    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      @sigi234 Sieht doch perfekt aus 😉
      Auf jeden Fall, ist ein Mächtiger Adapter wenn man mal alles begreift. Top Arbeit.👍
      SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • SKB
        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
        Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
        Danke für die Blumen 😉
          sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
          Ich teste gerade, aber das Symbol lässt sich nicht in der Größe ändern.
          Edit:
          Wird erst nach dem speichern übernommen
          SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            @sigi234 Ah, sehe ich gerade. In der Vorschau ändert sich die Größe nicht. Aber später beim Speichern schon.
            Ich melde mich in paar Mins zurück 😉
            • SKB
              @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren 😉
              arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                da fehlt die Übersetzung
                • SKB
                  SKB Developer Most Active @arteck last edited by
                  @arteck Danke, habe ich bereits verändert 🙂 Ihr seid mir Adleraugen 😉
                    Läuft....👍
                      @skb
                      Ich habe über 1000 in der Galerie?
                      • SKB
                        @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
                          Tab Galerie?
                          • SKB
                            @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
                              Ja
                              Edit:
                              Aber nur manchmal
                                @skb
                                Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
                                Wie finde ich diese heraus?
                                • SKB
                                  @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können 😉
                                  Diese zuerst löschen!
                                  sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @sigi234 Ah, Fehler gefunden 😉
                                      Melde mich nochmal zurück!
                                      • SKB
                                        @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein 😉
                                          Jupp, Fehler weg.
                                          • SKB
                                            @sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
                                            Das sollte dann nicht gehen 🙂
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1407
                                            624945
