigi234 Das liegt aber dann an deiner Umgebung 🙂
                  Mach mach einen Upload und dann einen Reload der Seite mit Strg+F5.
                    Bei mir bisher eigentlich nicht's was nicht eh schon angesprochen wurde.
                    Ausser, dass Du im CSS ein paar Variablen geändert hattest. War aber eher ein individuelles Problem bei mir, weil ich (ungefragt 😇 ) Deine Variablen bei meinen Einstellungen in den Styles für den Light-/Darkmode missbrauche 😊 .
                    • SKB
                      @wolfi913 Okay, dann ist ja soweit prima 😉
                      Was hatte sich dort verändert?
                        Gemacht, bleibt so.
                        Hatte aber schon mal mit der Erstversion funktioniert.
                        • SKB
                          @sigi234 Habe mal ein Bisschen Debug im Skript eingebaut. Kannst Du nochmal drüber installieren, einen Upload machen?
                          Dann rufst Du die Konfiguration auf, drückst F12 für die Browserkonsole und aktivierst (bei Firefox z.B.) das Debug auf der rechten Seite.
                          Dort müsste dann etwas erscheinen, wenn sich die Farben ändern.
                            z.B. gibt's die
                            @media (prefers-color-scheme: light) {
                                :root {
                                    --input-text: #000;
                                    --input-button-bg: #538ea3;
                                    --input-background: transparent;
                                    --input-button-text: #FFF;
                            nicht mehr. War aber kein großes Problem die auf andere Variablen umzustellen.
                            • SKB
                              @wolfi913 Ah, ok. Ja, ich habe einige zusammengefasst - muss ja für eine Nuance nicht noch eine andere Farbe nutzen 😉
                                Jupp, geht jetzt alles!
                                • SKB
                                  @sigi234 Prima, sollte Dir noch etwas auffallen, einfach Bescheid geben 😉
                                  • SKB
                                    Ich hatte gestern noch eine fixe Idee, wo jemand nach einer "Uhr" gefragt hat.
                                    Ich habe dann gleich mal einen kompletten Datumsblock generiert 😄 ... ob das jemand braucht, weiss ich allerdings nicht.
                                    Sähe so aus:
                                    2024-06-27 09_13_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                                      Ok, mache ich, die Animation geht noch nicht. Liegt ev. am DP?
                                      Aber ich benutze deinen Adapter ja nicht für was er eigentlich vorgesehen ist. 😀
                                      Musste ausweichen da die plumb style Widgets nicht mehr in vis2 funktionieren.
                                      • SKB
                                        @sigi234 Sobald der Schalter für die Animation angehakt ist, sollten diese laufen. Egal, ob ein Wert eingestellt ist oder nicht.
                                          Im Bearbeitungsmodus laufen Sie ja, aber in der LiveView nicht.
                                          • SKB
                                            @sigi234 Wie ist die Animation eingestellt?
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            738742
