    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      @sigi234 Wie sieht deine normale Galerie Ansicht aus?
      Tab Galerie?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
          Ja
          Edit:
          Aber nur manchmal
            @skb
            Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
            Wie finde ich diese heraus?
            • SKB
              @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können 😉
              Diese zuerst löschen!
              sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • SKB
                  @sigi234 Ah, Fehler gefunden 😉
                  Melde mich nochmal zurück!
                  • SKB
                    @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein 😉
                      Jupp, Fehler weg.
                      • SKB
                        @sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
                        Das sollte dann nicht gehen 🙂
                            @skb
                            kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
                            Oder das Icon wechseln?
                              @skb
                              wenn ich bei der Direktauswahl die Werte ändere werden diese nicht Richtig in der Reihenfolge übernommen.
                              0 - 5 - 10
                              • SKB
                                @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
                                  Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
                                  • SKB
                                    @sigi234 Kann man beides.
                                    Ich arbeite aktuell an einer Implementierung, die das Ersetzen der Icons vereinfacht.
                                    Sonst muss man (viel) mit CSS machen. Nicht ganz so sinnvoll.
                                      @skb
                                      eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
                                      • SKB
                                        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
                                        @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                                        Weniger Bilder auch 😉
                                        Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht 🙂
                                          Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
                                          • SKB
                                            @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden 😉
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            742090
