    4. S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?
      Dieter_P @Andy123Andy1 last edited by
      @andy123andy1
      bisher nein und mit ESPEasy alles wie gehabt:
      Der ESP32S2 ist am seriellen Anschluß etwas speziell, daher sehe ich im Moment keine Log/Terminal Daten ob er überhaupt startet.
      Gucke mal ob ich was anderes hier hab.
        @andy123andy1 said in S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?:
        // S0 Pin configuration
        const int s0Pin = 7; // Pin connected to the S0 output signal
        // Timing variables
        unsigned long pulseDuration = 100; // Duration of each pulse in milliseconds
        // replaced with static value
        unsigned long pulseInterval = (3600 * 1000) / (5 * 1000) - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
        void setup() {
        // Set the S0 pin as an output
        pinMode(s0Pin, OUTPUT);
        // Initialize Serial for debugging
        Serial.begin(115200);
        void loop() {
        // Generate a pulse
        digitalWrite(s0Pin, HIGH); // Set the S0 pin HIGH
        delay(pulseDuration); // Wait for the pulse duration
        digitalWrite(s0Pin, LOW); // Set the S0 pin LOW
        delay(pulseInterval); // Wait for the interval before the next pulse
        So, hab das mal selbst unter Adruino IDE auf den ESP geladen.
        Funtioniert:
          Andy123Andy1 @Dieter_P last edited by
          Richtig cool. Dann kann man dem code von oben und dem bischen Hardware sich das s0 signal für die lwp bauen. Ich hab mal 3 von den PC817 bestellt und werde mal testen, ob die lwp was versteht.
            Andy123Andy1 @Andy123Andy1 last edited by Andy123Andy1
            Kleines update das ist jetzt das finale "script" auf einem Adurino Nano. Der sendet pauschal 2kwH an die LWP. Man kann wenn man will über eine USB/Serial Verbindung die richtige kwH in Fließkomma (1.3 etc) setzen. Bei mir hängt der Nano am USB vom "NAS".
            // Timing variables
            unsigned long pulseInterval = 3500; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
            float kWh = 1.0; // Initial kWh value
            unsigned long previousMillis = 0; // Store the last time a pulse was generated
            unsigned long pulseEndMillis = 0; // Store the end time of the pulse
            bool pulseActive = false; // Flag to track pulse state
            void setup() {
              // Initialize Serial for communication
              while (!Serial) {
                ; // Wait for the serial port to connect. Needed for native USB port only
              Serial.println("Enter kWh value:");
            void loop() {
              // Check if data is available on the serial port
              if (Serial.available() > 0) {
                String input = Serial.readStringUntil('\n'); // Read the input
                kWh = input.toFloat(); // Convert input to float
                if (kWh > 0) {
                  // Calculate pulse interval based on kWh value
                  pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 1000.0) - pulseDuration;
                  Serial.print("Updated kWh: ");
                  Serial.println(kWh);
                  Serial.print("Updated pulse interval: ");
                  Serial.println(pulseInterval);
              unsigned long currentMillis = millis();
              // Check if it's time to generate a new pulse
              if (currentMillis - previousMillis >= pulseInterval && !pulseActive) {
                // Save the last time a pulse was started
                previousMillis = currentMillis;
                // Start the pulse
                pulseEndMillis = currentMillis + pulseDuration;
                pulseActive = true;
              // Check if it's time to end the pulse
              if (pulseActive && currentMillis >= pulseEndMillis) {
            senden vom pc aus könnte so aussehen:
            import serial
            import time
            # Configure the serial port and baud rate
            ser = serial.Serial('/dev/ttyUSB0', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
            time.sleep(2)  # Give some time to establish the connection
            def send_kwh_value(kwh):
                ser.write(f"{kwh}\n".encode())  # Send kWh value as a string with newline
                time.sleep(1)  # Give some time for the Arduino to process and respond
                # Read response lines from the serial port
                response_lines = []
                while ser.in_waiting > 0:
                    line = ser.readline().decode('utf-8').rstrip()
                    response_lines.append(line)
                return response_lines
            # Example usage
            response = send_kwh_value(5.0)  # Send 5.0 kWh value
            for line in response:
                print(line)
            ser.close()
              Dieter_P @Andy123Andy1 last edited by Dieter_P
              @andy123andy1
              Bist Du sicher das es hier nicht um die Leistung -> W geht?
