    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      @sigi234 Okay, da erscheint der Text nicht. In der Auswahl über das Bild beim Bild aber schon, ja?
      Ja
      Edit:
      Aber nur manchmal
        @skb
        Element kann nicht gelöscht werden. Bestehende Verbindung.
        Wie finde ich diese heraus?
        • SKB
          SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
          @sigi234 Zwischen den Elementen ist doch eine Linie. Diese sollte man erkennen können 😉
          Diese zuerst löschen!
          sigi234 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • SKB
              @sigi234 Ah, Fehler gefunden 😉
              Melde mich nochmal zurück!
              • SKB
                @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein 😉
                  Jupp, Fehler weg.
                  • SKB
                    @sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
                    Das sollte dann nicht gehen 🙂
                        @skb
                        kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
                        Oder das Icon wechseln?
                          @skb
                          wenn ich bei der Direktauswahl die Werte ändere werden diese nicht Richtig in der Reihenfolge übernommen.
                          0 - 5 - 10
                          • SKB
                            @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
                              Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
                              • SKB
                                @sigi234 Kann man beides.
                                Ich arbeite aktuell an einer Implementierung, die das Ersetzen der Icons vereinfacht.
                                Sonst muss man (viel) mit CSS machen. Nicht ganz so sinnvoll.
                                  @skb
                                  eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
                                    @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                                    Weniger Bilder auch 😉
                                    Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht 🙂
                                      Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
                                      • SKB
                                        @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden 😉
                                          Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
                                          • SKB
                                            Mit dem Löschen-Button pro Bild 🙂
                                            (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst 😉 )
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            742462
