    4. Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4
    • simatec
      simatec Developer Most Active @icke2002 last edited by
      @icke2002 Zeige mal die Daten, die nun kommen
      • simatec
        @icke2002 Auch nochmal zur Sicherheit im Tab Adapter ein Upload des Adapters mit der Pfeil hoch Taste machen
        I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • I
          icke2002 @simatec last edited by icke2002
          @simatec ```
          2024-06-27 16:01:10.354 debug local request: {"sn":"XXXXXXXXXX","ver":"3.015.02","type":22,"Data":[2350,41,5001,990,1218,0,0,10,82,0,2,0,0,1009,0,0,0,0,0,686,0,80,1500,74,65,0,1,0,1422,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,718,0,3777,0,15342,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Information":[1.5,22,"XXXXXXXXXXXX",8,0.21,0,0.23,0,0,1]}
          • simatec
            @icke2002
            Nein bitte die States im Tab Objekte
            • I
              @simatec Instanz 0 ging erst nach löschen der Instanz1. Danach upload gemacht - keine Änderung?
              • simatec
                @icke2002 Bitte die States (Objekte) zeigen
                • I
                  @simatec
                  simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    @icke2002 Da muss irgendwas schief gelaufen sein bei dir... Du kannst kein Update über Github gemacht haben. Den Inverter Typ X3-FTH habe ich gelöscht und kann mit der Github Version nicht mehr angezeigt werden.
                    Du hast sicher über die Katze das npm Paket installiert.
                    Gehe wie folgt vor
                    Im Tab Adapter auf die Katze gehen
                    • I
                      @simatec Stimmt github wahrscheinlich nicht nochmal .angeklickt.
                      Leider bricht die Installation mit Fehler ab:
                      $ iobroker url simatec/ioBroker.solax --host PC-Wolfgang --debug
                      install simatec/ioBroker.solax
                      Installing simatec/ioBroker.solax... (System call)
                      npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
                      host.PC-Wolfgang Cannot install simatec/ioBroker.solax: 4294963238
                      ERROR: Process exited with code 25
                      • I
                        icke2002 @icke2002 last edited by Homoran
                        @icke2002
                        0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                        1 info using npm@10.7.0
                        2 info using node@v20.15.0
                        3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc
                        4 silly config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc
                        5 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc
                        6 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc
                        7 verbose title npm install simatec/ioBroker.solax
                        8 verbose argv "install" "simatec/ioBroker.solax"
                        9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-
                        10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
                        11 silly logfile done cleaning log files
                        12 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.solax
                        13 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                        13 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
                        13 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
                        13 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                        14 verbose cwd C:\ioBroker
                        15 verbose Windows_NT 10.0.19045
                        16 verbose node v20.15.0
                        17 verbose npm  v10.7.0
                        18 error code ENOENT
                        19 error syscall spawn git
                        20 error path git
                        21 error errno -4058
                        22 error enoent An unknown git error occurred
                        23 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                        23 error enoent
                        24 verbose exit -4058
                        25 verbose code -4058
                        26 silly unfinished npm timer reify 1719498311579
                        27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719498311583
                        28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719498311824
                        29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
                          Homoran Global Moderator Administrators @icke2002 last edited by
                          @icke2002 Bitte keine 4K Briefmarken posten!
                          24% davon sind zu wenig zum erkennen.
                          • I
                            icke2002 @Homoran last edited by
                            @homoran verstehe ich nicht - bei mir ist alles zu erkennen???
                            • simatec
                              @icke2002 Also bei mir läuft es sauber durch ...
                              $ iobroker url simatec/ioBroker.solax --host iobroker-dev --debug
                              NPM version: 10.7.0
                              removed 362 packages, and changed 1 package in 4s157 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                              upload [16] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                              upload [14] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              upload [12] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              upload [11] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              upload [9] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              upload [6] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                              upload [5] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              upload [3] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                              upload [2] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/solax.png solax.png image/png
                              upload [0] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/words.js words.js application/javascript
                              Update "system.adapter.solax.0"
                              Process exited with code 0
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                                @simatec Starte mal dein System komplett neu und versuche es erneut
                                • I
                                  @simatec ok mach ich!
                                    @icke2002 sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
                                    ich denke mal dein Bildschirm ist breiter als 7cm.
                                    • I
                                      @homoran richtig?
                                      • I
                                        icke2002 @simatec last edited by Homoran
                                        @simatec hat nichts genützt - bricht mit Fehler ab!?
                                        9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-
                                        10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
                                        20 error path git
                                        23 error enoent
                                        26 silly unfinished npm timer reify 1719164066510
                                        27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719164066570
                                        28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719164066788
                                        29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
                                        • simatec
                                          @icke2002 Dann lösche den Adapter vorher komplett. Also auch im Tab Adapter. Sprich Instanzen und Adapter löschen.
                                          Im Anschluss dann nochmals die Installation via Github siehe Screenshot
                                          • I
                                            @simatec Wird leider immer schlimmer!?
                                            Die Version 0.9.7 von npm lässt sich installieren - fehlt bei mir irgendetwas?
                                            Punkt 13 und 18 - 23 - ich verstehe es nicht!
                                            9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-
                                            10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
                                            11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                            12 silly logfile done cleaning log files
                                            20 error path git
                                            23 error enoent
                                            26 silly unfinished npm timer reify 1719507201733
                                            27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719507201739
                                            28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719507201999
                                            29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
                                            1576
