Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4
@simatec Instanz 0 ging erst nach löschen der Instanz1. Danach upload gemacht - keine Änderung?
@icke2002 Bitte die States (Objekte) zeigen
@icke2002 Da muss irgendwas schief gelaufen sein bei dir... Du kannst kein Update über Github gemacht haben. Den Inverter Typ X3-FTH habe ich gelöscht und kann mit der Github Version nicht mehr angezeigt werden.
Du hast sicher über die Katze das npm Paket installiert.
Gehe wie folgt vor
Im Tab Adapter auf die Katze gehen -
@simatec Stimmt github wahrscheinlich nicht nochmal .angeklickt.
Leider bricht die Installation mit Fehler ab:$ iobroker url simatec/ioBroker.solax --host PC-Wolfgang --debug
install simatec/ioBroker.solax
Installing simatec/ioBroker.solax... (System call)
npm error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
host.PC-Wolfgang Cannot install simatec/ioBroker.solax: 4294963238
ERROR: Process exited with code 25
0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js 1 info using npm@10.7.0 2 info using node@v20.15.0 3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc 4 silly config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc 5 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc 6 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc 7 verbose title npm install simatec/ioBroker.solax 8 verbose argv "install" "simatec/ioBroker.solax" 9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z- 10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log 11 silly logfile done cleaning log files 12 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.solax 13 verbose stack Error: An unknown git error occurred 13 verbose stack at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13) 13 verbose stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26 13 verbose stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) 14 verbose cwd C:\ioBroker 15 verbose Windows_NT 10.0.19045 16 verbose node v20.15.0 17 verbose npm v10.7.0 18 error code ENOENT 19 error syscall spawn git 20 error path git 21 error errno -4058 22 error enoent An unknown git error occurred 23 error enoent This is related to npm not being able to find a file. 23 error enoent 24 verbose exit -4058 25 verbose code -4058 26 silly unfinished npm timer reify 1719498311579 27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719498311583 28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719498311824 29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
@homoran verstehe ich nicht - bei mir ist alles zu erkennen???
@icke2002 Also bei mir läuft es sauber durch ...
$ iobroker url simatec/ioBroker.solax --host iobroker-dev --debug install simatec/ioBroker.solax NPM version: 10.7.0 Installing simatec/ioBroker.solax... (System call) removed 362 packages, and changed 1 package in 4s157 packages are looking for funding run `npm fund` for details upload [16] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t upload [14] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json upload [12] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json upload [11] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json upload [9] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json upload [6] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json upload [5] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json upload [3] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json upload [2] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/solax.png solax.png image/png upload [0] solax.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax/admin/words.js words.js application/javascript Update "system.adapter.solax.0" Process exited with code 0
@simatec Starte mal dein System komplett neu und versuche es erneut
@simatec ok mach ich!
@icke2002 sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
ich denke mal dein Bildschirm ist breiter als 7cm.
@homoran richtig?
@simatec hat nichts genützt - bricht mit Fehler ab!?
0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js 1 info using npm@10.7.0 2 info using node@v20.15.0 3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc 4 silly config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc 5 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc 6 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc 7 verbose title npm install simatec/ioBroker.solax 8 verbose argv "install" "simatec/ioBroker.solax" 9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z- 10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log 11 silly logfile done cleaning log files 12 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.solax 13 verbose stack Error: An unknown git error occurred 13 verbose stack at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13) 13 verbose stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26 13 verbose stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) 14 verbose cwd C:\ioBroker 15 verbose Windows_NT 10.0.19045 16 verbose node v20.15.0 17 verbose npm v10.7.0 18 error code ENOENT 19 error syscall spawn git 20 error path git 21 error errno -4058 22 error enoent An unknown git error occurred 23 error enoent This is related to npm not being able to find a file. 23 error enoent 24 verbose exit -4058 25 verbose code -4058 26 silly unfinished npm timer reify 1719164066510 27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719164066570 28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719164066788 29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
@icke2002 Dann lösche den Adapter vorher komplett. Also auch im Tab Adapter. Sprich Instanzen und Adapter löschen.
Im Anschluss dann nochmals die Installation via Github siehe Screenshot -
@simatec Wird leider immer schlimmer!?
Die Version 0.9.7 von npm lässt sich installieren - fehlt bei mir irgendetwas?Punkt 13 und 18 - 23 - ich verstehe es nicht!
0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js 1 info using npm@10.7.0 2 info using node@v20.15.0 3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc 4 silly config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc 5 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc 6 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc 7 verbose title npm install simatec/ioBroker.solax 8 verbose argv "install" "simatec/ioBroker.solax" 9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z- 10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log 11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files 12 silly logfile done cleaning log files 13 verbose stack Error: An unknown git error occurred 13 verbose stack at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13) 13 verbose stack at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26 13 verbose stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) 14 verbose cwd C:\ioBroker 15 verbose Windows_NT 10.0.19045 16 verbose node v20.15.0 17 verbose npm v10.7.0 18 error code ENOENT 19 error syscall spawn git 20 error path git 21 error errno -4058 22 error enoent An unknown git error occurred 23 error enoent This is related to npm not being able to find a file. 23 error enoent 24 verbose exit -4058 25 verbose code -4058 26 silly unfinished npm timer reify 1719507201733 27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719507201739 28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719507201999 29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
20 error path git
23 error enoentda war doch was mit dem installer für Win.
Ich glaube der installiert das Paket git nicht standardmäßig -
@homoran ok - danke - wie kann ich das Problem als newbee lösen?
Suche benutzen und u.a. dieses finden:
https://forum.iobroker.net/post/1166454 -
@icke2002 oder du wartest, bis ich die Version auf npm habe und installierst von npm über die Katze