                @dieter_p
                also laut wikipedia sind es kWh
                https://de.wikipedia.org/wiki/Stromzähler
                  @andy123andy1
                  Mit Watt müsste das so aussehen.
                  // Timing variables
                  unsigned long pulseInterval = 3600000 / 1000 - pulseDuration; // Interval between pulses in milliseconds (initial value)
                  float watts = 1000.0; // Initial watts value
                  void setup() {
                    while (!Serial) {
                    Serial.println("Enter watts value:");
                  void loop() {
                      watts = input.toFloat(); // Convert input to float
                      if (watts > 0) {
                        // Calculate pulse interval based on watts value
                        pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / watts - pulseDuration;
                        Serial.print("Updated watts: ");
                        Serial.println(watts);
                      // Start the pulse
                      pulseActive = true;
                  bzw.
                  import serial
                  import time
                  ser = serial.Serial('COM3', 115200)  # Change 'COM3' to the appropriate port for your system
                  def send_watts_value(watts):
                      ser.write(f"{watts}\n".encode())  # Send watts value as a string with newline
                      response_lines = []
                  # Example usage
                  response = send_watts_value(1000.0)  # Send 1000 watts value
                      print(line)
                  response = send_watts_value(1500.5)  # Send 1500.5 watts value
                      print(line)
                  ser.close()
                  Dann kann man Watt senden.
                    Ich hab mal alles angeschlossen wo sieht man den ob es funktioniert?
                      @andy123andy1
                      "Da wo es qualmt". Sorry aber das klingt sehr "sportlich". Zu Deiner "lwp" nehme an Luftwärmepumpe, sollte sich etwas in deren Handbuch finden lassen und würde empfehlen vorher die erwartbaren Funktionen in Erfahrung zu bringen um keine Schäden & Gefahren zu erzeugen und die Funktion auch Bestimmungsgemäß zu nutzen.
                        Andy123Andy1 @Dieter_P last edited by Andy123Andy1
                        hihi ja so ähnlich.
                        Ich hab jetzt nochmal gemessen die 20mA kommen bei High an. Das Interval sollte stimmen aber die Luftwärmepume erkennt das Signal nicht. Hab erst mal keine Idee warum nicht.
                        Vielleicht findet sich noch jemand bei dem es klappt. Vielleicht ist die Spannung zu gering ? Die Klemmen der LWP sind mit 5V beschriftet, wobei das eigentlich egal sein sollte.
                        Mein Aufbau sieht so aus:
                        Wemos D1 -> Optokoppler -> + 100 ohm Wiederstand -> LWP
                        Und ein möglichst einfaches Program aufgespielt. Wärmepume auf 500 Impulse gestellt.
                        #define S0_PIN D6 // Use the D6 pin on Wemos D1
                        unsigned long pulseInterval;
                        float kWh = 1.0; // Default kWh value (example value)
                        unsigned long pulseDuration = 30; /
                        void setup() {
                          pinMode(S0_PIN, OUTPUT);
                          pulseInterval = (3600.0 * 1000.0) / (kWh * 500.0); // 500 pulses per kWh
                          while (!Serial) {
                            ; // Wait for serial port to connect
                          Serial.println("S0 Signal Simulation Started");
                          Serial.print("Initial kWh: ");
                          Serial.print("Initial pulse interval: ");
                          Serial.print(pulseInterval);
                          Serial.println(" ms");
                        void loop() {
                          digitalWrite(S0_PIN, HIGH);
                          Serial.print("Pulse ON at ");
                          Serial.print(currentMillis);
                          digitalWrite(S0_PIN, LOW);
                          Serial.print("Pulse OFF at ");
                          delay(pulseInterval - pulseDuration);
                        Fall jemand eine Idee hat warum das nicht klappt immer her damit 🙂
                          Mein Idee ist den Typ Wärmepumpe mal zu nennen und wenn man nett ist, direkt das Datenblatt/Handbuch zu verlinken. Im Raten bin ich schlecht was dort wo passiert.
