    4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
      Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by
      @stoffel67
      Da hängt der
      + system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : raspip                                   -  enabled
      schief. Den würde ich komplett rauswerfen, wenn du nicht weißt wofür du den brauchst.
        @thomas-braun sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
        @stoffel67
        Da hängt der
        kenn ich gar nicht.
        der ist in keinem Repo.
        Daher passt die Meldung
          https://github.com/soef/iobroker.js2fs
          soef macht ja seit Jahren nix mehr. Und die Funktion des Adapters ist auch nicht mehr notwendig, du kannst ja mittlerweile ein Spiegelverzeichnis mit den Skripten haben.
          Also raus mit dem uralten Code. Macht nur Ärger in aktuellen Setups.
            stoffel67 @Thomas Braun last edited by
            pi@raspip:~ $ npm ls js2fs
            pi@ /home/pi
            `-- (empty)
            also schmeiß ich den Adapter raus.... ich hatte mal ein javascript was auf die lokal Platte geschrieben hat...
              @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
              Du stehst im falschen Verzeichnis...
              Aber ja, raus mit dem alten Kram.
                stoffel67 @Thomas Braun last edited by stoffel67
                pi@raspip:~ $ cd /opt/iobroker/
                pi@raspip:/opt/iobroker $ npm ls js2fs
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                `-- (empty)
                wie oben gesagt, beim DS18B20-Adaüter kommt nach wie vor der Fehler :[JsonConfig] Cannot parse json5 config!
                und er bleibt dann in der Config-Seite hängen..
                  Glückwunsch, du hast wohl ein Issue gefunden.
                  Trags im GitHub ein, damit es gefixt werden kann.
                    Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by
                    zeigen!
                    Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Stimmt, das Popup kommt bei mir auch im Admin, wenn man in die Einstellungen des Adapters gehen möchte.
                      Also ein Bug.
                        stoffel67 @Homoran last edited by
                          @stoffel67
                          also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
                          im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
                            das gibts im LOG, er liest die Sensoren nicht mehr
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 14:51:07.212	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 14:50:38.157	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: Read error
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 14:50:37.344	warn	Error reading sensor 28-01204fed9b9a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204fed9b9a/w1_slave'
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 14:50:37.290	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 14:50:37.214	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 14:50:37.068	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                            mir ist schleierhaft warum nicht, bzw. warum die Config-Seite nicht mehr aufgeht...
                              Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by Homoran
                              das gibts im LOG,
                              ist allerdings kein debug-log.
                              die genannten fehlenden Pfade sagen mir nichts
                                debug-log??
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:58.345	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:58.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:30.131	debug	Error state of sensor 28-01204fed9b9a changed to false
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:30.129	debug	Got value 25 from sensor 28-01204fed9b9a
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:28.531	debug	Loaded 4 enabled sensors
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:28.476	debug	Got value null from sensor 10-000801d0136f
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:28.475	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:28.422	debug	Got value null from sensor 10-000801ef2087
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:28.420	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801ef2087/w1_slave'
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:28.346	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:28.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                                ds18b20.0
                                2024-06-27 15:00:28.226	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                                kann es auch am 1-wire Bus liegen...
                                aber warum geht die Konfigurationsseite nicht auf?
                                  @stoffel67
                                  Ist in
                                  sudo raspi-config
                                  das Interface aktiviert?
                                    Was auch sein kann:
                                    Es darf nicht mehr in /sys/ herumgefuhrwerkt werden.
                                    Analog zu den GPIOs unter Bookworm.
                                    Gut möglich das hier der Adapter andere Libs verwenden muss.
                                      @stoffel67
                                      Was sagt
                                      ls -la /sys/bus/w1/devices/
                                        ich komm jetzt nicht mehr auf den Raspi!!!
                                        >ssh pi@10.10.13.80
                                        ssh: connect to host 10.10.13.80 port 22: Connection timed out
                                        was ist jetzt los, ioBroker läuft problemlos, hängt das mit dem deaktivieren von oben zusammen?
                                          @stoffel67
                                          Was machst du denn da genau? Läuft auf dem System mit der IP 10.10.13.80 ein SSH-Server?
                                            Sorry, war mein Fehler... es geht mit SSH
                                            pi@raspip:~ $ ls -la /sys/bus/w1/devices/
                                            insgesamt 0
                                            drwxr-xr-x 2 root root 0 27. Jun 14:15 .
                                            drwxr-xr-x 4 root root 0 27. Jun 14:15 ..
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 16:01 10-000801ef2087 -> ../../../devices/w1_bus_master1/10-000801ef2087
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 14:15 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                                            da ist nur ein Sensor😠
                                            3803
