    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Das liegt aber dann an deiner Umgebung 🙂
      Mach mach einen Upload und dann einen Reload der Seite mit Strg+F5.
        wolfi913 @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
        @wolfi913 Prima, dann gebe ich das so mit dem nächsten Release raus.
        Sonst Auffälligkeiten? 🙂
        Bei mir bisher eigentlich nicht's was nicht eh schon angesprochen wurde.
        Ausser, dass Du im CSS ein paar Variablen geändert hattest. War aber eher ein individuelles Problem bei mir, weil ich (ungefragt 😇 ) Deine Variablen bei meinen Einstellungen in den Styles für den Light-/Darkmode missbrauche 😊 .
        • SKB
          SKB Developer Most Active @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 Okay, dann ist ja soweit prima 😉
          Was hatte sich dort verändert?
            sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
            Gemacht, bleibt so.
            Hatte aber schon mal mit der Erstversion funktioniert.
            • SKB
              @sigi234 Habe mal ein Bisschen Debug im Skript eingebaut. Kannst Du nochmal drüber installieren, einen Upload machen?
              Dann rufst Du die Konfiguration auf, drückst F12 für die Browserkonsole und aktivierst (bei Firefox z.B.) das Debug auf der rechten Seite.
              Dort müsste dann etwas erscheinen, wenn sich die Farben ändern.
                z.B. gibt's die
                @media (prefers-color-scheme: light) {
                    :root {
                        --input-text: #000;
                        --input-button-bg: #538ea3;
                        --input-background: transparent;
                        --input-button-text: #FFF;
                nicht mehr. War aber kein großes Problem die auf andere Variablen umzustellen.
                • SKB
                  @wolfi913 Ah, ok. Ja, ich habe einige zusammengefasst - muss ja für eine Nuance nicht noch eine andere Farbe nutzen 😉
                    Jupp, geht jetzt alles!
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      @sigi234 Prima, sollte Dir noch etwas auffallen, einfach Bescheid geben 😉
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active last edited by
                        Ich hatte gestern noch eine fixe Idee, wo jemand nach einer "Uhr" gefragt hat.
                        Ich habe dann gleich mal einen kompletten Datumsblock generiert 😄 ... ob das jemand braucht, weiss ich allerdings nicht.
                        Sähe so aus:
                        2024-06-27 09_13_19-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                          Ok, mache ich, die Animation geht noch nicht. Liegt ev. am DP?
                          Aber ich benutze deinen Adapter ja nicht für was er eigentlich vorgesehen ist. 😀
                          Musste ausweichen da die plumb style Widgets nicht mehr in vis2 funktionieren.
                          • SKB
                            @sigi234 Sobald der Schalter für die Animation angehakt ist, sollten diese laufen. Egal, ob ein Wert eingestellt ist oder nicht.
                              Im Bearbeitungsmodus laufen Sie ja, aber in der LiveView nicht.
                              • SKB
                                @sigi234 Wie ist die Animation eingestellt?
                                  Das?
                                  • SKB
                                    @sigi234 Tab Basis und erweitert der Linie, bitte.
                                      • SKB
                                        @sigi234 Und der Basis Tab? 🙂
                                        Wie schauts mit dem Datenpunkt aus, welcher die Animation aktivieren soll?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                                            "common": {
                                              "name": "Ventil_1",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "role": "state",
                                              "type": "boolean",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": 0
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1717245101185
                                          Aha, geht jetzt ich hatte den Timer nicht aktiviert! Erst wenn ich diesen setze geht der DP auf true.
                                          • SKB
                                            @sigi234 Ah, ok. Demnach geht nun auch die Animation mit true und false, richtig?
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            738739
