    • N
      navlis last edited by
      @jleg das verstehe ich leider so gerade nicht hast du da ne kurze Anleitung 😂
      LG silvan
      • da_Woody
        da_Woody @navlis last edited by
        @navlis wenns ums panel geht:
        Toolbar und Panel
        ist zwar schon alt, aber die grundfunktion ist da.
          martinschm @ldittmar last edited by
          @ldittmar said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
          fully-screenshot.png Ich würde gerne ein Gerät ausblenden. Es geht hier um den Weihnachtsbaum. Gibt es eine Möglichkeit ein Kachel auszublenden, die nicht über Aktiv/Inaktiv funktioniert, denn nächsts Jahr soll wieder alles so funktionieren wie bisher.
          Was steckt denn hinter der "gelüftet" Kachel?
          Überwächst du, wann in dem Räumen das letzte mal ein Fenster geöffnet wurde und wenn ja, wie machst du das?
            tcfigge @Markus_ last edited by
            @markus_ sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Hallo zusammen
            Ich würde gerne mein Garagentor in die Visualisierung einbinden. Aber ich verstehe der Gerätetyp "Garage Door" leider nicht. Ich hätte eigentlich sowas wie bei Gerätetyp "Blind Rollladen" erwartet. Also Datenpunkt "UP" und Konstante "UP_SET_VALUE".
            Ich verwende ein homematic IP Modul: HmIP-MOD-HO
            Datenpunkt zum Steuern DOOR_COMMAND
            "0": "NOP",
            "1": "OPEN",
            "2": "STOP",
            "3": "CLOSE",
            "4": "PARTIAL_OPEN"
            Status Datenpunkt DOOR_STATE
            "0": "CLOSED",
            "1": "OPEN",
            "2": "VENTILATION_POSITION",
            "3": "POSITION_UNKNOWN"
            Könnt Ihr mir einen Tipp geben wie ich die Datenpunkte richtig ansteuere? über Additional Control?
            DANKE für eure Hilfe
            dazu suche ich auch die Lösung...?
            Danke!
              Banjo89 @Rookie50 last edited by
              Guten Morgen,
              das funktioniert bei mir sehr gut, wenn ich das Skript aber in die VIS 2 übernehme startet der Player nicht mehr. Hat das jemand gelöst oder eine Idee warum es nicht geht?
              @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              Hi, falls es jemanden interessiert. Ich habe es nun geschafft meine Kameras mit RTSPtoWeb in iQontrol darzustellen. Man muss einfach ein neues Geräte als Widget erstellen und unter Background_HTML folgenden Code einfügen:
              <input type="hidden" name="webrtc-url" id="webrtc-url" value="http://192.168.2.2:8083/stream/a34525d7-6d13-421d-9127-2cd7bc4323dc/channel/0/webrtc" />
              <video id="webrtc-video" autoplay muted playsinline controls style="max-width: 100%; max-height: 100%;" />
              <script>
              setTimeout(function () {
                function startPlay(videoEl, url) {
                  const webrtc = new RTCPeerConnection({
                    iceServers: [
                        urls: ["stun:stun.l.google.com:19302"],
                    sdpSemantics: "unified-plan",
                  webrtc.ontrack = function (event) {
                    console.log(event.streams.length + " track is delivered");
                    videoEl.srcObject = event.streams[0];
                    videoEl.play();
                  webrtc.addTransceiver("video", { direction: "sendrecv" });
                  webrtc.onnegotiationneeded = async function handleNegotiationNeeded() {
                    const offer = await webrtc.createOffer();
                    await webrtc.setLocalDescription(offer);
                    fetch(url, {
                      method: "POST",
                      body: new URLSearchParams({ data: btoa(webrtc.localDescription.sdp) }),
                      .then((response) => response.text())
                      .then((data) => {
                        try {
                          webrtc.setRemoteDescription(new RTCSessionDescription({ type: "answer", sdp: atob(data) }));
                        } catch (e) {
                          console.warn(e);
                  const webrtcSendChannel = webrtc.createDataChannel("rtsptowebSendChannel");
                  webrtcSendChannel.onopen = (event) => {
                    console.log(`${webrtcSendChannel.label} has opened`);
                    webrtcSendChannel.send("ping");
                  webrtcSendChannel.onclose = (_event) => {
                    console.log(`${webrtcSendChannel.label} has closed`);
                    startPlay(videoEl, url);
                  webrtcSendChannel.onmessage = (event) => console.log(event.data);
                const videoEl = document.querySelector("#webrtc-video");
                const webrtcUrl = document.querySelector("#webrtc-url").value;
                startPlay(videoEl, webrtcUrl);
              }, 1000);
              </script>
              In der erste Zeile muss nur die IP addresse und die Kamera ID angepasst werden:
              Sobald die Ansicht geladen wird startet der Player mit Videobild.
              • Woduwolle
                Woduwolle @Rookie50 last edited by
                @rookie50 Hallo Rockie,
                Ich habe mich nochmals daran versucht eine kachel bei bedingung einzublenden.....
                Gibt es einen Punkt in dem man nur einblenden kann ohne aktiv oder inaktiv ????
                sowas würde mir fehlen.
