    4. Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4
    • I
      icke2002 @simatec last edited by icke2002
      @simatec ```
      2024-06-27 16:01:10.354 debug local request: {"sn":"XXXXXXXXXX","ver":"3.015.02","type":22,"Data":[2350,41,5001,990,1218,0,0,10,82,0,2,0,0,1009,0,0,0,0,0,686,0,80,1500,74,65,0,1,0,1422,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,718,0,3777,0,15342,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"Information":[1.5,22,"XXXXXXXXXXXX",8,0.21,0,0.23,0,0,1]}
      • simatec
        simatec Developer Most Active @icke2002 last edited by
        @icke2002
        Nein bitte die States im Tab Objekte
        • I
          @simatec Instanz 0 ging erst nach löschen der Instanz1. Danach upload gemacht - keine Änderung?
          • simatec
            @icke2002 Bitte die States (Objekte) zeigen
            • I
              @simatec
              simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • simatec
                @icke2002 Da muss irgendwas schief gelaufen sein bei dir... Du kannst kein Update über Github gemacht haben. Den Inverter Typ X3-FTH habe ich gelöscht und kann mit der Github Version nicht mehr angezeigt werden.
                Du hast sicher über die Katze das npm Paket installiert.
                Gehe wie folgt vor
                Im Tab Adapter auf die Katze gehen
                • I
                  @simatec Stimmt github wahrscheinlich nicht nochmal .angeklickt.
                  Leider bricht die Installation mit Fehler ab:
                  $ iobroker url simatec/ioBroker.solax --host PC-Wolfgang --debug
                  install simatec/ioBroker.solax
                  Installing simatec/ioBroker.solax... (System call)
                  npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
                  host.PC-Wolfgang Cannot install simatec/ioBroker.solax: 4294963238
                  ERROR: Process exited with code 25
                  • I
                    icke2002 @icke2002 last edited by Homoran
                    @icke2002
                    0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
                    1 info using npm@10.7.0
                    2 info using node@v20.15.0
                    3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc
                    4 silly config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc
                    5 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc
                    6 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc
                    7 verbose title npm install simatec/ioBroker.solax
                    8 verbose argv "install" "simatec/ioBroker.solax"
                    9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-
                    10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
                    11 silly logfile done cleaning log files
                    12 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.solax
                    13 verbose stack Error: An unknown git error occurred
                    13 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
                    13 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
                    13 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                    14 verbose cwd C:\ioBroker
                    15 verbose Windows_NT 10.0.19045
                    16 verbose node v20.15.0
                    17 verbose npm  v10.7.0
                    18 error code ENOENT
                    19 error syscall spawn git
                    20 error path git
                    21 error errno -4058
                    22 error enoent An unknown git error occurred
                    23 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
                    23 error enoent
                    24 verbose exit -4058
                    25 verbose code -4058
                    26 silly unfinished npm timer reify 1719498311579
                    27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719498311583
                    28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719498311824
                    29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
                      Homoran Global Moderator Administrators @icke2002 last edited by
                      @icke2002 Bitte keine 4K Briefmarken posten!
                      24% davon sind zu wenig zum erkennen.
                      • I
                        icke2002 @Homoran last edited by
                        @homoran verstehe ich nicht - bei mir ist alles zu erkennen???
                        • simatec
                          @icke2002 Also bei mir läuft es sauber durch ...
                          $ iobroker url simatec/ioBroker.solax --host iobroker-dev --debug
                          NPM version: 10.7.0
                          removed 362 packages, and changed 1 package in 4s157 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                          upload [16] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                          upload [14] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                          upload [12] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                          upload [11] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                          upload [9] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                          upload [6] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
                          upload [5] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                          upload [3] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                          upload [2] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/solax.png solax.png image/png
                          upload [0] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/words.js words.js application/javascript
                          Update "system.adapter.solax.0"
                          Process exited with code 0
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @simatec last edited by
                            @simatec Starte mal dein System komplett neu und versuche es erneut
                            I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • I
                              @simatec ok mach ich!
                                @icke2002 sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
                                ich denke mal dein Bildschirm ist breiter als 7cm.
                                • I
                                  @homoran richtig?
                                  • I
                                    icke2002 @simatec last edited by Homoran
                                    @simatec hat nichts genützt - bricht mit Fehler ab!?
                                    9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-
                                    10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
                                    20 error path git
                                    23 error enoent
                                    26 silly unfinished npm timer reify 1719164066510
                                    27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719164066570
                                    28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719164066788
                                    29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
                                    • simatec
                                      @icke2002 Dann lösche den Adapter vorher komplett. Also auch im Tab Adapter. Sprich Instanzen und Adapter löschen.
                                      Im Anschluss dann nochmals die Installation via Github siehe Screenshot
                                      • I
                                        @simatec Wird leider immer schlimmer!?
                                        Die Version 0.9.7 von npm lässt sich installieren - fehlt bei mir irgendetwas?
                                        Punkt 13 und 18 - 23 - ich verstehe es nicht!
                                        9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-
                                        10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
                                        11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
                                        12 silly logfile done cleaning log files
                                        20 error path git
                                        23 error enoent
                                        26 silly unfinished npm timer reify 1719507201733
                                        27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719507201739
                                        28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719507201999
                                        29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
                                          20 error path git
                                          23 error enoent
                                          da war doch was mit dem installer für Win.
                                          Ich glaube der installiert das Paket git nicht standardmäßig
                                          • I
                                            @homoran ok - danke - wie kann ich das Problem als newbee lösen?
                                            Homoran simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1576
