    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Wie ist die Animation eingestellt?
        sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
        Das?
        • SKB
          @sigi234 Tab Basis und erweitert der Linie, bitte.
            • SKB
              @sigi234 Und der Basis Tab? 🙂
              Wie schauts mit dem Datenpunkt aus, welcher die Animation aktivieren soll?
                sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
                  "common": {
                    "name": "Ventil_1",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": 0
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "_id": "0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1717245101185
                Aha, geht jetzt ich hatte den Timer nicht aktiviert! Erst wenn ich diesen setze geht der DP auf true.
                • SKB
                  @sigi234 Ah, ok. Demnach geht nun auch die Animation mit true und false, richtig?
                    Richtig. 👍
                    SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • SKB
                      @sigi234 Sieht doch perfekt aus 😉
                        Auf jeden Fall, ist ein Mächtiger Adapter wenn man mal alles begreift. Top Arbeit.👍
                        • SKB
                          @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
                          Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
                          Danke für die Blumen 😉
                            Ich teste gerade, aber das Symbol lässt sich nicht in der Größe ändern.
                            Edit:
                            Wird erst nach dem speichern übernommen
                            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              @sigi234 Ah, sehe ich gerade. In der Vorschau ändert sich die Größe nicht. Aber später beim Speichern schon.
                              Ich melde mich in paar Mins zurück 😉
                              • SKB
                                @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren 😉
                                arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                  da fehlt die Übersetzung
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                                    @arteck Danke, habe ich bereits verändert 🙂 Ihr seid mir Adleraugen 😉
                                      Läuft....👍
                                        @skb
                                        Ich habe über 1000 in der Galerie?
                                        • SKB
                                          @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
                                            Tab Galerie?
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1407
                                            625164