                Gruß Konrad
                • Woduwolle
                  @rookie50Hallo Ich versuche es hier nochmals besser zu erklären. Wenn ich diese wenn ich eine beedingung als aktive kachel wähle, wird sobald diese bedingung True wird die Kachel eingeblendet. Alles so wie es sein soll. Doch was mir nicht so passt ist das diese dann als Aktiv dargestellt wird und sich der Schieberegler nicht mehr als AUS darstellen lässt. Oder gibt es hier in den Einstellungen einen Hacken den ich setzten muss das dies wieder geht ????
                  Wenn ich eine beedingung als inaktiv wähle funktioniert dies auch nur das dann die Kachel (wenn sie eingeblendet ist) immer als inaktiv dargestellt ist..
                  Mein vorhaben ist das ich eine Kachel ein oder ausblende aber als Neutral nicht aktiv aber auch nicht inaktiv.
                  Vielleicht auch jemand anderst eine Idee oder Lösung
                  Ich würde mich freuen
                  • Woduwolle
                    Woduwolle last edited by
                    @rockie50
                    Was ich damit machen möchte ...
                    Mein gedanke ist der das ich schalter ausblenden möchte wenn die Automarik aktiv wenn ich die Automatik deaktiviere sollen die manuellen schalter wieder eingeblendet werden und dann zum manuellen schalten benutzt werden können. das funktioniert auch soweit nur das dann die kachel schon als aktiv eingeblendet wird. Was teilweise verwirrend ist wenn man nicht auf den State Status schaut....
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @Woduwolle last edited by dslraser
                      @woduwolle sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                      @rockie50
                      Nur so als Idee...
                      hast Du es mal mit einem Widget probiert und beim State nichts verlinken.
                      Das Verhalten der Kachel dann in den Einstellungen...
                      Die Schaltung selbst dann über ADDITIONAL_CONTROLS
                      (die Bilder sollen nur als Beispiel dienen...)
                      Woduwolle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • I
                        Iqontrol-Nutzer @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Hallo, danke für die super IQontrol Visualisierung!
                        Nur durch diese Visu konnte ich als Neueinsteiger alles so visualisieren, wie ich es mir vorgestellte habe!
                        Jedoch stehe ich vor einem Problem mit dem automatischen Seitenwechsel....
                        Da ich nicht möchte, dass sich bei meinen neuen Geräten die Hauptseite "einbrennt" habe ich mir gedacht ich nutze die automatische Seitenwechsel-Funktion, als Schutz.
                        Meine Idee war daher, dass ich die Seiten im Minutentakt durchlaufen lasse...
                        nur bekomme ich das irgendwie nicht ganz hin mit dieser Funktion?
                        hat irgendwer eine Idee wie ich das umsetzen kann?
                        • da_Woody
                          da_Woody @Iqontrol-Nutzer last edited by
                          @iqontrol-nutzer auch mit Doppel Posts kommst du nicht weiter...
                          • I
                            Iqontrol-Nutzer @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            statt die anderen ständig auf irgendetwas hinzuweisen, könntest du ja mal was sinnvolles posten und mir und anderen zum Beispiel helfen?
                            dann wäre das Thema nämlich schneller erledigt und gelöst...
                            und für was ist dann denn bitte ein Thread/Forum da?
                            • da_Woody
                              @iqontrol-nutzer ich hab dich im anderen posting etwas gefragt und keine antwort bekommen.
                              ein forum ist für fragen da, aber wenn schon, dann im passenden tread.
                              hat deine frage irgendetwas mit der entwicklung des adapters zu tun?
                              abgesehn davon sind imho doppelposts nie gerne gesehn. tragen nur zur verwirrung bei wenn in beiden posts dann "sinnvolles" gepostet wird.
                              schönes wochenende...
                              • I
                                @da_woody
                                da geb ich dir natürlich recht, aber dann sag mir bitte wohin ich mich in so einem Fall wenden kann?
                                bzw wo der Thread hin gehört...
                                und nicht wie es nicht gehört....
                                es tut mir leid, dass ich hier neu bin, mich noch nicht so gut zurechtfinde und einfach nur hilfe benötige....
                                • da_Woody
                                  @iqontrol-nutzer ist schon ok. ich hab dir im support tread gerade geantwortet!
                                  braucht dir auch nicht leid tun. so hinweise sollen ja auch helfen dich im forum zurechtzufinden.
                                  ich bin schon sehr lange in diversen foren unterwegs, bin selber admin eines boards.
                                  glaub mir, so ein entspanntes gibts selten. in einigen brettern gibts haue für doppelpostings...
                                  • I
                                    @da_woody
                                    ok, dann werde ich hier mal aufhören zurückzuschreiben...
                                    mich nervt das ja selber, aber alles kann man eben nicht wissen😞
                                    • Woduwolle
                                      Woduwolle @dslraser last edited by
                                      @dslraser Hey dslraser,
                                      Vielen Dank für den Tip das funktioniert super. Kann ich mir diese Ansicht auch in dem Widget dahrstellen lassen ???
                                      Aktuell muss ich das Widget aufklappen das ich die Schalter sehe .....
                                      • dslraser
                                        Ich verstehe nicht wie Du Deine Frage meinst ?
                                        • Woduwolle
                                          @dslraser ich bekomme im widmet selbst nur den Namen angezeigt erst wenn ich auf das Widget drauf tippe kommen dann die angelegten schalter
                                          • Woduwolle
                                            Woduwolle @Woduwolle last edited by
                                            Einmal das widmet und Einmal das aufgeklappt widget
                                            296
                                            7637
                                            6969522
