    4. JsonConfig] Cannot parse json5 config!
      Stimmt, das Popup kommt bei mir auch im Admin, wenn man in die Einstellungen des Adapters gehen möchte.
      Also ein Bug.
        stoffel67 @Homoran last edited by
          Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by
          @stoffel67
          also "nur" ein popup, so wie @Thomas-Braun es beschreibt.
          im debug-log gibt es keine weiteren Informationen?
            das gibts im LOG, er liest die Sensoren nicht mehr
            ds18b20.0
            2024-06-27 14:51:07.212	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
            ds18b20.0
            2024-06-27 14:50:38.157	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: Read error
            ds18b20.0
            2024-06-27 14:50:37.344	warn	Error reading sensor 28-01204fed9b9a: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204fed9b9a/w1_slave'
            ds18b20.0
            2024-06-27 14:50:37.290	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
            ds18b20.0
            2024-06-27 14:50:37.214	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
            ds18b20.0
            2024-06-27 14:50:37.068	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
            mir ist schleierhaft warum nicht, bzw. warum die Config-Seite nicht mehr aufgeht...
              Homoran Global Moderator Administrators @stoffel67 last edited by Homoran
              @stoffel67 sagte in JsonConfig] Cannot parse json5 config!:
              das gibts im LOG,
              ist allerdings kein debug-log.
              die genannten fehlenden Pfade sagen mir nichts
                debug-log??
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:58.345	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:58.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:30.131	debug	Error state of sensor 28-01204fed9b9a changed to false
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:30.129	debug	Got value 25 from sensor 28-01204fed9b9a
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:28.531	debug	Loaded 4 enabled sensors
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:28.476	debug	Got value null from sensor 10-000801d0136f
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:28.475	warn	Error reading sensor 10-000801d0136f: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801d0136f/w1_slave'
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:28.422	debug	Got value null from sensor 10-000801ef2087
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:28.420	warn	Error reading sensor 10-000801ef2087: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/10-000801ef2087/w1_slave'
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:28.346	debug	Got value null from sensor 28-01204db3acbf
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:28.344	warn	Error reading sensor 28-01204db3acbf: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/sys/bus/w1/devices/28-01204db3acbf/w1_slave'
                ds18b20.0
                2024-06-27 15:00:28.226	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ds18b20, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                kann es auch am 1-wire Bus liegen...
                aber warum geht die Konfigurationsseite nicht auf?
                  Thomas Braun Most Active @stoffel67 last edited by
                  @stoffel67
                  Ist in
                  sudo raspi-config
                  das Interface aktiviert?
                    Was auch sein kann:
                    Es darf nicht mehr in /sys/ herumgefuhrwerkt werden.
                    Analog zu den GPIOs unter Bookworm.
                    Gut möglich das hier der Adapter andere Libs verwenden muss.
                      @stoffel67
                      Was sagt
                      ls -la /sys/bus/w1/devices/
                        stoffel67 @Thomas Braun last edited by
                        ich komm jetzt nicht mehr auf den Raspi!!!
                        >ssh pi@10.10.13.80
                        ssh: connect to host 10.10.13.80 port 22: Connection timed out
                        was ist jetzt los, ioBroker läuft problemlos, hängt das mit dem deaktivieren von oben zusammen?
                          @stoffel67
                          Was machst du denn da genau? Läuft auf dem System mit der IP 10.10.13.80 ein SSH-Server?
                            stoffel67 @Thomas Braun last edited by stoffel67
                            Sorry, war mein Fehler... es geht mit SSH
                            pi@raspip:~ $ ls -la /sys/bus/w1/devices/
                            insgesamt 0
                            drwxr-xr-x 2 root root 0 27. Jun 14:15 .
                            drwxr-xr-x 4 root root 0 27. Jun 14:15 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 16:01 10-000801ef2087 -> ../../../devices/w1_bus_master1/10-000801ef2087
                            lrwxrwxrwx 1 root root 0 27. Jun 14:15 w1_bus_master1 -> ../../../devices/w1_bus_master1
                            da ist nur ein Sensor😠
                              Genauer sind das auch 'nur' Links auf die Geräte.
                              Die finden sich unter /sys/devices/w1_bus_master1 dann.
                              Schau dir die Rechte usw. dort an.
                                ich vermute jetzt, es liegt evtl. an der Verkabelung der Sensoren, d.h. ich muss jetzt im Keller mal an die "Hardware"
                                und alle Sensoren ( bis auf einen) abklemmen....
                                aber nach wie vor die Frage ... warum geht die Konfigurationsseite des Adapters nicht auf und der Fehler im Betreff kommt?
                                  Weil das wohl im Adapter angepasst werden muss.
                                  Hast du denn im GitHub nun ein Issue dazu verfasst?
                                    Ja, hab jetzt ein Issue aufgemacht...
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @stoffel67 last edited by
                                      @stoffel67
                                      für jsonConfig könnten die Fehlermeldungen aus dem Browser auch noch interessant sein
                                      im browser->F12/console
                                        stoffel67 @OliverIO last edited by
                                        @oliverio
                                        ich hoffe es passt so... (Formatierung?)
                                        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • crycode
                                          crycode Developer @stoffel67 last edited by
                                          @stoffel67 Passt so, danke 🙂
                                          Ich kann den Fehler auch nachstellen. Ab Admin 6.17.0 tritt das Problem auf. Ich vermute aktuell fast einen Bug im Admin, aber werde das noch genauer analysieren.
                                            stoffel67 @crycode last edited by
                                            @crycode
                                            super, Vielen Dank, dann warte ich mal ab...
                                            3807
