    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      @sigi234 Prima, sollte Dir noch etwas auffallen, einfach Bescheid geben 😉
      Ok, mache ich, die Animation geht noch nicht. Liegt ev. am DP?
      Aber ich benutze deinen Adapter ja nicht für was er eigentlich vorgesehen ist. 😀
      Musste ausweichen da die plumb style Widgets nicht mehr in vis2 funktionieren.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Sobald der Schalter für die Animation angehakt ist, sollten diese laufen. Egal, ob ein Wert eingestellt ist oder nicht.
          Im Bearbeitungsmodus laufen Sie ja, aber in der LiveView nicht.
          • SKB
            @sigi234 Wie ist die Animation eingestellt?
              Das?
              • SKB
                @sigi234 Tab Basis und erweitert der Linie, bitte.
                  • SKB
                    @sigi234 Und der Basis Tab? 🙂
                    Wie schauts mit dem Datenpunkt aus, welcher die Animation aktivieren soll?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                        "common": {
                          "name": "Ventil_1",
                          "desc": "Manuell erzeugt",
                          "role": "state",
                          "type": "boolean",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "_id": "0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1717245101185
                      Aha, geht jetzt ich hatte den Timer nicht aktiviert! Erst wenn ich diesen setze geht der DP auf true.
                      • SKB
                        @sigi234 Ah, ok. Demnach geht nun auch die Animation mit true und false, richtig?
                          Richtig. 👍
                          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • SKB
                            @sigi234 Sieht doch perfekt aus 😉
                              Auf jeden Fall, ist ein Mächtiger Adapter wenn man mal alles begreift. Top Arbeit.👍
                              • SKB
                                @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
                                Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
                                Danke für die Blumen 😉
                                  Ich teste gerade, aber das Symbol lässt sich nicht in der Größe ändern.
                                  Edit:
                                  Wird erst nach dem speichern übernommen
                                  SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SKB
                                    @sigi234 Ah, sehe ich gerade. In der Vorschau ändert sich die Größe nicht. Aber später beim Speichern schon.
                                    Ich melde mich in paar Mins zurück 😉
                                    • SKB
                                      @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren 😉
                                      arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                        da fehlt die Übersetzung
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                          @arteck Danke, habe ich bereits verändert 🙂 Ihr seid mir Adleraugen 😉
                                            Läuft....👍
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1407
                                            625164
