    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      @sigi234 Ok, Du hast ja auch 1-2 Fehler gefunden, die es dann einfacher machen.
      Ist irgendwas zu "schwer" oder komisch einzustellen? Ich meine, man kanns ja etwas umstellen oder anders machen!
      Danke für die Blumen 😉
      Ich teste gerade, aber das Symbol lässt sich nicht in der Größe ändern.
      Edit:
      Wird erst nach dem speichern übernommen
      SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • SKB
        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Ah, sehe ich gerade. In der Vorschau ändert sich die Größe nicht. Aber später beim Speichern schon.
        Ich melde mich in paar Mins zurück 😉
        • SKB
          @sigi234 Behoben! Bitte nochmal drüber installieren 😉
          arteck sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            arteck Developer Most Active @SKB last edited by
            da fehlt die Übersetzung
            • SKB
              SKB Developer Most Active @arteck last edited by
              @arteck Danke, habe ich bereits verändert 🙂 Ihr seid mir Adleraugen 😉
                Läuft....👍
                  @skb
                  Ich habe über 1000 in der Galerie?
                  • SKB
                    @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
                      Tab Galerie?
                      • SKB
                        @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
                          Ja
                          Edit:
                          Aber nur manchmal
                            @skb
                            Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
                            Wie finde ich diese heraus?
                            • SKB
                              @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können 😉
                              Diese zuerst löschen!
                              sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • SKB
                                  @sigi234 Ah, Fehler gefunden 😉
                                  Melde mich nochmal zurück!
                                  • SKB
                                    @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein 😉
                                      Jupp, Fehler weg.
                                      • SKB
                                        @sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
                                        Das sollte dann nicht gehen 🙂
                                            @skb
                                            kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
                                            Oder das Icon wechseln?
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            740945