                            @dieter_p das ist eine nibe s320
                            https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/215014-ih-pv-modulsteuerung-allg-pdf/
                              @andy123andy1
                              Ich weiß nicht genau was Du vor hast, aber nach dem Handbuch wird über die S0 Schnittstelle der Eigenverbrauchszähler der Wärmepumpe angeklemmt.
                              PV Erzeugungsdaten kommen per Modbus oder SunSpec Protokoll. Liegen die bereits an?
                              Heißt vom Prinzip: Dein S0 gibt Vollgas, heißt maximaler Eigenverbrauch und die WP sollte tendentiell irgendwann runterregeln bzw sogar aus bleiben.
                              Schließt Du gar keinen S0 an, wäre der Eigenverbrauch 0 und somit reagiert die WP "sofort" auf den Bedarf -> schaltet ein/regelt hoch.
                              Oder wie ist Deine Erwartungshaltung?
                                @dieter_p S0 ist der Verbrauch (Lichtstrom) ohne Wäremepumpe. Entsteht ein PV Überschuss soll die anlange die Heiz/ Kühl kurve um 2 verschieben und das Brauchwasser auf "hoch" stellen. So die Idee.
                                TCP modbus funktioniert.
                                MartinP D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • MartinP
                                  MartinP @Andy123Andy1 last edited by
                                  Ich bin schon mehrfach auf den Thread hereingfallen ...
                                  Könnte der Thread-Ersteller den Thread-Titel etwas ergänzen?
                                  S0 ist recht mehrdeutig, mir fiel zuerst ISDN ein, und ich dachte, da wollte jemand mit einem D1 Mini einen VOIP -> ISDN Adapter bauen, um sein altes ISDN-Telefon weiter nutzen zu können ...
                                  Ich weiss .... ich finde die 60 Buchstaben Limitierung für Titel auch nervig ...
                                    Ok verstanden.
                                    Wo da die Schaltschwellen inkl. Pufferzeiten liegen kann ich Dir nicht sagen. Das steckt in der Logik dieser Steuerung. Tendentiell würde ich nur keine "HauRuck"-Aktionen der Logik erwarten und andauerndes Takten für solche Vorgänge ist eher schädlich. Du schaltest immerhin 11kW im Worst-Case.
                                    Das muß erstmal vom Dach kommen.
                                    Daher würde ich bei so einer Simulation den Verbrauch des sonstigen Haushaltstroms eher zum Testen runter setzen und Du simlierst doch gerade eine Dauerlast (Haushaltsstrom) von 1kW. Das finde ich schon heftig und bin bei mir eher bei 0,25kW. Kommt natürlich auch darauf an was gerade von Deinem Dach kommt und welche Leistung die WP zieht.
                                    A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @dieter_p Genau um dabei sicher zu sein hätte ich, wenn es funktioniert, den akutellen Lichtstrom-Verbrauch auf den Adurino/S0 geschrieben. Die Logik der Wärmepumpe hätte dann die Kontrolle über die Taktung. Die alternative wäre per tcp-modbus der LWP die Wert (wasser hoch/ kurve +-2) zu setzen. Dadurch würde man aber über die Taktung selbst entscheiden.
                                      Im Moment habe ich einfach eine Zeitsteuerung der LWP von 22:00-08:00 Uhr alles blockiert und von 14:00-17:00 Uhr Brauchwasser hoch.
