    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Und der Basis Tab? 🙂
      Wie schauts mit dem Datenpunkt aus, welcher die Animation aktivieren soll?
        sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
          "common": {
            "name": "Ventil_1",
            "desc": "Manuell erzeugt",
            "role": "state",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "_id": "0_userdata.0.Garten.Ventile.Ventil_1",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1717245101185
        Aha, geht jetzt ich hatte den Timer nicht aktiviert! Erst wenn ich diesen setze geht der DP auf true.
        • SKB
          @sigi234 Ah, ok. Demnach geht nun auch die Animation mit true und false, richtig?
            Richtig. 👍
            SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • SKB
              @sigi234 Sieht doch perfekt aus 😉
                Auf jeden Fall, ist ein Mächtiger Adapter wenn man mal alles begreift. Top Arbeit.👍
                • SKB
                  @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
                  Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
                  Danke für die Blumen 😉
                    Ich teste gerade, aber das Symbol lässt sich nicht in der Größe ändern.
                    Edit:
                    Wird erst nach dem speichern übernommen
                    SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • SKB
                      @sigi234 Ah, sehe ich gerade. In der Vorschau ändert sich die Größe nicht. Aber später beim Speichern schon.
                      Ich melde mich in paar Mins zurück 😉
                      • SKB
                        @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren 😉
                        arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                          da fehlt die Übersetzung
                          • SKB
                            SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                            @arteck Danke, habe ich bereits verändert 🙂 Ihr seid mir Adleraugen 😉
                              Läuft....👍
                                @skb
                                Ich habe über 1000 in der Galerie?
                                • SKB
                                  @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
                                    Tab Galerie?
                                    • SKB
                                      @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
                                        Ja
                                        Edit:
                                        Aber nur manchmal
                                          @skb
                                          Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
                                          Wie finde ich diese heraus?
                                          • SKB
                                            @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können 😉
                                            Diese zuerst löschen!
                                            sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            740945
