    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      @sigi234 Ah, ok. Demnach geht nun auch die Animation mit true und false, richtig?
      Richtig. 👍
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Sieht doch perfekt aus 😉
          Auf jeden Fall, ist ein Mächtiger Adapter wenn man mal alles begreift. Top Arbeit.👍
          • SKB
            @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
            Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
            Danke für die Blumen 😉
              sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
              Ich teste gerade, aber das Symbol lässt sich nicht in der Größe ändern.
              Edit:
              Wird erst nach dem speichern übernommen
              SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                @sigi234 Ah, sehe ich gerade. In der Vorschau ändert sich die Größe nicht. Aber später beim Speichern schon.
                Ich melde mich in paar Mins zurück 😉
                • SKB
                  @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren 😉
                  arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                    da fehlt die Übersetzung
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                      @arteck Danke, habe ich bereits verändert 🙂 Ihr seid mir Adleraugen 😉
                        Läuft....👍
                          @skb
                          Ich habe über 1000 in der Galerie?
                          • SKB
                            @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
                              Tab Galerie?
                              • SKB
                                @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
                                  Ja
                                  Edit:
                                  Aber nur manchmal
                                    @skb
                                    Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
                                    Wie finde ich diese heraus?
                                    • SKB
                                      @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können 😉
                                      Diese zuerst löschen!
                                      sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @sigi234 Ah, Fehler gefunden 😉
                                          Melde mich nochmal zurück!
                                          • SKB
                                            @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein 😉
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            740490
