    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 Sieht doch perfekt aus 😉
        sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
        Auf jeden Fall, ist ein Mächtiger Adapter wenn man mal alles begreift. Top Arbeit.👍
        SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • SKB
          @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
          Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
          Danke für die Blumen 😉
            sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
            Ich teste gerade, aber das Symbol lässt sich nicht in der Größe ändern.
            Edit:
            Wird erst nach dem speichern übernommen
            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              @sigi234 Ah, sehe ich gerade. In der Vorschau ändert sich die Größe nicht. Aber später beim Speichern schon.
              Ich melde mich in paar Mins zurück 😉
              • SKB
                @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren 😉
                arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                  da fehlt die Übersetzung
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                    @arteck Danke, habe ich bereits verändert 🙂 Ihr seid mir Adleraugen 😉
                      Läuft....👍
                        @skb
                        Ich habe über 1000 in der Galerie?
                        • SKB
                          @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
                            Tab Galerie?
                            • SKB
                              @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
                                Ja
                                Edit:
                                Aber nur manchmal
                                  @skb
                                  Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
                                  Wie finde ich diese heraus?
                                  • SKB
                                    @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können 😉
                                    Diese zuerst löschen!
                                    sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • SKB
                                        @sigi234 Ah, Fehler gefunden 😉
                                        Melde mich nochmal zurück!
                                        • SKB
                                          @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein 😉
                                            Jupp, Fehler weg.
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1407
                                            624948
