    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
      @sigi234 Wenn Du nochmal drüber installierst, sollte der Fehler behoben sein 😉
      Jupp, Fehler weg.
      • SKB
        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Prima, als Gegenprobe - kannst Du dann mal versuchen, ein Element zu löschen, was eine Verbindung hat?
        Das sollte dann nicht gehen 🙂
            @skb
            kann man die Icon Farbe(Umrissfarbe) bei true/false ändern?
            Oder das Icon wechseln?
              sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by sigi234
              @skb
              wenn ich bei der Direktauswahl die Werte ändere werden diese nicht Richtig in der Reihenfolge übernommen.
              0 - 5 - 10
              • SKB
                @sigi234 Diese werden nach Reihenfolge Ihrer Eingabe übernommen. Dort ist keine Sortierung - da der User ja vielleicht den Wert 20 for 10 haben möchte.
                  Ok, schön langsam wird es ja und funktioniert einwandfrei.
                  • SKB
                    @sigi234 Kann man beides.
                    Ich arbeite aktuell an einer Implementierung, die das Ersetzen der Icons vereinfacht.
                    Sonst muss man (viel) mit CSS machen. Nicht ganz so sinnvoll.
                      @skb
                      eine Suchfunktion in der Galerie wäre optimal.
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @sigi234 last edited by SKB
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                        Weniger Bilder auch 😉
                        Du brauchst ja sicherlich keine 100 Bilder für die Ansicht 🙂
                          Gutes Argument, ich habe mal 1000 hochgeladen. Zur Sicherheit. 😀
                          • SKB
                            @sigi234 Immerhin den Härtetest bestanden 😉
                              Jupp, läuft flüssig. Kann ich die Galerie auf einmal löschen?
                              • SKB
                                Mit dem Löschen-Button pro Bild 🙂
                                (Wer konnte auch ahnen, das Du da mal eben ein Familienalbum draus machst 😉 )
                                  arteck Developer Most Active @SKB last edited by
                                  @skb
                                  web.2
                                  2024-06-28 08:15:48.422	error	Cannot start extension "energiefluss-erweitert.0": Error: Cannot find module 'iobroker.energiefluss-erweitert/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                  nach upgrade auf js-controller 6.0.5
                                  • SKB
                                    SKB Developer Most Active @arteck last edited by SKB
                                    @arteck Möglicherweise ein Fehler im JS-Controller?
                                    Bei der Version 5.0.19 läuft es.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                                      Warte mal bis die Kochbuchsammlung dazu kommt 😂
                                        arteck Developer Most Active @SKB last edited by arteck
                                        @skb nope ..nix mit js-controller zu tun.. zumindest laut @apollon77
                                        SKB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • SKB
                                          @arteck sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.0 GitHub:
                                          Und wieso lief es dann davor?
                                            apollon77 @SKB last edited by
                                            @skb Wie wäre es mit nem vollständigen stack trace?
                                            81.1k
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1412
                                            742988
