    4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
      https://github.com/soef/iobroker.js2fs
      soef macht ja seit Jahren nix mehr. Und die Funktion des Adapters ist auch nicht mehr notwendig, du kannst ja mittlerweile ein Spiegelverzeichnis mit den Skripten haben.
      Also raus mit dem uralten Code. Macht nur Ärger in aktuellen Setups.
        stoffel67 @Thomas Braun last edited by
        pi@raspip:~ $ npm ls js2fs
        pi@ /home/pi
        `-- (empty)
        also schmeiß ich den Adapter raus.... ich hatte mal ein javascript was auf die lokal Platte geschrieben hat...
          Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by
          @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
          Du stehst im falschen Verzeichnis...
          Aber ja, raus mit dem alten Kram.
            stoffel67 @Thomas Braun last edited by stoffel67
            pi@raspip:~ $ cd /opt/iobroker/
            pi@raspip:/opt/iobroker $ npm ls js2fs
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            `-- (empty)
            wie oben gesagt, beim DS18B20-Adaüter kommt nach wie vor der Fehler :[JsonConfig] Cannot parse json5 config!
            und er bleibt dann in der Config-Seite hängen..
              Glückwunsch, du hast wohl ein Issue gefunden.
              Trags im GitHub ein, damit es gefixt werden kann.
                Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by
                zeigen!
                Thomas Braun S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Stimmt, das Popup kommt bei mir auch im Admin, wenn man in die Einstellungen des Adapters gehen möchte.
                  Also ein Bug.
                    stoffel67 @Homoran last edited by
                      @stoffel67
                      also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
                      im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
                        das gibts im LOG, er liest die Sensoren nicht mehr
                        ds18b20.0
                        2024-06-27 14:51:07.212	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                        ds18b20.0
                        2024-06-27 14:50:38.157	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: Read error
                        ds18b20.0
                        2024-06-27 14:50:37.344	warn	Error reading sensor 28-01204fed9b9a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204fed9b9a/w1_slave'
                        ds18b20.0
                        2024-06-27 14:50:37.290	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                        ds18b20.0
                        2024-06-27 14:50:37.214	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                        ds18b20.0
                        2024-06-27 14:50:37.068	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                        mir ist schleierhaft warum nicht, bzw. warum die Config-Seite nicht mehr aufgeht...
                          Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by Homoran
                          das gibts im LOG,
                          ist allerdings kein debug-log.
                          die genannten fehlenden Pfade sagen mir nichts
                            debug-log??
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:58.345	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:58.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:30.131	debug	Error state of sensor 28-01204fed9b9a changed to false
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:30.129	debug	Got value 25 from sensor 28-01204fed9b9a
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:28.531	debug	Loaded 4 enabled sensors
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:28.476	debug	Got value null from sensor 10-000801d0136f
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:28.475	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:28.422	debug	Got value null from sensor 10-000801ef2087
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:28.420	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801ef2087/w1_slave'
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:28.346	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:28.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                            ds18b20.0
                            2024-06-27 15:00:28.226	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                            kann es auch am 1-wire Bus liegen...
                            aber warum geht die Konfigurationsseite nicht auf?
                              @stoffel67
                              Ist in
                              sudo raspi-config
                              das Interface aktiviert?
                                Was auch sein kann:
                                Es darf nicht mehr in /sys/ herumgefuhrwerkt werden.
                                Analog zu den GPIOs unter Bookworm.
                                Gut möglich das hier der Adapter andere Libs verwenden muss.
                                  @stoffel67
                                  Was sagt
                                  ls -la /sys/bus/w1/devices/
                                    ich komm jetzt nicht mehr auf den Raspi!!!
                                    >ssh pi@10.10.13.80
                                    ssh: connect to host 10.10.13.80 port 22: Connection timed out
                                    was ist jetzt los, ioBroker läuft problemlos, hängt das mit dem deaktivieren von oben zusammen?
                                      @stoffel67
                                      Was machst du denn da genau? Läuft auf dem System mit der IP 10.10.13.80 ein SSH-Server?
                                        Sorry, war mein Fehler... es geht mit SSH
                                        pi@raspip:~ $ ls -la /sys/bus/w1/devices/
                                        insgesamt 0
                                        drwxr-xr-x 2 root root 0 27. Jun 14:15 .
                                        drwxr-xr-x 4 root root 0 27. Jun 14:15 ..
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 16:01 10-000801ef2087 -> ../../../devices/w1_bus_master1/10-000801ef2087
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 14:15 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                                        da ist nur ein Sensor😠
                                          Genauer sind das auch 'nur' Links auf die Geräte.
                                          Die finden sich unter /sys/devices/w1_bus_master1 dann.
                                          Schau dir die Rechte usw. dort an.
                                            ich vermute jetzt, es liegt evtl. an der Verkabelung der Sensoren, d.h. ich muss jetzt im Keller mal an die "Hardware"
                                            und alle Sensoren ( bis auf einen) abklemmen....
                                            aber nach wie vor die Frage ... warum geht die Konfigurationsseite des Adapters nicht auf und der Fehler im Betreff kommt?
                                            3804