                                      Ohne den S0 macht die LWP mit den werten der PV Anlage nix.
                                        Mit einem Adurino UNO klappt es sofort. Allerdings hab ich ein Ver­ständ­nis Problem der Zähler der LWP zählt nur nach oben. Ich dachte da soll der aktuelle verbrauchte Stromverbrauch abgebildet werden. Um eben die Differenz aus PV Strom und aktuell verbrauchten Strom zu bilden.
                                        edit
                                        Daraus kann man dann den aktuellen Strom verbrauch errechnen okay 🙂
                                        Frag mich nur gerade ob der Aufwand dem Nutzen wert ist. Ich müsste jetzt den Wechselrichter fragen wie viel Strom verbracht das Haus, dann die LWP wie viel verbrauchst du. Daraus die Differenz bilden und warten bis eine kWh erreicht ist. Diese Information müsste ich dann dem Adurino geben der wiederum den S0 Eingang der LWP anspricht.
                                          @dieter_p said in S0 - Signal mit Wemos D1 Mini erzeugen?:
                                          Ok verstanden.
                                          Ich hatte das so Verstanden: Wenn das Haus 1kWH verbaucht wird dieser vom Überschuss abgezogen. Heißt wenn 6kwH Überschuss vorhanden sind kann die LWP nur 5kwH verwenden. Ich würde den Wert sogar auf 2kWH setzen dann ist man vermutlich zu 90% auf der sicheren Seite. Wenn von der PV Anlage 8 kWH kommen werden 2 kWH abgezogen. Bleiben also 4kWH für die LWP. Wenn keine Sonne scheint oder die Leistung der PV Anlage nicht über 2kWH steigt wird eben nichts optimiert. Zumindest so mein Verständnis.
                                            @andy123andy1
                                            Naja, verlässt nun etwas das Beitragsthema.
                                            Ob das sinnvoll ist und in welcher individuellen Konstellation, da kann man bestimmt prima Seiten darüber füllen und es diskutieren.
                                            Meine Gedanken zu der Situation:
                                            A) Du hast keinen Zähler für Hausstrom ohne Wärmepumpe und darum diese Simulation
                                            B) Die Schwankungen Deiner PV-Anlage und auch des Haustroms sind üblicherweise viel viel größer als es sinnvoll wäre Deine 11KW Wärmepumpe zu takten. Entsprechend ist die Simulation mit Bedacht zu wählen, da dahinter noch eine unbekannte Logik aggiert
                                            C) Letzlich ist für mich ein Hauptfaktor entscheident und das ist mein Zähler vom Stromanschluß. Der ist die maßgebliche Größe was sich bei mir im Geldbeutel abspielt. Insofern wäre meine Präferenz eine Verrechnung/Prüfung Deiner Simulation auf der Basis der Leistung am Hauszähler durchzuführen.
                                            Grob in der Art und Weise:
                                            Solange Du Strom einspeist ist Deine Simulation des S0 ok.
                                            Fängst Du an Strom von draußen zu kaufen, gilt es den S0 zu steigern.
                                            Diese Anpassung des S0 würde ich auf eine realistische minimale Grenze (bei mir ca 250W Grundlast) limitieren.
                                            D) Ob das alles (Kaskadierte Regelungen/Simulation) noch Sinn ergibt, bezweifel ich stark. Hier kommt soviel verkette Technik ins Spiel, dass sowohl die Verfügbarkeit aber auch Logik leiden dürfte. Ich würde meinen Fokus darauf lenken "einfach" den realen aktuellen Strombedarf ohne WP auf den S0 zu bekommen. Ist dabei ein selbserzeugter S0 im Spiel weil zB Kabelwege zu aufwendig sind, ein Zähler fehlt oder es etwas zu verrechnen gilt, macht das für mich Sinn.
                                            fronius wechselrichter pv-anlage pv-überschuss s0-signal wemos d1 mini wärmepumpe wärmepumpe pv photovoltaik
                                            11398
